查看: 425|回复: 1
瞬态抑制二极管BVxxCL的简单介绍
发表于 2019-11-19 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 z4 ^( A7 D) W5 \
介绍:
. P  V1 C8 Z; [6 gTVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬态抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10^-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。 * @5 G, t# I; U- ]5 A
) S8 L: F, Q; x9 e& d
本文给出BVxxCL系列瞬态二极管的具体特性。
2 c- |3 E9 j2 d/ [$ t( r9 x1 M# U9 p: L! v. O5 x
2 `' R* [+ Y0 X( m5 N+ `8 N& C
特性:8 O* W$ H4 p0 m) i+ c8 O8 ?
+ `3 ~# g8 R; ?5 I1 {" H8 R
0 e/ M* D( S6 t+ M4 k) ~5 p7 F- \, I- [. J- c/ S
  • 15KV空气放电,8KV接触放电
  • 350W脉冲峰值功率
  • 低嵌位电压
  • SOD-323封装
  • 湿度敏感度:1级
  • 重量5mg
    % p1 a7 `, t1 I9 @$ h+ G1 s# d4 w" o
  Z/ i5 T9 P7 r  ^% n+ ?
/ F9 e; }, s, |" P( E2 j
+ e- k+ |; j$ C! ~7 W& o防护曲线:
; Q+ A- \9 r3 J+ C# \1 ?' `" N0 j: d& u5 l
" j$ h. e% l0 ?$ F! e3 q# y1 s
& ?& x: U; N  E; _
其实,我第1次看到这个防护曲线时,理解起来也是比较困难的。经过研究一些TVS的特性文章后,才发现这个表实际上是很好理解的,先说几个名词:
! @: ^  Z6 R# n; a* ]& `
1 K* ?- ?$ {' h/ G" QVDRM:最大反向工作电压$ i" Q' F, ^* X- ~# y' n
% s$ c( t* N* k& B
IDRM:最大反向工作电流; v  k5 X% y! N0 q: r1 C$ @
2 a. m% S& ]' J4 }' b  N* RVBR:雪崩电压
/ r* [9 o! L* f1 L' u" y' f5 N8 u' f" l; }: Q0 F
IR:方向电流  u. A5 O, L4 J0 b* V' N
- ^, X+ @$ Q! N7 i
Vc:嵌位电压1 P; u" n- }6 o& v. i
) d  t. I& t( h( }( x% p9 T
Ipp:反向峰值电流
# X! l% n' B" K+ y* h7 S1 c8 [" ^: f0 I& |+ d
CO:结电容
: x4 |# }" g$ d# Q7 G# l) E- ~( t' s/ D1 {" Y
结电容应该很好理解,其它的参数我们可以这样理解(以BV03C为例),当TVS两端电压为3V时,流过TVS的电流为20uA;当TVS两端电压为4V时,TVS开始雪崩,流过电流为1mA;当TVS两端电压为5.15V时,瞬态通过电流1A;当TVS两端电压为15V时,瞬态通过电流17A。
2 K1 {: u9 |/ J7 b! ~- S& C; P
' c/ b6 m) L6 ^. g: _使用方法:
- X# e& S8 V# [) l1 W
7 j) x, x* D7 g4 D( ]1 _/ F使用方法很简单,一句话你工作电压多少伏,就选择多大的TVS。在这里需要解释的是BVxxCL通过电流较小,用于后端低压防护,前端的防护还需选择不同的器件,如果有时间,我将在后续的文章中进行详细讲解。
6 c: F6 ^: ~0 p: E, N8 X6 ~/ Z, T( }" \9 _/ O: n7 v
, R. M; @) Z5 N. V
6 \1 D8 r$ n0 d+ Q
GMT+8, 2025-5-24 05:23 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
