查看: 634|回复: 1
想知道测试射频无源器件的方法,这篇文章很给力哦!
发表于 2019-11-15 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; y4 u+ d3 @- O- P9 b8 S/ U射频器件是无线通讯设备必备的基础性零部件,是无线连接的核心基础,在我国无线通讯事业发展过程中起着举足轻重的作用,被广泛应用于雷达通信、广播通信、手机通信和基站通信等领域。
9 _+ Q& I% h" n2 w# @- E, z/ j
% V; a) N. D/ c: y% x * r6 \3 r& i  q/ `0 p
+ u% P! G$ W! N' X0 r为保证通信的可靠,射频器件在生产过程中都会经过绝缘耐压、外观、电气性能等一系列的测试,其中最重要的是电气性能,也就是使用网络分析仪进行S参数测试,常见的射频器件包括:射频线缆、连接器、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器和耦合器等。
. \! ~/ v1 @7 c0 N$ N. V0 a5 b
8 a5 N! F! n0 \) L  a; f
& {% w0 ~* _5 {8 L
目前市场上针对射频器件的测试基本还停留在手动测试人工记录的阶段,这种原始化测试手段存在以下缺陷:一、测试效率低下,人工手动设置仪器参数,连接检测;二、由于测试数据人为记录或导出,测试参数准确性较低;三、数据保存功能受限,利用网络分析仪测试一般用户需要自行导出数据打印存储,数据的长期保存难以实现,同时很难实现测试数据的二次分析利用。
: {; V# B7 |6 F( u, t( x7 d
  x/ l! C( a* a' f9 p* v: D关于射频器件的测试方法在欧洲以及美国等地已经逐渐变为自动化测试,即利用专业的测试软件进行测试,整个测试流程在电脑上完成,减少人为干扰因素,测试效率更高、测试结果更精确,利用强大的数据库功能存储数据,并且实现测试数据的智能化分析,提高数据利用价值,为后续产品改善提供可靠依据。
" w! f; [& y8 m1 I
! s4 R& D& O4 S9 S我国市场上目前也正在推行射频器件测自动化测试软件——NSAT-1000射频无源器件自动测试软件,该软件基本兼容目前市场上所有主流网络分析仪型号,用户只需在电脑上下载安装测试软件,输入网分型号,配置好相关参数,将被测产品、网络分析仪和电脑相连接,点击用户登录即可运行测试,数据自动保存。
% _9 T0 o7 d. _5 t
7 D) w% ~4 L- s4 v4 V8 z/ m
+ o3 I2 `" Y% k' f1 W# F9 V1 }3 a, ~
4 r; z; k+ u$ t5 W; M+ v3 S9 c
NSAT-1000射频无源器件测试软件分为用户管理、硬件设置、运行测试、测试报告和关于我们五大模块:. e; L7 F8 E% F# Y
: Q2 ^/ r* V& C* ~2 k  U, q
- A4 ~, o+ X3 q5 `' C9 j$ ~; t5 T" [% W. ?
用户管理模块分为三个操作板块:软件注册、用户登录、用户管理。
+ l  j& l  w, D$ [2 ]7 {/ f1 _+ G  Z) `7 }) _
1.软件注册:获取电脑信息后用户输入注册码,点击“注册license”即可完成软件注册。. A6 y9 l4 D. e8 f/ g% g( {& g
4 _1 P) ]/ U- L: p* W- Q' y% k
: y% E8 L, ^- J7 h) ?( r: R& i! N/ d1 B) m* z2 {3 t
, @6 [, g5 L  i2.用户登录:注册完成后,输入测试人员工位标号和车间名称,方便测试人员绩效考核,输入已注册用户名和密码登录测试软件。5 v* E% N6 l& t7 r. K
4 m0 f" `1 b2 ?( n
* I$ }! W# @# O- m" R; z+ o2 ]+ Y# k3 H
3 u# W$ m' f! s5 X! h$ \5 ^
3.用户管理:用户可对人员账号等信息进行权限设置或添加。1 ^5 w/ b, {* O4 i5 P4 w5 R+ o
9 v0 |2 J9 P9 p" P
! p; c0 A  L( P
, B% x2 C7 w& `3 _
" [' Q& ?( C5 B4 G: v; U8 o9 m硬件设置模块
7 ]% O' [3 A0 u. }0 v- ~% ~2 c; H6 z0 u* U% n1 ?0 C1 t! k# ~
连接测试仪器,软件支持GPIB、LAN、USB三种连接方式,根据实际情况选择接入方式,USB或GPIB接口,只需选择连接方式,点击自动检测即可完成连接;针对LAN通信接口,需要输入与网分软件对应的端口号,IP地址默认为本地即可。- k& o$ `& B8 Y0 ~: ^* i) S
, B2 f2 c- v0 w% S* w
3 d* f" V& P+ s+ W% M* v# d! ^; z0 _, b, a- d
测试运行模块模块分为测试信息录入、参数配置和运行测试。
+ S: A+ A2 t4 }/ I+ N. A7 E+ e/ z, r" @3 D. S9 P
1.测试信息录入:录入被测产品的信息,包括产品名称、图号、产品型号、批次号和测试人等。
2 O) ]) W$ m; e2 C# [  d. Y& f, J ( M) f& A, L$ A3 }1 l
. ^# s7 g1 F9 u+ e/ @
0 z0 _+ P% P7 A: g2.参数配置:实现对通道迹线信息的加载和对应频段信息的设置。用户配置完成后可将此次配置保存至数据库,需要的时候可通过“导入本地规则”按钮完成对配置的加载。" K9 D/ E+ E$ B8 ]$ E
% H5 Q9 j- G( q# ^4 w4 \ 8 a( n9 E6 E3 H
/ n% a! q# G6 V( z: j3 P  M+ ~  _
- I& F* ^7 x. g/ S+ C( R1 E2 m9 Y3.运行测试:输入产品编号回车便可开始自动测试并记录测试数据,生成测试日志,用户可通过“测试结果”指示灯和“测试状态”指示灯查看测试状态和结果是否合格。测试过程中用户可随时通过日志窗口查看测试进度,测试完成后可生成报告。, s  Z$ }* ?$ Y$ l& R% p
' e, e3 p! Y- Y6 L# l! M
) l7 e8 M7 X+ L% k- v" `2 Y' a7 S4 i6 o: x4 T0 I- k( l) S
5 l. |7 F, f! _测试报告模块数据库中保存历史测试的所有测试数据。测试报告模块支持按照客户信息、图号、产品型号、测试人、仪器型号等查询方式来查找测试数据,并根据选择的测试数据生成指定测试报表,统计处理方便快捷,测试数据溯源性强。
* O1 q9 R; Y$ W, ^+ R0 P3 C( H- H# W& b. m1 B
# a# P" u( h& H$ X; u5 k7 i. B
- M" @2 Z8 I4 h) V. p+ G, y6 V
0 P$ v# V0 K2 {8 R' t. o# \2 w
! l" d8 {* C) q7 d. W* |. x
4 d0 V9 a* H9 F
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-16 11:06 | 只看该作者
    确实给力~
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-8 00:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
