查看: 748|回复: 4
[仿真讨论] 无线通信基础知识:信号完整性
发表于 2019-11-20 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、信号完整性# g8 B$ i3 I$ {8 [9 }
+ e: M3 z/ n! Y! k信号完整性(SI),是指信号电压(电流)完美的波形形状及质量。由于物理互连造成的干扰和噪声,使得连线上信号的波形外观变差,出现了非正常形状的变形,称为信号完整性被破坏。信号完整性问题是物理互连在高速情况下的直接结果。' W! U6 O$ }! \* @
* F+ {. S" i* W7 m* W* x4 Z信号完整性强调信号在电路中产生正确响应的能力。
8 \7 y: P% y1 z) V# s) T* e) k
6 s3 Z* T& A1 r5 O信号完整性(SI)可以泛指由互连线引起的所有信号电压电平和电流不正常现象,包括:噪声、干扰和时序等。
. C' w/ e7 v/ F
9 V2 \& U8 i( O* e& i5 L4 J! u狭义的信号完整性,是指信号电压(电流)波形的形状及质量,包括反射和串扰。由于物理互连造成的干扰和噪声,使得连线上信号的波形外观变差,出现了非正常形状的变形,称为信号完整性被破坏。
" ~; P( k  V. o6 q
3 m6 W& d) T  i信号完整性问题是物理互连在高速情况下的直接结果。
+ k" i6 h: _( n1 r, X+ {. F7 \# O1 `3 I
9 n( R. f& i+ j3 I9 E+ v* R3 M
2、高速信号- x1 J; X" s4 X  o
4 C- `2 I2 F, p. t, |0 i1 R. j100MHz时钟是个界限,被模糊地称作高速数字芯片和系统。严格讲:高频不一定高速;低频也不见得低速。
2 ~' X* o8 K) V7 f4 W: k
0 s/ P0 i$ V6 M) d; h: f当系统中的数字信号的上升边小于1纳秒(ns)时,我们称之为高速运行。此时互连不再透明,可能对电路和系统造成颠覆性后果。2 \. \) e) A4 r: J
5 l* g* _' }! d: ^% x- \信号不完整问题,是物理互连在高速下的直接严重结果。
4 I4 ?  _+ W" q, @, G( W7 b$ f# s+ f8 F8 }) s
+ c3 n- Z' z' u% d, A5 Q3、互联的范畴
- S& z: ?0 p) U
; m. n) u2 z' H$ J, \; S8 D* h物理互连(Interconnect)包括芯片内连线、芯片封装、PCB板及电子系统连接等,它们极大地影响高速时的信号和电源分配网络质量。
! t9 ?5 Y8 F+ U  x& x; @8 x1 J- R5 m6 N2 ?
真实的互连线,包括芯片内连线、压焊点、封装引线、芯片引脚;芯片外的PCB板线接头、线条、接插件、连接电缆等。此外还有各种无源元件,包括介质、基板、屏蔽盒、机壳、机架等。
$ ?; f6 |1 w" b( C  A( l) X4 c% x
0 f9 ?2 b' C4 l/ y6 I1 Z0 p
4、信号完整性分类# ]$ ~+ ]0 u- j0 v! h9 y5 x
6 Q5 ^% x' B+ [6 `/ _* x信号完整性讨论的主要对象是数字信号,可以称这是一种模拟效应。数字信号的前沿包含大量的高频成分。
+ [+ S& ]' `) o2 ?8 k5 `( R. l" m' M9 R5 f/ d2 ?, q8 Y+ j
按照通常的说法,信号完整性分为芯片和PCB两个着力点。二者原理上相通、技术上有别。+ j- Q/ o4 B8 h8 M& \) E4 M
2 H7 v3 b  C4 o* b4 [1 @; V" t分析和测量有时域和频域两类视点和途径。4 Q; M$ N6 ~8 \% _0 c( L1 l9 [
8 p" g/ y  u. F  s5 f: f5、反射- _- A4 r, s$ i
7 R! a2 C: a: m0 m0 l2 y+ K
反射(reflection)是指传输线上有回波(echo)。信号功率(电压和电流)的一部分经传输线上传输到负载端,但是有一部分被反射回来形成振铃(ringing)。
5 Q% {/ d3 x6 B& w! b: }: H' |1 N: [8 ~; C( |
3 u9 F4 K: O) X8 f2 p9 b  M
6、过冲
: o* ?9 v7 P4 p
' z4 T. q8 P1 H/ I: M2 n/ U9 s; s过冲(overshoot)是指第一个峰值或谷值超过设定电压;下冲(undershoot)是指紧邻的下一个谷值或峰值超过设定电压;振铃(ringing)就是反复出现过冲和下冲。
3 {1 {$ Y# ]& f4 d3 s9 k
7 Z. ]( C, O5 }& `
