查看: 3067|回复: 15
如何修改集成库的默认封装?
发表于 2009-8-26 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在制作集成库时包含多个封装,如何修改默认使用的封装呢?这样在使用过程中就可以把使用频率比较高的封装修改为默认封装,就不用经常修改了。
发表于 2009-8-26 13:41 | 只看该作者
可以&
& }2 t' V! q& E* _' |" B! ?  你在原理图中做库的时候把封装加上去就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-26 14:32 | 只看该作者
2# zyunfei / w3 {. K$ r! c% @& U) P5 ]
1 b; t* P' V/ G( y: j7 J' C它本来就在里了,要不咋叫集成呢,我为啥还要添加一遍啊?
( D( V( F- U1 |$ O" {    0 V2 w8 `( F# Q- n" f5 X
如图:我如何把那个Model Name 封装的小对号给改成RAD0.2,每次都默认使用它呢,别的也经常用只是没有RAD0.2使用频率高而已。
发表于 2009-8-26 15:29 | 只看该作者
( R. d7 M4 U9 c: d$ a2 s6 W& O) b
; \) F: g: {+ w( c0 h3# 吴鸣
/ P3 b. l6 g1 ~& G在原理图元件编辑界面,把想设为默认的封装,在NAME栏点小箭头在列表中选中,即设为当前。这样在放置原理图元件时默认的也是此封装。3 y7 R% Z6 {, V% \0 w" w1 b
+ ~8 a" F% Y  l看了你问的一些问题,有些是ad比较高级的一些功能,有些我之前也寻找过答案,有些至今一知半解。看来你思考的比较深入。我想AD还有很多未知的隐藏功能。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
edalulu0201 + 4 热心解答
 楼主| 发表于 2009-8-26 20:26 | 只看该作者
4# KDD 3 U$ }# f9 M) f
在放置的时候是可以修改了,但那不是修改默认封装啊?比如我导入的是同事的原理图,但是他的封装名和我用的不一样,我又不想使用它的封装库。我就使用Tools->Update From Libraries把元件一次更新为自己的。但是更新之后,使用的都是默认的封装。之后还得用Shift+F查找相似物体来分类更换。要是能修改默认使用的封装每次就不用麻烦了吗?
 楼主| 发表于 2009-8-29 09:09 | 只看该作者
问题没解决怎可沉下!狂顶!
发表于 2009-9-3 08:55 | 只看该作者
在99SE里面,你可以在做元件库的时候,点Description,在Designator标签中的Footprint1中填入想要的默认封装。如图所示:
 楼主| 发表于 2009-9-3 12:55 | 只看该作者
7# zhangyalin 6 e: E7 w/ G% B) E5 P' t5 K5 j
( R6 g0 R' S) T1 {) y# [所问非所答了,老兄,不过还是感谢你的回复!这已经是集成库了,我只是想修改一下默认使用的封装!把小对勾挪个位置。
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:10 | 只看该作者
顶顶顶!看看牛人如何解决!
发表于 2009-9-10 16:48 | 只看该作者
拆开集成库,在符号里面找到所需修改的器件,双击后在Library Component Properties对话框中的将封装选成所需默认的东西。保存。然后重新编译集成库。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
吴鸣 + 2 谢谢!老兄!
 楼主| 发表于 2009-9-10 19:32 | 只看该作者
老哥!真是太谢谢你了,真是牛人有牛办法。我的好多问题都是你给解决的。在这里不胜感激!
发表于 2010-11-17 18:40 | 只看该作者
哦,我也正为这郁闷呢!能详细叙述一下在Library Component Properties里怎么改默认封装吗?我还没找到,
13#
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:22 | 只看该作者
回复 nuaaxyz 的帖子
, r! u) R8 H3 W" s: s
& `/ k3 m; \$ Y8 @3 q# V$ P# h. M1 @" x, b- b  \$ @! f; @1 y
klesky 老师说的不够清楚吗?我觉得已经很详细了。 3 [5 G% U' u' ~) m5 Q4 ^: y
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2010-11-25 11:23 | 只看该作者
    不错,学习一下
    15#
    发表于 2010-11-25 16:09 | 只看该作者
    学到了
    GMT+8, 2025-7-1 00:35 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
