6 D2 Y* J* q' c; S' `介绍:2 \6 v& l# `; P; s
DP83848是以太网物理层接口芯片,具有多种型号,从便于焊接角度考虑LQFP-48封装较为合适,采用LQFP-48封装的芯片,有2种型号,分别为DP83848I和DP83848C,如下图所示。7 M& n) r* N; p; d: ?
) R# `" c- M; P+ G4 H' ?9 P; \, z
& C3 Q% |# C$ ~, c$ n7 ]
6 f7 d5 q, N+ Z5 F
其主要区别是使用温度不同,如下图所示。/ @$ ]( a5 o+ G& D) F
! z1 U$ g: W- z) m. n$ i. H$ j
+ q4 u) ]" B. b4 k/ Q" n
& J7 U( }# |3 X9 I0 K这2种芯片芯片网上均有销售,按理说DP83848C价格应该更加便宜,实际不然,DP83848I的价格低于DP83848C,考虑或与芯片的出货量相关,芯片上具体打印的型号如下图所示,与器件类型有所出入。
$ A( Y( c- ]6 k# s4 L9 ^ @/ Z! U0 a
7 i& D2 z: r% C% R- B) A
% Z5 n. h, t6 L4 P% }6 ?9 D可通过手册确认其具体类型,如下图所示,可见芯片印有DP83848VVVBI字符的芯片类型为DP83848I。
) M* d. M: A/ O* J" y1 @
7 ]) b+ B8 w$ d! ^6 N5 O$ n
) q) N) J u1 _( N/ b
3 L$ w/ i3 s- M% d# G9 ]' n5 j9 U" S
特性:, ?! D# g; L8 v& B. M. ^
; B' T; T( k! z5 _9 K4 O6 N% L7 S
% C8 s* S ~; y
' T% v7 L! Z2 |) X* W1 V" R( I. t: A. p D
芯片内部结构图:
2 \% _6 ]% |1 T& G5 {$ C$ i' O9 s$ D3 E R, ?0 {- L
2 H; E+ d- @ X( n2 S
9 U5 R2 A* n/ ?% Y
% M! D1 G) \5 M/ h% ]引脚描述:3 a9 u" b6 O* a8 k2 ^
. q+ c4 I- f5 p8 n
/ y9 U4 b/ k. t# d1 e q8 W: @
; h& X% [; z2 P& a: A
4 Z3 R, x$ `3 @! g1 V5 N: f
+ F7 c4 ]2 m0 G
% S4 Q* D: _* W$ b! m, X8 K- V0 U, P+ ] {
; g4 S; f$ S; d$ o+ o' e4 L& _, @0 {8 T% P$ S) Y
2 q: v! J7 P W Q' a) F: z- m) F$ U) X' h' w' J
1 }: J( q5 u ?% ^( x w' {+ F- @& J9 ]. o! O
4 O% ?/ w. ?, A, n: c
/ E3 O% j, ]4 ^2 C( w
1 D* F8 y u- Z
- ?* p) a1 E% e' S( D/ }
! `9 H, |" K- X, {4 p" E# F1 x; T
5 ~, E! r& {+ P2 `
! Q q e7 ?, N: d8 w; _
" B; K% |5 F V/ {# {
5 H$ d5 S2 x$ j) P1 h2 c* {
$ V% p6 @ t+ w5 A
7 Q h, d/ x- }' l
- K* G! p# y4 h. E
- U! w- S7 q$ p1 w
) U( W; J: E& @' |. e
4 ?5 s- |8 X3 V. T+ y4 s& O) m6 o缺省地址的确定:
& Y8 w5 I2 }) P9 q
9 H0 h8 l% Y" M7 X+ ]- HDP83848可设置32个地址值,由上电时5个引脚的状态决定,如下表所示。可看到,如果不在此5个引脚的外部接上拉或下拉电阻,则PHYAD0为内部上拉,其余引脚为内部下拉,所以物理地址为1。
& z, S: P, p7 X; ]
( b; k0 E- E% S' G
1 `5 a1 P3 W4 A* ^; h6 `) H3 A& E) L* p8 l- f" J
9 |0 _* B3 C. C7 F
上电时,速度与双工模式的选择:# [: D( L( l- C4 J
& B' F! T) p2 o- \, q0 z可按下表确定,上电时,速度与双工模式的选择,实际上可不关心此选项,因为速度与双工模式,都可通过软件进行设置。: o- `9 ]7 k$ f: j& ~
& v/ x1 v5 r7 q- y8 u5 g J A
; M8 h6 a1 m1 g. p6 ]# ?2 o3 x
- ~8 F( E& I5 P: w! @. s& b/ e! y( U( G3 v
MII或RMII模式选择:
! x- w2 ^& F0 }) C
) {0 r) E8 ?0 F4 G: g8 {3 |可通过MII_MODE和SNI_MODE引脚进行,模式选择,如果希望运行在RMII模式,则39脚需置高,6脚需置低。39脚和6脚均有内部下拉电路,所以将39脚外部2.2K上拉,即可以让芯片工作在RMII_MODE。
. J9 z$ Y X+ p a5 O3 z9 E7 G, ^0 W9 q+ Y4 {* O/ a/ T, D. \
: Y$ n k1 x3 C+ j" K4 C8 |
. ^% S, S$ } M. O4 d( E. @
. Y# g* S1 V) U& e
交叉线-直连线自动转换:
& J5 a! j* K, W. L6 ^
# D# C4 F* Y9 p2 C7 b* t7 c: f按照下表所示,不加下拉电阻,则自动开启“交叉线-直连线自动转换”。
5 C: j2 G* ~" g4 c& p% R) U
6 ?, o% I- M4 R
! ?0 U, |- s" I: M) s1 u o! ` C, n+ R7 d. q
+ j( C4 F+ N( v' |电源回馈电路:& Q# N) {" V& ?1 j* I
u2 X+ V/ n. L9 M; s- O. @% s
电源回馈电路的设计方法如下图所示,电容要贴近引脚。
/ R4 }- D. E1 c. i1 @3 I! a5 M' c8 d
7 R3 |4 }0 @( e/ M/ Z- {" N: p, i( z/ \. R
( A5 h, \" v' Y: P( @$ }1 {
差分对接口电路设计:: l) b$ } d. C0 @
" z. e2 V i, x( q* {( V
9 o& P/ S6 L5 c5 s$ ?8 b. @$ `$ z$ I ~1 c- P5 F5 o( x; E
! J% V o& u9 h* RRMII的CRS_DV应接DP838348的RX_DV引脚还是接CRS_DV引脚:
! a, d# U+ ~9 d) l! T% |/ ]' |! b! d9 l1 ?, f5 `
按常理理解应接CRS_DV引脚,但ST公司的DEMO电路板却接的是RX_DV,网上有一段描述,当作参考:“终于搞明白了,如果RMII模式下设置全双工通讯,规范中是不用CRS信号的,因此直接用RX_DV比使用CRS_DV简单(不用从CRS_DV与TX_EN信号中恢复CRS信号)。当工作在半双工方式时,RMII需要CRS信号,因此必须使用CRS_DV信号而不能仅连RX_DV管脚;因此如果我们仅使用全双工工作,可连RX_DV管脚(那PIN39)但是如果想即支持全双工又支持半双工,那么一定要连83848的CRS_DV管脚(即PIN40)。”具体结果如何,看线路板回来后的调试情况!
" N* _/ L0 \: t' P8 [. L$ m( b8 k% B5 i1 q2 d7 {
9 `7 {; G' z3 D/ }
2 P+ W3 C3 l+ W. @; F
* l2 m% ?9 d) s |
