查看: 2162|回复: 10
向高手请教MOS管的问题
发表于 2009-8-24 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% ]: d! {/ K. f, n' v5 _# l2 Q
! |" W2 A9 M  I' W) p4 l  q; i这是个电池的供电电路,请问图中两个2305串联起什么作用?
发表于 2009-8-25 14:39 | 只看该作者
前面是有保护作用。后面的是开关
发表于 2009-9-7 22:48 | 只看该作者
没有看出前面的有什么保护作用,倒是Q8可以 D S短路' |( q9 C$ b* I  E: L% V2 A4 W
* _7 P6 B' ?* J/ r' D: B  W* c* n而且这个电路可以改进,让+5V 或者USB插入的时候,断开电池的供电,使用+5V的电源
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:40 | 只看该作者
不是很明白,但还是非常感谢
发表于 2009-9-25 22:11 | 只看该作者
回楼上的/ u5 P- N! _7 w0 C" o. n+ l
当USB或者5V接入的时候,两个si2305的G极都是高电平,此时它们的DS是不导通的。但是Q7的DS上有一个二极管,电流依然能通过。但是Q8的二极管是反向接在DS的,所以不能导通。: c1 [3 q& g# O$ n
你可以多看看手机或者MP4等便携式设备的这部分回路,很多都是大同小异的
发表于 2009-11-6 11:03 | 只看该作者
- y" R3 u4 T4 B0 O3 W0 l, b8 [) B: ]9 z2 C( u- o) F
同意楼上的说法
头像被屏蔽
发表于 2009-11-6 14:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-11-15 15:58
    发表于 2009-11-24 16:00 | 只看该作者
    做硬件的看来很多人的基本功不扎实啊!
    发表于 2013-1-21 21:25 | 只看该作者
    个人感觉Q8是有点多余的
    发表于 2013-1-23 11:49 | 只看该作者
    提示下  考虑寄生二极管,在截止状态下,电流会反向流回去的,两个MOS管的寄生二极管反向就可以避免这个问题
    发表于 2013-1-23 12:07 | 只看该作者
    晕!4年了 还挖出来6 e& p# p! _$ U# ^
    GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
