. T2 ]# _8 v% L# z' a/ b
一、认知74HC595内部工作原理
) z7 p# M4 s+ p
9 o1 K6 L% W& Z1 ~6 }* Q4 b, m
+ E, G+ n7 G( z
. S% @' l- o4 L74HC595时一款漏极开路输出的CMOS移位寄存器,输出端为可控的三态输出,亦能串行输出控制下一级级联芯片,其移位时钟频率高达25MHz。3 c/ N: m3 n" K4 k$ T
* U+ H' ?& B" y2 l( O% ~# I; D+ J5 `
z0 r+ t' A: l二、74HC595引脚的简要说明
0 R% p0 u: C5 s$ [& y
; O6 E! @% j: L' L: T0 T1 ?; k序号 脚标识 说明* b4 x4 I: M! P" C5 @, z
+ C. K" r+ F( ]9 u16 VCC 电源,本例中通过软排线与教学开发板的VCC相连接,使用了一个104电容用作去耦。4 `* [# A% f: ^; f& M' j7 F0 ^
& `, i3 I1 P- g! c
8 GND 地
- n2 \, J$ O; e9 Q2 f& Q! u# ]
; ~0 R! B: [ I j* b; R$ Y4 t13 E 输出使能控制线(低有效),本例中直接接地,表示输出一直有效。
1 Q4 i4 J9 x& ^
n) r% z n# {% x% y5 [. S5 @. v10 SRCLR 移位寄存器清零端(低有效),本例中直接接VCC,表示一直无效,即不清零。
3 ~; o5 ]$ G) O* F, j) m% A0 x/ s% I0 l* D2 U* o! H
14 SER 串行数据输入端,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,用于将单片机欲发送的数据送入74HC595。* G7 A- w3 b, Z( i+ \
. F- @9 `) w4 p1 \7 C
11 SRCLK 数据输入时钟线,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,单片机通过控制该引脚的高低操作,达到使得74HC595进 行移位的作用。3 m; m( b4 y4 u7 t% m8 ^1 T. i% P
, z: n6 J$ P3 g12 RCLK 输出存储器锁存时钟线,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,单片机使用此引脚控制74HC595引脚的输出。/ U. P. g6 g+ q: i/ p. I
5 y4 x# s' `$ z9 S15、1、
" R3 K% O. O" N) f) \1 V6 G5 J2、3、 O0-O7 三态输出引脚,用于控制LED,此8个引脚漏极开路输出,低电平有效,不可直接通过高电平控制LED。+ h0 X$ E5 x) W* u% j1 W4 X3 `4 ]
4、5、
1 A p! @, x+ n! L6、75 m' u2 ?! U, J7 R( l* w; b
& m: {4 B) T) [# D+ r U9 Q7 串行数据输出引脚,当时钟发生,74HC595内部移位寄存器进行移位时,最高位的数据将从此引脚移出,从图3-6可以 看出,此引脚与下一级74HC595的串行数据输入端相连接,也就是说此位数据移入下一级74HC595的内部移位寄存器的 最低端。# Q) l# y2 r! b5 ^
- I3 o- a7 N0 l$ R( a& h% q1 D+ n三、74HC595内部原理形象理解图
. B+ A) s5 b0 I2 D4 q# ~8 C* U4 v( {6 x% P6 b Z
5 F8 b0 S/ d0 u B6 x7 ~
5 d% s9 U6 i% m1 u% q4 ?: Z. g
四、认知24路LED模块电路控制原理
& o% U6 o* M$ \; j
; s2 W; U1 ]# l* W2 }' N- x
7 y7 {+ |* V! B9 C1 R
( G+ \8 L$ N& ?* Z8 [
任何问题,只需在此文章的评论处留言即可,我将尽力解答,不要试图采用其它的联系方式,我一概不理会。- B% h/ Y+ C" [$ I/ A$ @) Y
. R8 X) C4 O+ Y; I7 b* ?! `
; [( _9 \& k" w7 e, N5 N2 b8 _
( c' }6 \* n' h! E. ?- `' E5 Y1 ~7 a% o5 T S# _( Q
6 E( ]- \% O4 n
1 r- G+ a+ T* H( g2 E# v; { s |
