2 Z D/ U1 K3 H* D一、常用器件用法的总结
3 ?# _: W; p% ?1、六角开关
/ M3 D8 I; X3 u
$ n d$ R2 X# o0 J6 ^# Z4 N
& j4 y6 j" F7 d' o
/ V5 Y! e- l, W' K4 j
+ F/ V* | j8 E/ t! A1 [2、电容部分7 C" r; B6 d2 A/ ]. E% ^( ]
: ?( a9 q( F( ?6 _4 N2.1电容的分类, i+ ]4 u6 P7 r _7 s
5 w! j& f2 C+ `& ?$ v
一般可分为无极性和有极性两类:
2 P8 M) y6 R# z6 w 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
+ y! o- ^ y1 c2 H% ^0 J 有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多。
9 V7 |& O/ l. X o( ^
3 j5 u% b$ |% R y. p 1、陶瓷电容:用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。! s( N8 J; Q5 a# Z D; ]( a9 e
陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式( Q a/ L& N5 j
5 X, B9 U8 v! n& ~% [; A" B/ i按照介质不同可分为类I瓷介电容和II类瓷介I电容:+ W, }) c3 L0 |. g0 ]( ?, O
( ]0 R! o9 e1 y5 `, M
通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容;
/ ^1 P. j- t+ h& mX7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容;& q- O/ _0 g' }6 r! T( F. M
7 l# n$ s! v: [3 wI类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波。
; Q& e- A* @% w5 u9 A X: j# z
. m( M; [! y. {+ c' ~! b1 B9 y! `( `, R0 T- G6 n" h
2、电解电容:钽电容7 v: @* v6 B4 B: @8 }6 F
) l; e$ J3 ?% H: g2 C2 H; K6 K贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:! b; Z; O9 r. t9 K2 d
类型 封装形式 耐压5 a2 l& B5 n( k5 y) j
A 3216 10V
. J' I5 N) p$ t6 b+ fB 3528 16V
- g1 f d# s% FC 6032 25V7 s% ~) ~% L2 h' x9 t0 ]" M4 Z
D 7343 35V R, c. C. \6 \& r1 x; u/ J
& \, e1 F$ \) F3 ]( Y5 T. @1 J
贴片钽电容的封装是分为:
* X* @& S+ Z6 k7 s5 F, a4 n# ?$ NA型(3216)
6 W3 O, j; n9 y3 e% @1 w, s- JB型(3528). L. U7 I1 [& S( F' {6 r2 J
C型(6032)% Y0 ~# b/ N2 { m+ R+ f6 [
D型(7343). B$ b+ I" B! f; g3 z) Q
E型(7845)——>有斜角的是表示正极9 J4 S) I( F7 u2 o# G
6 e! X; a; P& e( R# D) x1 w
5 {) l. Q( T: b. h3 m) R- C+ }
2.2电容的作用
: q4 y2 ?0 M! T; Q N: {; i" \5 }( ^. O! Y' F$ L
看这个电容的位置,如果在电源输入输出部分,一般称为电源输入/输出滤波电容,用于稳定输出,对稳压有利。2 j3 O8 h9 t1 z1 j- G; W
如果是在放大器电源或者集成电路供电电源附近的,这个电容的标准叫法是:去耦电容。( N C; `0 U6 ^ F3 b
一般用于电源滤波,使加到(运算放大器、半导体分立放大电路、功率放大电路)上的电压更加稳定。: f* a0 y+ Y" S
这种电容的配置一般有两个:1个是容值比较大的电解电容,用于滤除低频干扰;容值比较小的那个无极性电容,用于滤除高频干扰。有些电路为了节约成本,可能会省略前一个电容。当然都配上的效果比较好。
