查看: 532|回复: 1
MOS管器件选型技巧分享
发表于 2019-11-20 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" s) G, D  D  q
MOS管选型技巧
2 m) i* n: H1 C2 E* i
选择到一款正确的MOS管,可以很好地控制生产制造成本,最为重要的是,为产品匹配了一款最恰当的元器件,这在产品未来的使用过程中,将会充分发挥其“螺丝钉”的作用,确保设备得到最高效、最稳定、最持久的应用效果。那么面对市面上琳琅满目的MOS管,该如何选择呢?下面,我们就分7个步骤来阐述MOS管的选型要求。
; y& s4 l) T0 k& u3 ]
2 @7 _0 @* C! K0 pMOS管是电子制造的基本元件,但面对不同封装、不同特性、不同品牌的MOS管时,该如何抉择?有没有省心、省力的遴选方法?4 O2 h9 r. C$ S# {
4 U. n3 a' G4 \; u0 v* R/ N
4 |3 W" Y) B! }首先是确定N、P沟道的选择
3 E4 M, [3 `) C
. l8 L9 E. [( M$ n  PMOS管有两种结构形式,即N沟道型和P沟道型,结构不一样,使用的电压极性也会不一样,因此,在确定选择哪种产品前,首先需要确定采用N沟道还是P沟道MOS管。
5 M5 ~3 e9 M& a: V
2 m' ?: p% Y) y$ v7 ]8 F8 {- Q
2 c3 }2 c& }* O. x" f8 a
" s# }9 N2 v+ n. I
5 S8 @% b1 T, Q  @6 s( {. ZMOS管的两种结构:N沟道型和P沟道型
6 E2 Q2 _1 p8 [8 G( M
/ G( I% i2 x* g( x# k在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。; @3 w$ i3 G7 @
+ T3 {% ~2 u6 k0 I2 k1 D( l
$ o) q4 }, T8 M; V% i% E当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。: u; N; e' I% L% k
  v0 N0 h4 `1 |% I) a4 u要选择适合应用的器件,必须确定驱动器件所需的电压,以及在设计中最简易执行的方法。
, ]) T' W1 D9 n
% a% s6 Y% ], E! d+ L! b
% h! F: w, E- p0 H5 `, m第二步是确定电压
. Z; C& k" a; ~* g" ]6 W2 n* d$ s0 s3 v, o' o# M' |% L& k# {0 c, `; F* h
额定电压越大,器件的成本就越高。从成本角度考虑,还需要确定所需的额定电压,即器件所能承受的最大电压。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压,一般会留出1.2~1.5倍的电压余量,这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。
' a% f( U& N( c: ^) Y$ Y
$ s3 P7 b! i2 r4 u) D( t0 H就选择MOS管而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。由于MOS管所能承受的最大电压会随温度变化而变化,设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。
* e9 C) d* U$ @' P, J& h
6 e# u$ D) M' z% A: w/ _6 i+ @此外,设计工程师还需要考虑其他安全因素:如由开关电子设备(常见有电机或变压器)诱发的电压瞬变。另外,不同应用的额定电压也有所不同;通常便携式设备选用20V的MOS管,FPGA电源为20~30V的MOS管,85~220V AC应用时MOS管VDS为450~600V。5 j4 u6 H, a( P. a9 V
: ~- H! M( K8 t% D% p
7 y  ?% l2 R6 j3 L第三步为确定电流
( G6 P, Q" H6 R4 r, D
: d; ^$ @5 d( n
确定完电压后,接下来要确定的就是MOS管的电流。需根据电路结构来决定,MOS管的额定电流应是负载在所有情况下都能够承受的最大电流;与电压的情况相似,MOS管的额定电流必须能满足系统产生尖峰电流时的需求。电流的确定需从两个方面着手:连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。3 ~: \2 _) v8 D  {* `/ V5 j
8 X% Z; G$ ?6 E1 o2 A选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,也就是导通损耗。MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的导通电阻RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。器件的功率损耗PTRON=Iload2×RDS(ON)计算(Iload:最大直流输出电流),由于导通电阻会随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。
" P- c  |# W" E6 g# X& c' a( U# L5 y4 f
对系统设计人员来说,这就需要折中权衡。对便携式设计来说,采用较低的电压即可(较为普遍);而对于工业设计来说,可采用较高的电压。需要注意的是,RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。
2 ~  e# z% \- h  Q
