查看: 454|回复: 1
RT9293和boost电路分析
    2019-11-19 16:53
    发表于 2019-11-19 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT9293和boost电路分析
    1 o1 J4 M" N2 A
    RT9293是有台湾立锜科技(Richtek)生产的异步boost升压芯片(Asynchronies Boost),the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
    RT9293主要用于LCD背光led驱动和偏压设置。
    下面关于boost电路进行分析,然后对比RT9293应用电路分析。
    boost升压电路的特点就是很好用到了电感和电容的特性:
    电感的特性电流不会突变!
    电容的特性电压不会突变!( S. g; |% }3 b# ?
    当驱动信号给出的电压Vgs>VT(截止电压)时,增强型Nmos管形成导电沟,Vds>0就会有电流导通。
    Q1导通,电感充电,C1两端的电压为电源电压,二极管的作用就是防止电容放电,留住电离子;
    Q1截至,电感放电,此时电源相当于串连了一个小电源,把电动势抬高,此时电容两端的电压就被抬高了。
    升压完成!
    那么我们找到RT9293的datasheet把它的典型电路拷贝过来分析一下。
    这两个电路乍一看有点复杂,细看的话就是一个boost电路。
    电感、二极管、Cout电容这些就是boost电路的关键元器件。
    RT9293的EN引脚上升沿使能以后,在FB端口会输出一个参考电压,这个参考电压可以根据使能引脚的占空比来调。
    电路输出的电流也可以通过EN脚加入PWM波后控制。
    RT9293典型电路第一个是驱动LED背光的,第二个是设置LCD偏压的。
    第一个电路的实际案例电路如下
    通过在EN脚输入PWM,调节占空比就可以控制输出电流,控制背光的强弱。
    第二个电路的典型应用实例
    这个图中的IC可以用RT9293替代。通过设置FB接地的阻值来设置输出偏压。
    9 {, C7 I2 V0 D& w! G# ?- O
    GMT+8, 2025-8-24 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
