查看: 304|回复: 1
看看在Linux环境下怎样添加新硬盘,分区及挂载
发表于 2019-11-15 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看在Linux环境下怎样添加新硬盘,分区及挂载5 l+ b2 E0 l) M5 u
# r: G: q- @. U) w& Z5 ]
! `- I' X/ L& z2 G挂载好新硬盘后输入fdisk -l命令看当前磁盘信息
6 g+ a6 m1 A# d7 e. Z
9 M- v) `  ?" m; O8 t& E 2 T9 Z; B: Z3 Q# N. K5 y0 \
8 w! A% e$ w' L可以看到除了当前的第一块硬盘外还有一块sdb的第二块硬盘,然后用fdisk /dev/sdb 进行分区' R$ d, y) o9 a4 \; V" M9 q
( f% a( w7 f3 I/ U7 H
- {9 v7 o" d3 {" N2 F
; ?" n: _( [+ g% x, V
! S1 s6 Q$ ^; l! D  y. I+ J
进入fdisk命令,输入h可以看到该命令的帮助,按n进行分区
6 w3 u* u, ^7 [0 @6 w$ P9 v) w' g! a: Z3 [  q( B# ~) i
( j0 ?' S6 w1 I2 H: `" G
. X! x; C! P1 y, h, K
; p* Q+ C: j; Y* A这里输入e即分为逻辑分区,按p即分为主分区,我们要将这块盘分为主分区即输入p( i$ p  S' `- D3 {% ^
2 U' Y0 n8 w2 {4 _$ a% {! ^
& I+ _# h  Z' M# O& }( l7 V8 }
# Q9 L* |# C( u
6 k( q2 Z# \! j; O7 r1 G9 C+ p4 n到这里输入该主分区为第几个主分区,由于是新盘我们输入1来分第一个主分区( n* h, \$ p: R9 M5 ~& e
+ N) v9 G! a$ s/ i& N
0 u" l- k( p# A2 N$ v/ T
! F, l! M5 b* c. Z% ^1 e/ w
' O0 z2 ~( x4 R4 Z% n8 P  Z
First Cylinder是选择该分区的起始磁盘数,这里可自定义也可不做选择,默认是1,如无特殊需求强烈建议选择默认,也就是1来分区(直接按回车)
& J# U, g, ~( g$ Z. ^
# ~  d' G2 S$ I- L6 [" a
( W6 o* e% ?- B% P( g5 u7 w
- C! T, k, B( S/ a; f. P8 N
  r( k  A* S0 W3 q
接下来是定义该分区的大小,如果按默认(按回车)即是使用全部可用存储额,也可以是用M或m单位结尾的数字(大写M是大B的意思,如果输入1M实际上是X8也就是8m的空间),这里我们先分一个1G的空间,所以输入+1024m
  E: o. F- l1 m% t9 O
( _3 _. G) C- I% j6 t; l- E( J
: `( g" q' v) F) A
$ e" w* P2 z7 V8 ^$ Q& C3 W
5 A0 ~0 E$ [7 R之后输入w写入分区,等待结束皆可' j" {; C% t( k- Y1 H9 K/ e$ i
# g3 P6 @. I% y! a; E. @6 B7 p
& g# E+ h. R  _& Q: o
! @' D7 K+ R! R5 p
. @& u6 I$ A% k再输入fdisk -l 可以看到我们刚才分的一个分区,之后用mkfs -t ext3 -c /dev/sdb1进行格式化,如有多个分区可把sdb1改成sdb2 sdb3...以此类推,具体可用fdisk -l看到每个分区的名字
5 b7 ^( S, C$ c7 B, a: N( T. q' K  m  _/ A3 Y9 g
# y% D0 p4 ]1 n4 B
( {" S( ^7 @/ I, K( Y
- |( ^" H& L2 K7 x$ l
上图蓝色部分是写硬盘卷标的,如不想要卷标可直接按回车,现在分区好了我们用mount 挂载一下该分区即可使用了,这里我把它挂载到mnt目录下,也可以自建一个目录挂载
; _# \( G  d0 Z7 S+ @4 R
5 u: }$ q, W; k4 \8 }
5 Y: q! G0 {  b7 |9 U
8 d# U; ]  A: ]/ H. U6 ^) o& c
/ f# I7 A; i9 e/ [1 U
来看一下分区大小是否和预定的一样,使用df -TH命令看一下当前挂载的分区和大小,看到我们刚分的分区了吧
3 G9 m% @1 p1 `" G2 F0 U% C' o' i! b3 b7 U. Y
& _1 V1 u: @3 ^( {4 g
% w1 W* g% p, U
4 j8 M( v0 x6 c0 K0 A6 j7 G; v9 ^9 R如果想每次系统重启都能自动挂载该分区可修改/etc/fstab文件,在最后加一段 /dev/sdb1    /www    ext3    defaults 1 2 (格式说明:/dev/sdb1 代表哪个分区  ext3是该分区的格式 defaults 是挂载时所要设定的参数(只读,读写,启用quota等),输入defaults包括的参数有(rw、dev、exec、auto、nouser、async) ,1是使用dump是否要记录,0是不要。 2是开机时检查的顺序,是boot系统文件就为1,其他文件系统都为2,如不要检查就为0)2 L1 \9 u+ y; {0 X, _: x( R1 {3 V
. h) y0 x1 R8 x7 \$ S
* g0 e% y+ N9 s, v
8 z+ g6 f: G! y$ p 6 y4 ?9 }0 \$ b! X; ~3 S
1 v$ B1 L2 @( \. A% T
) F; p/ M3 g4 d1 Z* ?: c& V
6 b2 R( [7 v, I. n4 B* k2 U+ p
8 r3 S5 k, u& l% w% f
发表于 2019-11-21 13:44 | 只看该作者
看看在Linux环境下怎样添加新硬盘,分区及挂载。
GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
