本帖最后由 阿杨 于 2019-12-4 10:49 编辑 ! U# y" _ F- o
3 x% `5 F) p4 I2 o不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容的作用 ( r' z7 q' a# C2 t' z1 ^: m: l3 P
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:
4 p) `$ t1 B1 a \1、应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之: & ?1 H$ ^7 D$ @
1)滤波
4 T( `3 f, K/ V9 L4 L+ ~滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。 曾有网友将滤波电容 比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
, } u9 W' v% P j% ~: m
" C) V6 t7 Y4 z. a; c
( z% E' r+ [! ?1 T# ?7 d `
0 ]6 ?9 Q& ?% H# C |
