查看: 411|回复: 1
看看电子元器件的故障特点有哪些?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-19 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看电子元器件的故障特点有哪些?
    4 n4 |" ]% I+ u& T8 [4 T
    1 H/ B$ \$ K% I% L: }( e+ A2 M[导读] 电子元器件的故障特点 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。
    6 l3 }4 X7 D# o5 V. w关键词:电子元器件: b/ X1 d* ]% N; X1 ^
    6 H' E5 w. y+ F) F4 K
    电子元器件的故障特点
    ! t8 }! N+ E$ ~) f& x8 o& m
    . i) X& o' s* z
    1.电阻损坏的特点
    ; t6 X% i2 Y# [( ]: W- T% l6 D电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
    : w0 L: P5 c9 I- E( d  r7 m
    2.电解电容损坏的特点
    ! x/ n- m# C+ X0 X8 m
    电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容方法有:
    $ n  W+ m3 l5 p# X2 }% B( ~
    (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
    , e3 V, v# ^) N& [3 R, {
    (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
    8 q  a; Q7 p) G7 t8 W  a" Q(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
    * y. {2 v) T4 X  k# G
    3.二、三极管等半导体器件损坏的特点
    - M' z  _% G- A: b$ t" q, z! t二、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击 穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测 ,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
    * Y, p4 V6 o6 W- ]
    4.集成电路损坏的特点
    $ N% b& ~5 h1 H& U) G& h
    集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
    / J% T. V  J3 J) Q$ n3 ?% n& c
    . x; c& q9 f+ C4 O0 m5 U3 R3 Z0 R% V; A
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    CE_Manager + 1
    GMT+8, 2025-8-24 16:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
