查看: 426|回复: 4
平衡块能用地铜皮来代替吗?
发表于 2019-11-15 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平衡块能用地铜皮来代替吗?
' r# e' ^& C3 u+ z3 d6 w
发表于 2019-11-15 10:44 | 只看该作者
你是如何生成的平衡块,通常平衡块是自动生成,并且没有具体网络
是自动生成的,不过就是想平衡块不就是没有网络的铜皮吗?是不是我可以直接铺地铜皮就i可以  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:45
 楼主| 发表于 2019-11-15 17:45 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2019-11-15 10:44! F' k3 i. C' P4 @( m- W
. L% S- X. }2 J# Q9 e" l
: x5 o2 g( y: ^1 ]) @
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-11-15 21:32 | 只看该作者
    功能不一样,如果仅仅是防止单板翘曲的话,我认为shape也可以呢。
    发表于 2019-11-16 09:47 | 只看该作者
    在PCB功能设计完成后,从生产制造和PCB可靠性角度考虑,由于多层电路中各层的铜皮覆盖率差异较大,会因此产生一系列DFM及可靠性问题。所以在提交设计数据之前,需要考虑是否添加平衡铜块来满足以下的需求:
    - a% b& v% u. {/ M' g% s* _9 N外层平衡铜:在PCB外层焊盘做表面电镀处理时,如果铜皮覆盖率不均衡,会造成电流密度失衡,最终导致各个焊盘的电镀铜厚度不均匀问题。
    ( f( y! n% S4 U) h; E$ i0 C2 H内层平衡铜:
    ; s4 N3 _0 v" g% ^8 }, A1.        内层各层之间的铜覆盖率差异如果达到一定比例,在层叠压合过程中会导致介质(PP)产生流胶均衡,造成介质层太薄或厚度不均衡的情况。6 K3 K+ N& U. v9 R- ]
    2.        从物理角度来考虑,每层铜覆盖率差异如果相差太大会造成PCB板曲翘问题。
    4 i" J, P6 C2 O3 I' l6 C; y' @9 m+ UMentor针对这种实际需求,提供了高效添加平衡铜的解决方案,使工程师可以根据铜覆盖率的具体参数,反复设计平衡铜,并最终达到期望的结果。
    1 m% `1 a, b) A+ \$ C, V" o- l4 {
    GMT+8, 2025-6-28 06:26 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
