# A7 G. @2 v3 R6 j' t6 M3 O: Q, i# {
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)
8 V1 Z8 N5 {! N: [8 n: `! ?1. 无源器件的简单定义
# a z; `' _9 X1 e
# ], V% @1 C5 h% x& f如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。" q/ _- n7 j- P$ r
8 j% q6 `0 }( ^; F; Q从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:0 e6 r5 ~- k6 ?6 `! @# _
) m, i% e* G4 P7 g c9 R(1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
0 F: j9 o7 W0 o7 I; ?(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
5 ]4 k1 @$ X+ i6 Q5 I4 {8 e; x6 C& {: V+ t6 m6 Q
2.有源器件的基本定义3 O. z; I# s" r' U
. I7 D* p) a; C0 X2 a( k. d! }如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。
) g9 D N# G y; \' L; z: U d$ x- Y3 \* B/ m
从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:
- O; _8 {" v0 C3 U5 _! X% N0 {2 j9 e1 W
(1)自身也消耗电能。. o4 h4 O$ V: S4 u
(2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。- V# [$ [! F' X# | H
' n* H+ b, Y2 ?1 ^! H由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。. y q$ _" h# F% n h' ?5 e
4 u% G' P/ y0 F$ F( J2 ]
简单地说:3 x' s+ X6 v2 E4 v
. p$ x, O1 W9 }9 P1 |0 V有源---需要直接或间接地有电源支持供给的。
( X/ h( ]2 ]1 l- k" n( I2 k7 P0 q# q% ]; e
无源---无需电源、能源供给就可独立工作的。
) y' e# g# v8 t% w; o' M D! M7 ~7 o3 w! n( |7 T- R
有源器件你可以理解成需要电源供电才能正常工作的器件。
$ V# J) j+ B; u; z( g2 a8 l0 T: P# N. Q' ]1 e3 v, s# {
电阻电容电感都是无源器件,它们在电路里面工作不需要额外的电源供电运算放大器是有源器件,它工作的时候需要一定的电源给它单独地供电。
3 q( I- K7 c8 T
; B1 }2 m( S& j/ i: u4 i' V# [" m6 b有源滤波是指滤波器需要额外的电源供电,无缘滤波就是没有,很简单。
! p! r8 \ Q6 _8 R6 b" e" E& a. m; f) Q) |( w1 y; ^
无缘滤波通常的电容滤波、阻容滤波、π型滤波之类的都是有源滤波一般要用上运算放大器,巴特沃斯滤波器就是一个典型。
& V- c2 I) o" O' q# @( l" N; i3 B. T6 y# B- u# o. e" z* W
像半导体元件,二极管三极管集成电路等都是有源器件。有源元件要给它加工作电压才能工作,否则就等于没有它一样,不起作用。
* g+ e9 e7 b+ K. w- N& Y% G0 T' E, q5 h! X" p+ s
+ i% j" A6 L1 W- S; x而电感、电容、电阻等,为无源元件,也就是不需要工作电源。0 g( x$ Z5 H) x( V) X L1 E% m6 n0 B
6 X% y; r; y( O5 @# H' S' a
7 W. `1 t2 l5 S2 M# h1 X( @
q3 {( L$ l, M1 F0 B' ^" e5 @$ u- }% T( z& ?
, U4 m% h" v, o; P! G0 K! [' I |
