查看: 398|回复: 1
电路过压保护器件如何选型?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-20 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路过压保护器件如何选型?
      x2 _! `- ]6 M, p3 @& y, h
    - i1 }3 _6 @2 l: x4 `
    随着电子技术的发展和电子产品的更新换代,电力电子产品对可靠性和安全性的要求日益提高。问题的多样化和复杂化导致电路保护元件的高速发展,如今的保护器件已发展成为一个品类繁多的新兴电子元件领域。 面对这样一个复杂多样的领域,选择合适的保护器件成了当下需解决的问题。
    过压保护器件的选型要点
      F9 @1 @( u; F+ |5 g( N) ^8 ?
    过压保护器件(OVP)用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器、静电抑制器和放电管等。过压保护器件选型应注意以下四个要点:
    1)关断电压Vrwm的选择。一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10%
    2)箝位电压VC的选择。VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压
    3)浪涌功率Pppm的选择。不同功率,保护的时间不同,如600w(10/1000us);300W(8/20us)
    4)极间电容的选择。被保护元器件的工作频率越高,要求TVS的电容要越小
    1、SD抑制器
    选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商一般是通过数据手册上的ESD额定值(或标称值)来比较ESD保护器件的好坏。事实上,从这些额定值根本看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。
    2压敏电阻
    压敏电阻选用时应注意的是:连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的最大持续工作电压±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度,
    选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中最大冲击电流±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
    3 、瞬态电压抑制器TVS
    瞬态电压抑制器(TVS)是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
    根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理,多线保护选用TVS阵列更为有利。
    4 、陶瓷气体放电管
    陶瓷气体放电管属于开关组件,用于电源防雷器共模电路中将雷电流泄放入地,也可用在差模电路中与压敏电阻串联而阻断其漏电流。在信号防雷器中常用于第一级泄放浪涌电流,由于其反应速度慢,还要用第二级作限压保护。
    $ s& q; k* g  r2 ^8 \: L9 c
    : `3 \. \4 s4 L/ |4 A. I8 M% P3 J" P# U5 C" o3 ~
    ) X8 x, f8 ~1 K; ]2 |7 `1 R: Z/ g6 d
    GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
