TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
功率器件热设计及散热计算
+ v% X4 D/ C s) X, A
1 k1 a9 Q4 D3 |2 P引言
) V. W/ v: U+ d4 Q- `. q6 B$ a当前,电子设备的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备的失效有55%是温度超过规定值引起的,随着温度的增加,电子设备的失效率呈指数增长。所以,功率器件热设计是电子设备结构设计中不可忽略的一个环节,直接决定了产品的成功与否,良好的热设计是保证设备运行稳定可靠的基础。
6 X5 T% q8 i% l$ D5 M5 K
9 p4 \/ J) l. x( M3 p7 S. y功率器件热性能的主要参数% O4 J- Q1 L+ T. m4 a1 b& f
功率器件受到的热应力可来自器件内部,也可来自器件外部。若器件的散热能力有限,则功率的耗散就会造成器件内部芯片有源区温度上升及结温升高,使得器件可靠性降低,无法安全工作。表征功率器件热能力的参数主要有结温和热阻。0 R6 ^ Z" v5 C* ^3 f9 Q! @
2 z( l# n2 R( b% {# \# f
器件的有源区可以是结型器件(如晶体管)的PN结区、场效应器件的沟道区,也可以是集成电路的扩散电阻或薄膜电阻等。当结温Tj高于周围环境温度Ta时,热量通过温差形成扩散热流,由芯片通过管壳向外散发,散发出的热量随着温差(Tj-Ta)的增大而增大。为了保证器件能够长期正常工作,必须规定一个最高允许结温 Tj max。Tj max的大小是根据器件的芯片材料、封装材料和可靠性要求确定的。
4 Q" g3 S: K: H' K1 r: V! {% ?功率器件的散热能力通常用热阻表征,记为Rt,热阻越大,则散热能力越差。热阻又分为内热阻和外热阻:内热阻是器件自身固有的热阻,与管芯、外壳材料的导热率、厚度和截面积以及加工工艺等有关;外热阻则与管壳封装的形式有关。一般来说,管壳面积越大,则外热阻越小。金属管壳的外热阻明显低于塑封管壳的外热阻。 y6 C5 f5 w L: r1 s
0 K) D5 E4 x! | o" P! u4 c( w当功率器件的功率耗散达到一定程度时,器件的结温升高,系统的可靠性降低,为了提高可靠性,应进行功率器件的热设计。3 ^6 M! u) w0 I |. G
5 O% F) @7 O* W' |
功率器件热设计1 ?. K8 g. D! @3 A" y
功率器件热设计主要是防止器件出现过热或温度交变引起的热失效,可分为器件内部芯片的热设计、封装的热设计和管壳的热设计以及功率器件实际使用中的热设计。
: T/ V0 z1 A& Z- @# Q6 W5 } ! l1 P. A( V% F5 J6 G$ ^
对于一般的功率器件,只需要考虑器件内部、封装和管壳的热设计,而当功耗较大时,则需要安装合适的散热器,通过其有效散热,保证器件结温在安全结温之内正常可靠的工作。, T: g, `$ ?( E& M0 ?
散热计算6 B v$ x0 J! K. P7 {8 N2 E
最常用的散热方法是将功率器件安装在散热器上,利用散热器将热量散到周围空间,必要时再加上散热风扇,以一定的风速加强散热。在某些大型设备的功率器件上还采用流动冷水冷却板,它有更好的散热效果。散热计算就是在一定的工作条件下,通过计算来确定合适的散热措施及散热器。
4 E* }9 m4 \2 L' M
) k- M& v4 y {4 s热量在传递过程中有一定热阻。由器件管芯传到器件底部的热阻为Rjc,器件底部与散热器之间的热阻为Rcs,散热器将热量散到周围空间的热阻为Rsa,总的热阻Rja=Rjc+Rcs+Rsa。若器件的最大功率损耗为Pd,并已知器件允许的结温为Tj、环境温度为Ta,可以按下式求出允许的总热阻Rja。
( B8 R0 Q1 P( \* X
" e& g0 k" e6 `8 Y# hRja ≤(Tj-Ta)/Pd; S& K6 c# @/ n" m
+ Y# E: y2 E: h3 B4 b( j
则计算最大允许的散热器到环境温度的热阻Rsa为:
! c: T. I7 R/ k8 n
+ R0 z/ H' W: R; [0 u' Z2 {* `: dRsa ≤(Tj-Ta)/Pd-(Rjc+Rcs)
3 w6 }5 p8 E w# |2 T6 Z' f: v1 I9 z
* N/ b8 @8 O7 W d2 k. ]; v- w$ I为设计考虑,一般设Tj为125℃。在较坏的环境温度情况下,一般设Ta=40℃~60℃。Rjc的大小与管芯的尺寸和封装结构有关,一般可以从器件的数据资料中找到。Rcs的大小与安装技术及器件的封装有关。如果器件采用导热油脂或导热垫后,再与散热器安装,其Rcs典型值为0.1℃/W~0.2℃/W;若器件底面不绝缘,需要另外加云母片绝缘,则其Rcs可达1℃/W。Pd为实际的最大损耗功率,可根据不同器件的工作条件计算而得。这样,Rsa可以计算出来,根据计算的Rsa值可选合适的散热器了。
5 g) l J- u9 Q
! b; O& L: K0 v6 {2 I计算实例
4 c; B& J* `1 t. I/ g4 Z ~3 _4 |一功率运算放大器PA02作低频功放,器件为8引脚TO-3金属外壳封装。器件工作条件如下:工作电压Vs为18V,负载阻抗RL为4剑绷魈跫鹿ぷ髌德士纱?kHz,环境温度设为40℃,采用自然冷却。
5 b' W# a) u7 c+ x& @/ K; K" w' L5 x
: l) ]- l- N' t查PA02器件资料可知:静态电流Iq典型值为27mA,最大值为40mA;器件的Rjc(从管芯到外壳)典型值为2.4℃/W,最大值为2.6℃/W。
5 X2 T$ s8 q! i8 g 2 J) k. R" m/ a: J3 ` F9 E
器件的功耗为Pd:% L- Z6 B& H9 q7 B0 R/ f
! S6 Q7 Q$ R# w4 V3 j
Pd=Pdq+Pdout
! r+ b7 O' L: L1 A8 e" i* ?
