查看: 609|回复: 1
简单介绍一下LDE03-20B05W开关电源的使用方法
发表于 2019-11-19 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 u) q6 E$ G% H; [& {# n介绍:
  p4 o  y) `, Z4 d
LDE03-20B05W是AC-DC开关电源,功率3W,输出电压5V。" ?& ?1 b( `1 ^3 H- u  w' N8 _' g
  r# G: R* b" g0 h ! [, D# M4 s* W
特性:
( a' C; v7 Z- s# @9 M, R6 j( G2 ?+ P5 D) K+ j- p+ f  e$ v
1、全球通用电压:85 - 264VAC/100 - 370VDC;0 r; y7 G& F7 U: ~# V
. d2 u$ V& b/ G% g; {' e
2、工作温度范围:-40℃ to +70℃;; C/ L) v% M# |$ |+ |  z+ Y1 b7 W" h
# w+ ~6 f" M& H, ^3、4000VAC 高隔离电压;
: T6 X1 r1 z% {
+ B; C- f3 w: e+ g5、稳压输出、低纹波噪声;9 F) g- [6 ~, @2 @# _* R
+ A& \! J. |- F6、输出短路、过流、过压保护;
; H; V9 k8 I4 m+ a/ r5 X+ p% }0 g: c4 h
1 Y+ ~0 k+ I1 {7、高效率、高可靠性;
, G. p' j7 Q, A, U: Q, n: G
+ }  _9 a, U; D8、全塑料外壳,符合 UL94V-0;& M- ?6 e9 _  ~! N. J5 u+ Y
* I/ X1 W& L& p10、EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B;0 m9 ?  B( g9 j) A- J! ~
0 ]* ~6 l; d* V+ _5 A! L) K+ {1 U11、通过 IEC62368、UL62368、EN62368 认证。
7 Y8 O/ f7 d) z  _! C! A$ p# p5 s# A: F
5 m. f6 R5 e: U+ d- p  ~# v( E( \
EMC特性:4 J' b! H6 \( g8 r; F& m% D
$ N8 u" r, M7 _" A3 @, {' f
. p% J' _" u1 R8 Y6 m' c
! M+ c  w0 _8 r1 g7 z/ Y
- j3 C  ^4 Z7 B/ E! [# L
典型应用电路:, Q' q) V! ?" F3 n
+ w: c$ K. _7 i% q& I" ?4 \  N7 `
/ D9 R$ I) h$ V0 b3 P. t% D . Q9 c3 e) l. L& d! A
* ]. P. T; G: ]  |) [! P7 W推荐应用电路:
" c8 g4 \2 F* X5 }  R/ l, m/ m5 ^) s2 q1 @
1 @3 N, d0 _+ \) Q3 _; S4 V$ a7 o
4 d2 G7 \7 \8 i, c* q
* g& S# c; B  P; q& L# a' J6 L
尺寸图:& L$ K3 G; ~. ^6 m) S
+ N! t4 D5 G; ?9 L7 M
, [$ H; v2 w6 F) S( G# w3 d
; F2 |% ?, \/ w5 w* B7 _
; u# o% l" W- r  @7 i( |
. f$ Q; X& v' H* T4 U
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5
GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
