查看: 464|回复: 1
LED智能室内照明更可靠的电路保护
发表于 2019-11-18 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ I; f. ]# M$ x3 D+ t. Z
" ]0 T% F" p5 }/ j# }" L& v/ Z' ?8 X6 o
      早期室内[color=rgb(0, 0, 255) !important]LED照明灯管的设计者们,面临着众多的技术屏障,诸如AC/DC的变换,热量的散发,以及由现行灯管尺寸、电气瞬态过程所产生的各种约束,更不用说驱动LED照明的基本挑战。对LED和电路中所有上游部件产生瞬态过程提供的保护,就意味着重要的、有意义的设计挑战。这些瞬态过程,通常是由闪电在交流输入上所感应的浪涌引起的,为消除LED灯管存在的这些隐患,必须设置过电流和过电压两种保护。0 w! q9 p8 o% B, U
      附加功能的需求和照明输出的增大,愈益增加了LED基板上的元件数,加大照明输出功率就要加强热量的散发,因而需要较大的散热装置。因为LED灯管与白炽灯和CFL(紧凑型荧光灯,如A19家用灯管)必须是形状系数(form-factsr)兼容,也包括AC/DC电源[color=rgb(0, 0, 255) !important]电路
,以便这些灯管安装在标准的插座上(图1)。由灯管内元件和/或电路的故障引起短路和过负荷情况下,均可能对直接连接到AC电源的一切造成损坏。此外,闪电雷击的浪涌或负荷开关的瞬态过程(起源于灯管的外部),都能产生电压尖峰或环状波形,使灯管内的元件处于应力作用下,并最后损坏元件。
3 N/ k2 y( a7 Y& |/ Q, ~( ]      交流(AC)线路的熔丝 ,是灯管最初的过流保护器件。当正确的选择后,在从交流线路输入的整个电路上,该熔丝的安全断开,将足以[color=rgb(0, 0, 255) !important]保护所有下游元件免受过大的电气应力(EOS)损坏。& |: T8 }! [$ }: u) x
2 S/ k! w1 g: v3 ?1 {( k6 }
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-18 23:02 | 只看该作者
    若有保护电路,将锦上添花
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-8 11:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
