. l; D/ z3 E, M
电子电路的精密元器件很容易在过压、过流、浪涌等情况时损坏。随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电路保护则变得尤为重要。电路被动保护元件也从简单的保险丝,种类多样化,防护性能更加优越。& [( w" o4 |$ H" x$ j" S
, v% Q7 ^& z Z+ E: Z+ t' j在各类电子产品中,过压保护和过流保护是不容忽视的,那么,电路保护的意义到底在哪里呢?接下来,国内专业的TVS二极管品牌供应商东沃电子跟大家聊一聊:2 G9 j% p4 [0 H; j- P2 J) e) M* P! P8 k
/ @. O* G( s3 V( n1)由于电路板的集成度越来越高,价格也跟着水涨船高,为此需要加强防护降低成本;
/ x+ \8 v( \' c- O2)半导体器件,IC的工作电压愈来愈低,电路保护的目的是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命;2 U7 m, r2 l9 }
3)车载设备,使用环境条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件;
9 C( T2 Q# L6 O) b1 A& q4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键;0 c- u; A2 {( @% P" B! s
5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着人们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
% L' a {* e: {0 u H3 L* `* b1 l9 S- y* @- S7 T
可见,电路保护是如此的重要,那么,如何为电路安全保护保驾护航呢?在实际解决方案中,常用的电路保护元件有哪些?请听东沃电子为您娓娓道来:
9 A t: L: f) D
& Q4 n. c. Y! c5 A2 p- w; v3 ? j一、过压保护元器件& [6 v; E$ p c) H0 j
, q6 [" F( i) c
1)瞬态TVS抑制二极管/ ~& t" P6 I( {# [; Y d
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护,用在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也可直接用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为 ps 级) 、小体积、脉冲功率大 、箝位电压低等。其 10/1000μs波脉冲功率从200W ~30KW,脉冲峰值电流从 0.52A~544A ,击穿电压从6.8V~550V,便于各种不同电压的电路使用。( b7 q0 p p$ S r6 F
8 H, J0 t! Q6 N) }2)压敏电阻! N# S$ F1 k2 n! S" e+ @
8 @. X2 E& {7 C$ \9 F
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pf的数量级范围,不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。
' z& u# g$ y u: N0 ?# u) |1 y5 [3 o, N7 Y7 e
二、防雷保护元器件
* G& W# n) z" t" P# C0 z
% f/ p, g6 [' t1)陶瓷气体放电管+ K) I1 x) h' S$ L( F5 B7 ]0 }) l X3 s
- S8 w1 u' g0 ?3 P# H1 c, A防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
- X. Y& [ T3 w x0 f9 M5 N: Z+ ?' x% X7 w
2)半导体放电管
4 [) J b; s: G: e3 {" w7 S
8 a; \2 A' o4 F4 X6 S8 b" d半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。2 _/ ~$ |2 z) p
& P6 R$ Q; {& _5 M3)玻璃放电管
9 n2 g+ a/ ~- q( I7 D6 h, Y! T& M4 y( |6 n) g5 B ^; r v' w
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)
+ w7 M# H7 w$ n9 ?2 K! G' J/ E5 H; J2 P2 ]
三、过流保护元器件2 X+ Y) Q7 _& `# T, K: I8 t( e# i
! {) s# C. ?# E" @. ^1)自恢复保险丝
! F; k1 Z# ~- a! i }2 X' h# x6 W1 H8 g
! A& H! ?2 ` o5 \; o自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
" m, \; Z; A; b7 ^& }* {$ x! M6 S6 B- C9 K
2)ESD静电放电二极管0 c/ D# w/ _: C, W7 q8 ?( I
8 S, o' c$ f+ E: y) B1 Z: DESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
' L x' V9 Z( J+ u
/ Q% w# \" d, s7 h# i
}9 w/ F: C. p/ ^- s8 q& z) B/ h b: K; x: Y b# J% r$ W
6 B+ z- ?7 J" |" a+ p1 e
