查看: 435|回复: 1
关于A频段Refarming分层组网方案的研究方向
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-11-16 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' n' H2 _2 h% I6 T$ M3 I% G1 _# E! ]' b5 n" i0 q! I) V
    关于A频段RefARMing分层组网方案的研究方向
    随着5G+时代的到来,万物移动互联已成为现实可能,多频、多制式、多模式的开放系统平台是大势所趋,实现基于Refarming技术的频谱资源的精细化再分配与在规划已成必须。A频段为中国移动TD-SCDMA所使用的频段,频率范围为2010~2025MHz,共计15M带宽,属于BAND34频带。频率范围上接近F频段(BAND39),具有较好的深度覆盖特点。
    Study on the stratified networking scheme of A frequency band Refarming
    With the advent of 4G+ era, mobile Internet of everything has become a reality, and the open system platform of multi-frequency, multi-format and multi-mode is an irresistible trend. It has become necessary to realize the refined redistribution and planning of spectrum resources based on Refarming technology. Frequency band A is the frequency band used by China mobile td-scdma. The frequency range is 2010~2025MHz, with A total of 15M bandwidth, belonging to BAND34 band. It is close to F BAND39 in frequency range and has good depth coverage.
    关键词:TD-LTE、A频段、Refarming、分层
    Key Words:The td-scdma LTE, A spectrum, Refarming, layered
    A频段Refarming只需软件升级,无需增加RRU和天线,可以更低成本实现。升级到TD-LTE后使用的频段没有变化,且FA频段可以同覆盖,覆盖范围无变化,所以对于天馈无需替换调整。其实,这也是在一定程度上默许中国移动的策略,A频段Refarming是中国移动网络发展的必然选择。本文主要从A频段Refarming分层组网的原理、优势、场景建议、参数策略等四个方面进行了详细介绍,为A频段在TD-LTE部署提供参考。
    1.方案优势
    易于提升用户感知:网络架构简化,网间互操作减少、用户感知提升。
    覆盖满足组网需求:与F频段覆盖基本一致,复用F频段优化结果。
    利旧,降库存,提高频谱利用率。
    2.场景建议
    1.2.2.1.FA频段扩容场景
    F频段的带宽只有30M,在F1和F2均已经使用的场景,如果还需要扩容, 则可以直接开启A 15M载波;容量提升50%。
    该场景中F1做覆盖层,F2和A做容量层;A与F2优先级相同,F1优先级最低;使用基于用户数的载波均衡策略。
    预期对于用户数和数据流量都将有大幅度的分流效果。
    2.2.F频段干扰严重区域
    对于干扰大且影响用户感知的区域,开启A 15M载波,使用基于用户数的负荷均衡策略,可以降低全网的F频段载波的PRB利用率,从而降低整体干扰水平,提升全网的用户感知。
    该场景中F1做覆盖层,F2和A做容量层;A优先级最高,F2优先级次之,F1优先级最低;使用基于用户数的载波均衡策略。
    预期边缘用户速率有明显提升,整网干扰水平下降。
    2.3.F单层网超密集组网区域
    对于城区F单层网超密集组网区域,通过插花型的开启A频段大功率载波,实现A载波的大范围覆盖,使用基于用户数的负荷均衡策略,F小区边缘用户均衡到A载波,提升用户感知。
    该场景中F1做覆盖层,F2做容量层,A做更大的覆盖层;F2优先级最高,F1优先级次之,A优先级最低;使用基于用户数的载波均衡策略。
    3.分层组网参数策略
    3.3.1.重选策略
    A频段和F频段共覆盖:
    用户优先驻留在A频段小区,剩余用户驻留在F频段小区。
    A→F重选:A<-96dbm开启异频测量,A<-96且F>-120,重选至F。
    F→A重选:A>-90dbm,F无条件重选至A。
    A→D重选:A<-96dbm开启异频测量,A<-96且D>-120,重选至F。
    D→A重选:A>-90dbm,D无条件重选至A。
    3.2.切换策略
    选择最优服务小区
    A→F:采用A2+A5切换
    F→A:采用A2+A4切换
    A→F:A<-96启动A2异频测量,A<-98且F>-118触发A5切换。
    F→A:F<-88启动A2异频测量,A>-92触发A4切换。
    A→D:采用A2+A3切换。
    D→A:采用A2+A4切换。
    3.3.负荷均衡
    基于PRB的均衡:小区上/下行PRB利用率达到高负荷门限70时开始测量,且邻小区RSRP>-100时,启动负荷均衡处理。
    基于用户数均衡:小区用户数大于100(根据现网高载水平调整)时,向邻小区进行负荷均衡处理。
    3.4.异系统互操作
    EUTRAN侧A频段互操作参数的设置,建议继承F频段的配值,包括重选和切换。
    EUTRAN侧A频段添加2G邻区,邻区建议继承F频段2G邻区信息。
    GRAN侧需要添加LTE A频段信息。
    4.总结
    TD-LTE使用的频段都在1.9G或更高,而高频段覆盖是业界难题,更高频段只能依靠多天线等TDD+技术进行组网。所以从目前的中国移动发展环境和协议分配的频段归属看,A频段是中国移动用于TD-LTE组网覆盖的黄金频段。A频段Refarming 快速、有效进一步提升网络容量,保障用户感知,降低载波间及小区边缘干扰。该方案不仅满足了移动乡镇农村局部热点场景对移动宽带覆盖和容量的需求,同时兼顾了高铁、农村和乡镇农村广覆盖的要求。尽早重耕并进入融合TD-LTE是明智的选择。
    & @9 h! U- m; y# I
    发表于 2019-11-21 11:09 | 只看该作者
    A频段RefARMing分层组网方案的研究方向。
    GMT+8, 2025-9-28 09:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
