查看: 679|回复: 1
光耦元器件的器件特性分析
发表于 2019-11-14 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 @) C1 g3 q- X3 i一、光耦:又称为光电隔离器或光电耦合器,它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常将发光二极管与光敏晶体管封装在同一个壳内,能够实现“电—光—电”的转换。由于光耦具有体积小、寿命长、抗干扰能力强、输入和输出之间电气隔离和单向传输信号等优点,在电路上获得了广泛应用。光耦的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。下左图是光耦的内部电路示意图。下右图是某光耦的电流传输特性曲线图。) |. x" Q/ {! |& M( t
( l; \- u. D. v1 ?0 n8 d
& u* t$ g+ m. C* |$ o, I: o) P- G2 P / K0 d, K  s3 f7 C4 ~
/ q$ z% a/ B$ g5 Z
0 I1 J. |$ y$ T5 j7 z8 M/ f# Z二、光耦的分类:' q3 N6 e5 W0 C1 H0 V2 @
+ ]' N- e( i: p/ }) y光耦的功能分类包括:非线性光耦、线性光耦。其中非线性光耦要保证工作在逻辑开关状态;线性光耦要保证工作在线性状态。0 `4 Q% Y. I4 f% v- x: z
/ b4 T6 v# A, y0 q/ {) N
(1)、非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号(数字信号)的传输,不适合于传输模拟量。
8 H% H+ s" k& a% Y4 F
' n  r4 X0 Z) x: h% B" F(2)、线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。例如:开关电源设计中的反馈电路应该采用线性光耦,如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,导致设计失败。
9 M2 I. j' J9 a/ q( N; A0 p: p: m
光耦按照速度又可分为:低速型光耦和高速型光耦。
  T/ O0 p, R, i" c6 D8 l0 W
3 e( i, H/ K& H, _/ A光耦按照通道又可分为:单通道光耦、双通道光耦和多通道光耦。7 |' a9 ~* L+ A- m( s1 A1 g2 J& ^
. o5 e& M; p% {  I
( y$ s5 ]7 x9 d* n$ X+ C  @' h三、光耦与三极管异同:其中光耦的电流限制条件非常重要,常常用来判断光耦能否正常工作及其光耦的选型中。' a: {3 ^* @' P& @/ e
! u' x: U  A/ |* g0 T+ f
. u  h1 [: p5 o0 L1 t  H, c1 X
, U+ v4 M0 C' A2 z" d3 h6 p% g$ Y0 U5 ?2 E% R
四、光耦主要性能参数:输入特性参数、输出特性参数、其他参数。; [' a  m" T$ ~5 E5 ?+ H# V# Y
7 e; L7 z" J8 f: f, C8 `输入特性参数包括:正向电流If、正向压降Vf、其他参考二极管即可。
0 J6 a  S' v- f8 O  O8 s" O
  ]( k. u6 s( _$ Z* Q% s; b5 j5 N输出特性参数包括:集电极电流Ic、其他参考三极管即可。, `% k" a/ d- U$ T- q8 M
, M+ x3 C7 e$ X! [7 S/ e
其他参数包括:电流传输比CTR、上升时间Tr、下降时间Tf、延时时间、绝缘电阻。
7 m- d6 Q2 d# C5 ~. k- I
2 p  i5 q: U/ k+ \电流传输比CTR通常用直流电流传输比来表示,其等于直流输出电流Ic与直流输入电流If的百分比。电流传输比随温度和使用时间的变化而变化,不是永恒不变的。2 C$ u6 d# H/ R" @
$ v- m5 m9 M: |+ d8 A& x- ~( s5 o9 \* C: \5 I! F* e. P: O) W
6 v( a4 d( r; N: c4 Z" n% _
2 |6 {7 J0 m! D
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-15 08:23 | 只看该作者
    光耦、变压器、电容是三大隔离元器件,本文给出光耦的选型关键参数、与三极管的比较,给力~
    GMT+8, 2025-8-24 17:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