8 `0 V. i: l# Y" ~2 w. W9 ?" @这种配置方式一般用于对电源要求比较高的电路上,比如精密放大电路等,有时候遇到精密集成电路,在其电源附近也可以看到这种设计。# j* a+ o) P3 ` \$ H- R0 {
" V$ a% j+ g( _$ _7 i% E% ^- E如果是在外接电源到稳压芯片之间的,就是输入滤波电容;+ L5 y' l( I) c+ Q# K, W& h
如果是在稳压芯片到集成芯片等用电器之间的,那就可以说是去耦电容了。
7 i% i' E# D/ j: u& D紧靠着电源稳压芯片的去耦电容,也可以称为输出滤波电容。
, [3 C+ A% I3 g6 N1 ^作业基本上都是去耦、滤波,使电压更稳定。
/ ]! f# l9 A; w! Q# [
2 ]5 ^/ j1 T! O- k1 y; n电容标号以及容量的计算方法(F-mF-uF-nF-pF)
) A" k, G) S3 f3 F" p! s' f5 ?: a4 A$ D* D/ U: f# D
电容的表示方法:前两位是有效数字,第三位表示给有效数字乘10的几次方。单位PF。+ @; m2 v. u: a% I
例如:
6 S) w& C0 E% a8 M6 z' L) K( x" K4 q
. O$ e- L. Z. r6 i8 v105,表示有效数字是10,5表示要乘10^5=100000,就是10×10^5=10^6PF=1uF
" Q+ [8 K. N* ]' u( d
$ L9 O- {; u" O" b# a- G104=0.1uF
7 c \/ \8 X) p1 `8 W2 X& V: \, O0 c! P4 g6 ?! G' V% @& j4 b
105=1uF
* Q$ v: j. _+ @% ^3 n106=10×10^6=10uF
# N3 z, x2 `3 N& K471=47×10^1=470pF9 M+ |5 l+ h0 Z4 b2 G
151=15×10^1=150p5 H3 r7 J3 E/ V5 O# |
. _5 {4 [5 K1 v; U
& g" @3 h E; A! f% Y2 f; a3、CH340G/ K/ A4 S- H8 d, i1 d
' U( B# c- q$ `+ f
USB转串口芯片(CH340)
! S3 j- ^3 \9 w! L1 T3 r( F6 ?
* n1 G$ h# M; L7 o/ y% uCH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口,可以用于计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。其提供常用的MODEM联络信号。
7 x2 p, X! ^$ i5 c; P# O' Y! }" ]% q+ q; h: z, b& d0 m7 }3 e
! ?" _' X# F+ I( T% n8 F8 f, |- _+ }
+ A ?5 [' A) J4 o q
( ~; ~- c& v/ z) v( {
4、电阻; p- Z7 l6 l/ [# P
* H/ g* g% o1 \1 f# T: C J滑动电阻器+ O. S7 u/ n9 n4 O; W2 v1 W; s
" Q9 t5 t. O9 c6 R4 ?贴片可调电阻的封装有很多,3302 3303 3312 3313 3314 3361 3364 TC33 TC42 3214 3223 3224 3269,每一种的封装都不一样,你可以查到这些参数后自己做封装,或者你补充一下你用的是哪一种可调电阻,我再给你封装。
7 m2 t9 R" z% _ n {# t$ d
% b# \( B8 ?. `+ j- B目前市场上较多的为3296蓝白电阻
* @$ ?0 [+ Y9 N I% M3 G1 y6 J3 s) ^9 k i* |+ q A
3362P的电阻! w* s, R) q0 G8 n. {2 f/ i/ ]4 _
1 @8 p" ?! R$ w8 K+ l在AD中的封装库是VR3、4、5
g$ P& W& N3 }. U
5 { m; K! B4 T2 K注意:一边为弯的的电容符号是电解电容,直线为正极,弯的一边为负极。6 n; |. a5 D! E E
, g8 ~% `0 j w A' ]3 C
% w) H' J, \# |; Q
. }6 S8 f3 u$ D8 Z
7 m4 Y. E$ {* ]( d- s
' U. y5 L( [6 d; W+ j0 a$ W8 x+ t) D