' j# ~' ?& f  A. B/ ^3 O技术对器件的特性有着重大影响,因为有些技术在提高最大VDS(漏源额定电压)时往往会使RDS(ON)增大。对于这样的技术,如果打算降低VDS和RDS(ON),那么就得增加晶片尺寸,从而增加与之配套的封装尺寸及相关的开发成本。业界现有好几种试图控制晶片尺寸增加的技术,其中最主要的是沟道和电荷平衡技术。, D1 h: j6 ?1 \* K. X; f+ w6 u
5 A, y$ f3 N; \+ T% x- n
% b/ s: M% K) J: Z* _第四步是确定热要求
/ ?2 o& m' b2 ^, R( h: N
1 ^1 m- i5 ~5 h4 K4 a$ t; A3 f在确定电流之后,就要计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况:最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS管的资料表上还有一些需要注意的测量数据,比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。
- T/ Y0 M2 A) u, E, ?; G& w! u
0 g5 e# Q1 \7 f/ F& g器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积,即结温=最大环境温度+(热阻×功率耗散)。根据这个方程可解出系统的最大功率耗散=I2×RDS(ON)。
% E" `* ^9 \8 K- {' U
# Y1 O, b- s' u8 K1 w5 H1 y$ ]由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量;即要求印刷电路板和封装不会立即升温。6 y3 s* P$ _! G
, o( V% P( p3 n
雪崩击穿(指半导体器件上的反向电压超过最大值,并形成强电场使器件内电流增加)形成的电流将耗散功率,使器件温度升高,而且有可能损坏器件。半导体公司都会对器件进行雪崩测试,计算其雪崩电压,或对器件的稳健性进行测试。: X/ p( x# W0 N" n
' F& s5 c6 f8 {; O' P' i计算额定雪崩电压有两种方法;一是统计法,另一是热计算。而热计算因为较为实用而得到广泛采用。除计算外,技术对雪崩效应也有很大影响。例如,晶片尺寸的增加会提高抗雪崩能力,最终提高器件的稳健性。对最终用户而言,这意味着要在系统中采用更大的封装件。
% {: I- Z' s. c2 g& L! o9 x5 t2 L- x- W  b7 Z- |
& _( ~6 }4 b! U! p2 V第五步是确定开关性能
% a; F6 B1 K. u- N0 R, v
0 s+ `( ]5 p  I) ~+ x' ?选择MOS管的最后一步是确定其开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。因为在每次开关时都要对这些电容充电,会在器件中产生开关损耗;MOS管的开关速度也因此被降低,器件效率随之下降;其中,栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
6 r7 u; Z% T9 b  M1 X! e
! e+ |8 t9 F; t( c4 s为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff),进而推导出MOS管开关总功率:Psw=(Eon+Eoff)×开关频率。
. E4 C* S. a1 C; t- y. x; {% x- V, ^; C& c( i0 m5 z- r
' E$ k/ t1 X3 n4 f) {1 {% c2 p5 H2 M: `: f% k4 z  F
增强型NMOS管构成的开关电路
2 l  Q* r5 [, l/ ~4 N5 E, w4 J5 k& w* M1 U  G
1 M8 A$ A9 d5 Y: g# a9 |第六步为封装因素考量
+ X3 D* |8 }. o' P. L' ^
( l0 i' D7 X8 H3 C" ?% `% v' @0 t不同的封装尺寸MOS管具有不同的热阻和耗散功率,需要考虑系统的散热条件和环境温度(如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素),基本原则就是在保证功率MOS管的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOS管。4 p6 I4 y* t! _: f! ^
3 U# x9 O  \. [( Z4 ?9 ~常见的MOS管封装有:) p3 J$ `" Q! r0 R4 l
1 N( o$ M/ J! [3 X①插入式封装:TO-3P、TO-247、TO-220、TO-220F、TO-251、TO-92;; Y0 A9 s8 o3 Z: U' B4 ~# p
5 T  P0 ]) m$ S9 |7 t$ j6 d! e②表面贴装式:TO-263、TO-252、SOP-8、SOT-23、DFN5*6、DFN3*3;0 f9 `* |! F+ r& t5 `
' M0 b9 y3 ]; U' X& S) J# Q
$ b5 y/ P; \+ ?0 o( }% S9 T# W  S( I4 M# C5 q' H" m( l0 _, j) o6 E
TO封装MOS管
: c& n  ?  S# \/ N; d6 u! s# l/ v3 m# F
不同的封装形式,MOS管对应的极限电流、电压和散热效果都会不一样,简单介绍如下。
* d* x1 Q; {5 E& s  t9 P, u8 q