5 n3 F5 I' e6 k/ [: ^式中Pdq为器件内部电路的功耗,Pdout为输出功率的功耗。Pdq=Iq(Vs+|-Vs|),Pdout=Vs2/(4 RL),代入上式
. l, J) ? b T" t 4 E& b) K% B# P) ]( V9 `! i+ J3 i6 Z7 s
Pd=Iq(Vs+|-Vs|)+Vs2/(4 RL), v5 x. C5 ^1 b0 `9 L
" W% {" P4 u) P. X% g! j) V=0.037×(18+18)+182/(4×4), r" I# l$ k: _ ~( L, u/ k: k
8 L2 u3 z& u! A' Y5 l' P7 w7 F
=21.6 W+ F' U2 `* J; ]7 j
1 v% r* T6 W4 k& ~" M# R
式中,静态电流取37mA。
' D( K8 L, _- o& H' n( C ! H$ M, I4 w) `% z4 `. L
散热器热阻Rsa计算:Rsa ≤(Tj-Ta)/Pd-(Rjc+Rcs)
% M6 r) ~5 _( S3 u5 a' m 4 s \2 t( B% ]$ o
为留有余量,Tj设为125℃,Ta设为40℃,Rjc取最大值(Rjc=2.6℃/W),Rcs取0.2℃/W(PA02直接安装在散热器上,中间有导热油脂)。将上述数据代入公式得:$ i7 [$ j6 A% X! S3 i0 A& q
0 W# Z! }0 e" c2 H% hRsa≤(125-40)/21.6-(2.6+0.2)≤1.135℃/W
* K) G. S- ]. |+ g C5 r
* `/ b2 n+ H6 K1 q; V+ H9 k$ _HSO4在自然对流时热阻为0.95℃/W,可满足散热要求。' I: f- `# o# a1 r/ f# f2 p% a
散热器的选取; {9 E% L; o; A: z
散热器一般是标准件,也可提供型材,由用户根据要求切割成一定长度而制成非标准的散热器。散热器的表面处理有电泳涂漆或黑色氧极化处理,其目的是提高散热效率及绝缘性能。在自然冷却下可提高10%~15%,在通风冷却下可提高3%,电泳涂漆可耐压500V~800V。散热器厂家对不同型号的散热器给出热阻值或给出有关曲线,并且给出在不同散热条件下的不同热阻值。
6 _1 w3 F' S! q m( n v9 Z 9 ^: ]# H/ d9 z9 `4 ~( ~# T
功率器件使用散热器是要控制功率器件的温度,尤其是结温Tj,使其低于功率器件正常工作的安全结温,从而提高功率器件的可靠性。常规散热器趋向标准化、系列化、通用化,而新产品则向低热阻、多功能、体积小、质量轻、适用于自动化生产与安装等方向发展。合理地选用、设计散热器,能有效降低功率器件的结温,提高功率器件的可靠性。/ I- s X3 z+ E
1 P/ P4 J3 B* o- H各种功率器件的内热阻不同,安装散热器时由于接触面和安装力矩的不同,会导致功率器件与散热器之间的接触热阻不同。选择散热器的主要依据是散热器热阻Rtf。在不同的环境条件下,功率器件的散热情况也不同。因此,选择合适的散热器还要考虑环境因素、散热器与功率器件的匹配情况以及整个电子设备的体积、质量等因素。
S6 S2 q. n7 ^3 T0 z * R( h1 q# ~! |) z+ x
首先根据功率器件正常工作时的性能参数和环境参数,计算功率器件结温是否工作在安全结温之内,判断是否需要安装散热器,如需安装则计算相应的散热器热阻,初选一散热器;重新计算功率器件结温,判断功率器件结温是否在安全结温范围之内,从而判断所选散热器是否满足要求;对于符合要求的散热器,应根据实际工程需要进行优化设计。
. Y+ y. j5 @' P2 D
1 A; x f2 T. L. `' ^) j. @结语
4 X7 y( h9 u' J) N通过功率器件发热原理的分析和散热计算,可以指导设计散热方式和散热器的选择,保证了功率器件工作在安全的温度范围内,减少了质量问题,提高了电子产品的可靠性。电子设备的可靠性还同元器件、结构、装配、工艺、加工质量等有关,在实际工程应用上,还应通过各种试验取得反馈数据来完善设计,进一步提高电子设备的可靠性。 {4 T# j3 C& S% s) M
" ~: `% D) U3 o5 o
& P$ Y0 f8 K/ [
9 C7 O6 m9 h$ [+ L8 n+ h f |
