查看: 599|回复: 3
元器件供应链,看看大神怎么说!
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-14 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    元器件供应链,看看大神怎么说!
    6 X- T8 c) J" @
    在元器件管理和供应商管理中,有的人会把供应链中的一些概念或关系混淆,而此文将带你一探个中奥秘。‍
    █ 供应商关系图
    8 N- q0 T" L! B1 K& `6 p
    首先是供应商关系图,举例如下:
    ▲图1 供应链关系图
    在实际的市场中,供应商关系比图1复杂得多,不过图1足以说明大部分的情况。
    本关系图中,图中的箭头表示元器件的流向。图中箭头起始端所在的公司就是其终端所指公司的直接供应商,一般情况下说供应商就是指直接供应商。
    比如说整机厂G公司,其供应商有C、E、F、D几家公司,而元器件生产厂A和B公司不是G公司的直接供应商,最多算是G公司的间接供应商。对于整机厂H公司来说,其供应商除了E、D公司,元器件生产厂A也是其(直接)供应商。
    值得注意的是,图中表示贸易商E公司和F公司之间会相互调货,所以他们互为对方的供应商。
    █ 生产厂家与终端客户
    元器件生产厂,就是生产元器件的厂家,或者元器件的品牌拥有者(元器件生产可能请人代工)。整机厂则是元器件生产厂的终端客户。
    元器件生产厂的销售模式有多种多样。有的元器件厂既供货给终端客户,又供给代理商,有的只供给代理商而不直接供货给终端客户。
    甚至,有的元器件厂会直接供货给贸易商,有的元器件厂不供货给贸易商(贸易商只能从其代理商处进货)。一般元器件厂有多个代理商时,要求其不同的代理商不能做同一家整机厂的供应商,以免恶性竞争,不过现实操作时并没有那么严格。
    █ 假冒伪劣产品
    值得注意的是,图1中有个冒牌货制造处I,可能涉及到冒牌A品牌或B品牌的元器件,通过贸易商销售给整机厂。
    冒牌货制造处I有可能是直接生产元器件的厂家,但是其元器件的标示不打自己的牌子,而是冒牌别的名牌;也有可能是小作坊之类的处理点,专门买一些三流的品牌元器件,然后通过改丝印或改标签,冒牌成名牌产品;当然,还有拿旧货进行翻新处理之后标上新出厂日期的。
    冒牌货制造处I之类地方出来的元器件可以统称假冒伪劣产品。
    █ 代理商与贸易商
    代理商和(普通)贸易商都是贸易类公司,他们不生产元器件,只是从元器件厂家那里进货,然后卖给自己的下游客户,属于中间商。
    代理商与普通贸易商的主要差别在于代理商有元器件厂家的代理证,或授权销售证书。而且,一般代理商只允许从元器件厂家进货。事实上,紧急情况时代理商也会从其他代理商那里进货,甚至有时会冒险从普通贸易商那里进货。
    普通贸易商的货源一般比较复杂,有可能从元器件厂家进货,也有可能从代理商那里进货,也有可能从其他普通贸易商那里进货(很多小型贸易商的主要货源都是从其他贸易商那里进货,没有元器件厂家或代理商的进货渠道保证)。所以贸易商的风险较大,不过他们有供货灵活的优势。
    不同贸易商的定位差别较大,有的对货源把关很严,有的对货源把关很随意。所以选择供应商时,对贸易商的评审非常重要。可惜很多整机厂家仅仅考虑到了对直接厂家的供应商的严格评审,反而对风险最大的贸易商审核不严格。
    思考一下:整机厂H有没有可能买到I公司生产的冒牌货?(答案是可能。流向是I到F,F到E,E再到H。)
    █ 元器件厂商
    对于元器件厂家本身,形式一般比较复杂。见下图:
    ▲图2 元器件厂家结构图
    元器件厂家,一般都有个总部,这个总部可能包括了生产总部和销售总部。而且比较大的元器件公司一般都会在全球设多个分厂。
    比如图2中,某美国公司A公司,其总部可能在美国硅谷。而A公司的分厂1可能是在中国东莞,分厂2可能在菲律宾。
