查看: 586|回复: 0
inilit文件的作用及加载
发表于 2019-11-19 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro环境下使用skill,必须要先载入后才能使用相关的命令,一种方式是直接在COMMAND窗口输入skill load("SKILL文件名")来载入,这种方法只针对当前开启的allegro才有效,另外一种方法是将载入语句写入PCBENV目录下的allegro.ilinit文件内来实现ALLEGRO启动时自动加载,这种是比较通用的方法,下面以此方法为例。
一,查看环境变量所在目录
1.通过查看电脑环境变量中的HOME变量值. 例如HOME变量为d:\ ,那实际的allegro.ilinit文件路径应该放在d:\pcbenv目录下
2.直接在ALLEGRO 命令行输入echo $localenv 也可以得到实际的环境变量目录。
在环境变量目录下如果没有allegro.ilinit文件,可以新建一个文本文件,然后修改文件名即可,allegro在启动时会在环境变量目录下查找allegro.ilinit文件,并执行其中的SKILL语句。可以把allegro.ilinit理解成一个ALLEGRO自动启动的SKILL文件。
二,allegro.ilinit文件的编写
大家经常见到的allegro.ilinit文件内容如下:
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/skill")))
load("xxx.il")
以上代码都是标准的SKILL语句,下面介绍所使用到的函数:
getSkillPath() ;函数,作用是获取ALLEGRO的SKILL PATH列表,此列表所包含路径中的SKILL文件可直接使用相对路径调用。
append1 ;函数,在列表中添加内容,append1(getSkillPath() "D:/skill"))) 的作用就是将D:/SKILL这个目录添加进SKILL 路径里,这样只要123.il文件放在D:/skill目录下就可以直接使用load("123.il")来调用。
buildString ;将LIST类型组成字符串,此函数可以省略
setSkillPath ;函数,根据重新组成的路径设置SKILL PATH.
load ;载入函数,如果SKILL带有密码,写法为load("xxx.il" "password");另外也可以使用loadi函数。
使用以上代码后,可以将SKILL文件放入指定文件夹以方便管理,
另外,因为PCBENV目录默认包括在SKILL PATH中,所以如果不使用上面语句,也可以将SKILL文件放入PCBENV目录下,使用相对路径调用 ,如load("test.il");
如果在其它位置也可以使用绝对路径调用,例如load("d:/skill/test.il")
保存allegro.ilinit文件后, 在ALLEGRO命令行里执行skill load("allegro.ilinit") 所有加载的SKILL即可生效,当然也可以重开ALLEGRO.
GMT+8, 2025-8-20 19:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