$ a  n/ B$ ]: {8 g& TTO-3P/247:是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点,适于中压大电流(电流10A以上、耐压值在100V以下)在120A以上、耐压值200V以上的场所中使用。1 l* H. p2 [! z" ^7 c
" x0 f# [, P( Y( F" R0 w
TO-220/220F:这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用,不过TO-220背部有散热片,其散热效果比TO-220F要好些,价格相对也要贵些。这两个封装产品适于中压大电流120A以下、高压大电流20A以下的场合应用。
  x' c2 c/ G  K! r2 |0 h5 m& S; w( x" z
TO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。
$ T3 S2 D9 C- B' K9 }# t
" E" \* C: _, J( [) `) tTO-92:该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,主要是为了降低成本。( F- U& h' p* F
: A% M3 f% |9 B* i9 i; d" M/ x
TO-263:是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。6 O* R, ^' s  f1 p6 x
$ k+ |- Q- x' Q; U7 o
TO-252:是目前主流封装之一,适用于高压在7N以下、中压在70A以下环境中。
: [: e6 K/ C% x& i4 f! }3 |# _- s8 x2 `5 i
SOP-8:该封装同样是为降低成本而设计,一般在50A以下的中压、60V左右的低压MOS管中较为多见。0 d" M7 Z5 D) ~. y
8 ?" }$ O, h& V9 T3 _5 ^
SOT-23:适于几A电流、60V及以下电压环境中采用,其又分有大体积和小体积两种,主要区别在于电流值不同。
4 U7 w  s2 [; w$ N- n+ C; K, ]' F5 b/ q) d! O$ d
: d- E+ f$ t$ H" z1 l& h第七步要选择好品牌
& `- n6 X* R7 s+ z" r3 W: E( r) a* v# L! [& l; E- _
MOS管的生产企业很多,大致说来,主要有欧美系、日系、韩系、台系、国产几大系列。  v; D0 i/ a8 G6 D
  @( M+ A* X9 B8 }7 {
欧美系代表企业:IR、ST、仙童、安森美、TI、PI、英飞凌等;
& ?/ {2 G8 ^. `4 Q3 C9 a" n! w+ U2 F- A% W2 S
日系代表企业:东芝、瑞萨、新电元等;
5 P8 J, `" _% I: L8 w# p1 J( p7 z
韩系代表企业:KEC、AUK、美格纳、森名浩、威士顿、信安等;/ p" W& y2 ^" h; n2 ^/ m
& P& l7 o: Z( _8 S+ j$ k4 S
台系代表企业:APEC、CET;
( ^. N8 U5 G1 f
& t$ W- z- e# G7 J国产代表企业:吉林华微、士兰微、华润华晶、东光微、深爱半导体等。0 \. V* \8 ]+ h/ V' D' Q' X# k  |
2 {( l' P  Z$ G% G
在这些品牌中,以欧美系企业的产品种类最全、技术及性能最优,从性能效果考虑,是为MOS管的首选;以瑞萨、东芝为代表的日系企业也是MOS管的高端品牌,同样具有很强的竞争优势;这些品牌也是市面上被仿冒最多的。另外,由于品牌价值、技术优势等原因,欧美系和日系品牌企业的产品价格也往往较高。
- G' i# ?6 s! n/ w& N- M
( i* _. u( S! ~; p4 j! a: U韩国和中国台湾的MOS管企业也是行业的重要产品供应商,不过在技术上,要稍弱于欧美及日系企业,但在价格方面,较欧美及日系企业更具优势;性价比相对高很多。
) N; e. `5 L1 @$ N) p1 H7 K( b- P( I4 N5 K4 A+ D
而在中国大陆,同样活跃着一批本土企业,他们借助更低的成本优势和更快的客户服务响应速度,在中低端及细分领域具有很强的竞争力,部分实现了国产替代;目前也在不断冲击高端产品线,以满足本土客户的需求。另外,本土企业还通过资本运作,成功收购了安世半导体等国际知名的功率器件公司,将更好地满足本土对功率器件的需求。& [% W  ~8 V- m  B. L
( V* v7 e& o6 r
% _0 Y1 t  D7 I- ^/ Y2 \/ E2 p# m3 q$ c
总结
" e4 T) H4 s' G% ^0 b+ u5 c
) `+ w# V- l$ H/ t小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,工程师在选择MOS管时,一定要依据电路设计需求及MOS管工作场所来选取合适的MOS管,从而获得最佳的产品设计体验。当然,在考虑性能的同时,成本也是选择的因素之一,只有高性价比的产品,才能让工程师设计的产品在品质与收益中达到平衡。
4 m  r2 k: b$ D, }  L
* }6 I8 ~# q$ T
/ f0 n/ k, Q# E2 j+ S: `MOS管选型表
, N& T! G% g6 X% t4 m8 U& b
+ d1 J; S+ \/ L  q
" y1 G6 F3 o9 `* c
/ K/ C! j1 k5 ^. w$ }* d- t& O  {% u4 G' ]
6 ^5 d9 k- `4 I
+ u: ?  y, q& o% Q1 l4 W7 ]+ a' z5 I
发表于 2019-11-22 19:22 | 只看该作者
这篇文章给个大大的赞
GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