    有的元器件厂家还会让别的厂家帮自己代工生产元器件,比如图2中的代工厂J公司就帮A公司代工。(关于代工厂:有的代工厂没有自己的品牌,专门为别的品牌代工;而有的代工厂有的既有自己的品牌,又同时给其他名牌代工)。
    分厂(和代工厂)只负责生产,不直接销售元件器,而是由销售处销售。这些生产总厂、分厂、代工厂所在的国家和地区有时又称为产地,元器件的包装上一般都有产地信息。比如说,如果是在中国生产的(如分厂1),包装上会注明“made in china”。
    一般来说,只要是同一个品牌下的元器件,在不同的产地生产出来的元器件是按同样的标准管理、生产和测试的,一般情况下质量没有很大的差别。但在极个别情况下,不同的产地生产出来的元器件某些性能或质量可能有差异,严重时会引起不能与其他产地的互换使用。
    因此,有个别整机厂对元器件的产地也会提出要求,不过最好是在设计时就充分考虑到产地差异的兼容问题。
    当然,同一个品牌生产出来的元器件,如果是按不同的标准生产,针对不同的客户,供应不同质量水平的元器件,那么这是其销售策略的问题,而不是产地本身的问题。
    比较明显的例子是,市场上有种说法,日本元器件厂家生产出来的元器件,质量最好的销往欧美,其次的销往日本本国,最差的销往中国。
    █ 冒牌货出问题
    另外值得注意的是,有时贸易商供的是冒牌货,冒牌货出了问题,然后查到冒牌货上标示的产地又恰好和以前没出问题的批次不同,供应商就有可能会谎称是产地不同导致的质量问题(不告诉你是冒牌货),从而误导整机厂封杀这个元器件在那个产地的元器件,但是供应商供冒牌货的事就蒙混过关了!
    比较大的元器件公司在全球多个国家设多个销售处(也称办事处)的情况更是常见,而且在同一个国家可能有多个销售处。比如A公司可能在中国深圳设有销售处1,在中国上海设有销售处2,在印度新德里设有销售处3。
    █ 整个供应链关系图
    在供应链管理中,有时除了要考察元器件厂,还要考察元器件厂的原材料供货方,即上游供应商,甚至继续还要往上追溯。整个供应链关系举例如下图:
    ▲图3 供应链结构图
    为了分析方便,图3中省略了贸易商类供应商。‍
    假设以整机厂H公司为中心来看整个供应链。整机厂的下游是其客户,在此不作分析,重点分析H公司的供应商情况。‍
    比如说,元器件厂K公司和B公司都是整机厂H公司的供应商。而其中元器件厂B公司的元器件的原材料又由原材料厂M公司和N公司等提供。而其中N公司的又要从O公司和P公司等采购原材料(以上M、N、O、P公司都可以称为H公司的上游供应商)。
    ‍如果这样一直往上追溯上去的话,可以发现,元器件的最源头的材料是矿产资源。比如有机能源矿产资源(石油、煤、天然气等,是有机化工的基础资源)、金属矿产资源(比如铜、银、锡等)、其他无机矿产资源(比如陶瓷、硅等的原料等)。
    # e) K" ~4 ]) |. F" m: `
    ( \6 p# b0 |* y: U2 r
    0 E. Z4 x# R# l# X& ~& Z! \0 }" C7 O
    - y  q3 `, F: }3 A: \& U2 Q
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    CE_Manager + 3
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-15 08:20 | 只看该作者
    ; k/ J' v  a! _8 |: o, [8 e6 _6 m$ T" F5 s* I# s
    产业链的健康与否决定了整个选型平台,只有选型平台整体健康、优良,才能构建好的选型资源池,这样才能从设计选型前端提升产品可靠性设计~
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-16 10:54 | 只看该作者
    电子元器件是基础,产业链构建是大平台,夯实大平台、正如砍柴要将刀磨快,可事半功倍。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