- d0 |: J) i, i3 ^1 L7、串扰4 ~5 L8 S3 k8 r/ A3 d4 g6 p7 x2 @- u
# E5 c" h2 V6 B/ S% @; i
串扰(crosstalk)是指在两个不同的电性能网络之间的互作用。产生串扰的称为Aggressor,而被干扰的称为Victim。通常,每一个网络既是Aggressor,又是Victim。9 b- d- _5 |: k- u
: e; Y4 d" @* w- e/ M. g
+ z3 s' l! o) U, l6 D8、地弹
7 }1 \3 v/ L, ^7 T5 i
; S! K8 R) A/ h8 _6 n3 |地弹是返回路径中两点之间的电压,它是由于回路中电流变化而产生的。当流经接地回路电感上的电流变化时,在接地回路导线上产生的电压称之为地弹。1 l9 ]3 e+ _; R
* v4 r% k' y% z; [5 Q: t
2 x) O! L# A7 |9、电磁干扰2 b2 |) J, d$ u, M: o8 A
4 u* r$ W4 ~; }, }" P/ O5 S, Y7 G
电磁干扰(EMI,ElectroMagnetic InteRFerence),也被统统归为电磁兼容(EMC)。它是一个传输线(例如电缆、导线或封装的管脚)具有的天线特性结果。印制电路板、集成电路和许多电缆发射并形成电磁干扰现象。FCC(美国联邦通讯委员会)定义了对于一定频率的最大发射水平(例如,应用于飞行控制器领域)。0 r) h, b; s5 a3 t
( U' ]* b9 G6 q
5 w- U' G1 D* U( M: u' ~2 M; ]
10、信号完整性分析技术, Z4 i& f6 z8 [; v+ r! Q4 n
/ l% B1 D* |. k7 ~, g分析信号完整性分为时域和频域两种途径和手段。
) {) |# ^: x4 z& j# L- f  F' z  i* ?3 @, `, D1 a2 B/ A. l
时域(time domain)是对一个信号波形进行的示波器观察,它通常用于找出管脚到管脚的时延、错位、过冲、下冲以及建立时间。
: ~( D6 p# U5 G: R  D
. ?5 V  u  Z( |7 G: `频域(frequency domain)是对一个信号波形进行的频谱分析仪观察,它通常用于波形与FCC以及其它EMI控制限制之间的比较。一个生动的例子就是收音机——你在时域中收听它,但是为了找到喜欢的电台位置你却需要在频域内搜寻。
0 w+ ?0 G9 G# M: d: K8 n0 X" `3 T  m( j- g. ~# }
/ }7 T- _3 h+ f& l: W11、传输线模型
) @4 j! K2 w9 U1 N
8 v9 ^6 |4 c2 J& E  |+ H& C传输线(transmission line)是一个网络(导线),它的返回路径可能是地、电源等。: V. x/ b6 Z# _1 v  V# ?5 W) C* H
3 C, m3 r5 t' D1 c( K1 D: {: p6 f8 [
设计高速PCB,用一半精力关注互连。采用传输线模型,考察传输线效应。PCB设计师从传输线的角度设计互连已经到90%以上。在设计中引入特性阻抗及匹配、反射、驻波等概念分析。- t% D' y$ e7 u6 C! }
) L5 c* Z1 l* k' `8 G互连线本质上就是传输线。一条为信号线(Signal path),另一条为返回线(Return path),返回线不能理解成地线。设计信号线,也要设计返回线物理尺寸,让返回线靠近信号线等。
$ o' w7 ]( i2 g" M: E% w; ~: b
4 W7 u7 p1 h$ X按传输线的概念看待互连,才容易用阻抗观点理解反射;用回路互感理解串扰;用净电感理解地弹等等。% Z- B5 k) U. {- i& {
# M) ?! o( S; P
+ W$ a! h3 q1 t! L3 R; d  n6 a
* f5 L4 w  w* Z3 D9 z& [+ v5 J( X
3 _8 s  D$ T# R6 `  U; N
* C2 |) J5 x0 D9 E" y
    2024-8-20 15:17
  • 签到天数: 366 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-11-20 19:46 | 只看该作者
    这说的也太笼统了吧
    2021-4-22 15:40
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-22 13:52 | 只看该作者
    我也感觉说得太笼统,一些概念,意义不是很大
    GMT+8, 2025-7-20 23:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
