查看: 1381|回复: 1
了解一下运算放大器的特性分析
发表于 2019-11-14 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 \* @0 a# w. O9 b: K  u. S
一、运算放大器是具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路单元,在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能的模块。
随着半导体技术的发展,目前大部分的运放是以单芯片(集成IC)的形式存在,其输出信号可以是输入信号的比例、加、减、微分或积分等数学运算的结果。集成运放包括放大区(线性区)和饱和区(非线性区)两部分,详见其电压传输特性曲线。
' f5 b; [2 _5 a  n& E# E
5 u$ P% v1 P7 W(1)、OP放大器的工作原理:对两个输入端间的电位差进行放大。1 `$ \- k: H$ |- c$ d1 \% T
. u' e1 q* x0 ^0 V+ L(2)、OP放大器的分析方法:"虚短" 与 "虚断" 分析方法必须掌握。
' _& I7 t, O! c
, N9 f5 J$ y5 {1 p: Y" s4 H6 ?(3)、OP放大器的主要应用:运算器、比较器、有源滤波器。
! O3 W" C% C2 }
# u  d9 M" Q/ K9 p* B3 H(4)、OP放大器内部电路可以分为:输入级、中间级、输出级、偏置电路。
3 q) H, I* w; F. L( o( u4 k0 q4 @0 j7 D8 f
4 _* R% M6 F& U3 z  v9 P. ?+ x
9 Z3 B& f- N( k! T! ?
& v# J+ R) `1 C( e) l输入级:要求输入阻抗高,能够有效减少温漂和抑制共模干扰信号,因此常常采用差动放大电路。
8 q& ^! X1 i* m: T1 H! L9 C4 g  t% A
* L9 ^, x! j7 K8 F+ Q' {3 u9 D中间级:主要进行电压放大。要求电压放大倍数高,因此一般由共射(共源)放大电路组成。
' ?, m* K- q2 e  h3 Z1 v9 U# e; V. V* I5 ~! L9 W& \
输出级:直接与负载相连。要求输出阻抗低,带负载能力强,因此一般由互补输出电路或射极(源极)跟随器构成。" Y1 v; }, W4 J* W6 V( d( @  [( Q
/ [3 q, u: ^9 ?: u* T
偏置电路:为上述各级电路提供稳定和合适的偏置电流,决定各级电路的静态工作点,因此一般由各种恒流源电路构成。7 i' |" @& C( b
8 ?+ ]( J- _$ F- o: \
- a9 ~- ?2 x( Y' I
5 v6 }& j0 b* X; i5 C6 U% I # D( |# M: p* F/ T8 w
) l  _4 R" o3 m3 ?9 J2 \
6 f- {8 H8 Y* j+ w/ t2 f二、运算放大器的分类:
. @0 z; {* t4 m- l; D: X3 d* k7 T& r# j. F7 K+ _
按照供电方式的不同可以分为:单电源型运放、双电源型运放。, @8 }$ L, a1 g6 j  U6 A# b* p
. @! ^7 Q" ^- H& }/ R5 J
按照制造工艺的不同可以分为:双极型运放、CMOS型运放。
4 E; d* b( O  s+ e: y- m  y# z/ v4 ~$ h( q
按照可控制性的不同可以分为:可变增益运放、选通控制运放。) z4 E# l) d& z: l0 C" ]8 J0 w7 E
( }. [( o+ g) P4 z- ]
按照工作原理的不同可以分为:电压放大型、电流放大型、跨导型、互阻型。% Q  m+ I& ~  _8 `+ ]
0 O* l. r* A4 W* ?, T( t1 n按照通道数量的不同可以分为:单通道运放、双通道运放、四通道运放。
/ b' j% x. I' @- M4 |* S+ |0 M" A0 ?* i: d1 }
按照性能指标的不同可以分为:通用性运放、特殊型运放。
- E7 A: i1 a' U7 S* D* M* J1 z
, a& r! C0 Q$ t3 S0 _. ]注:特殊型运放包括:高阻型运放、高精度型运放、高速型运放、低功耗型运放、高压型运放、大功率型运放。
" H$ h& x$ d: S" ]/ j# J2 {6 W( `' M
  N' D& q0 h3 C; i3 J( H, j(1)、高精度型运放特点:低失调电压电流、低温漂、低噪声。  C" B* p6 W: r/ Q/ |, h
% X$ x) K$ y) v- n: i+ F0 g
(2)、高速型运放特点:单位增益带宽宽、转换速率SR高。) P5 Y+ \8 s# W, e. d8 `
; s6 M! I% U* q' k; y& X. R& U/ o+ t, |3 K! m# g
三、运算放大器的主要参数:: i  L* z; t# j; @: T% L; n& N
% v" o& f, B& l0 D
性能参数:失调电压Vos、失调电压温漂、输入失调电流、输入失调电流温漂、输入偏置电流、最大差模(共模)输入电压。3 b: M* r8 g- r' Y6 N
2 Z& H6 |7 m" c(1)、失调电压Vos:又叫输入失调电压,指在差分放大电路或差分输入的运算放大器中,为了在输出端获得恒定的零电压输出,而需要两个输入端所加的(补偿电压)直流电压之差。而在差分放大器的两个输入端加有相等的输入电压时,差分输出电压称为输出失调电压。输入(出)失调电压是由输入级内部失配所引起的,一般为两个输入差分管的特性不一致所导致的。
7 l) ]$ I! D% T" j- v$ R; o4 N# {! I9 y" T
(2)、失调电压温漂:在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量的比值。
; ^8 a+ A3 J, G, w9 `: W1 ~
! ~' ]7 u6 Z, ^(3)、输入失调电流:在零输入时,差分输入级的差分对管的基极电流之差,用于表征差分级输入电流的不对称程度。: f  j: U7 r4 i: c! I  r" i& o
9 ?3 Z9 {: s% U
(4)、输入失调电流温漂:在规定工作温度范围内,输入失调带电流随温度的变化量与温度变化量的比值。* y9 x( i9 v4 S2 e
& v" S$ o5 S7 [4 b- n) v
动态参数:等效输入噪声电压、输入(出)阻抗、开环增益、共模抑制比、-3dB带宽、单位增益带宽、转换速率SR。
' K% Z% O7 m* T: G; Q
! R% }" q8 W* H' Y# H' f1 a(1)、等效输入噪声电压:是指屏蔽良好、无信号输入的运算放大器,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压,将这个噪声电压折算到运放的输入端,就称为运放等效输入噪声电压。这个参数往往和一定的频率相对应。7 `/ K6 t/ N0 _) s
) {8 K1 q$ E( f* p
(2)、-3dB带宽:运算放大器的差模放大倍数下降3dB时所定义的带宽,其值越大越好。
4 E, e- b4 T7 \' `
) w# J# M1 l9 C  y. h7 C/ S; [# b(3)、共模抑制比CMRR:运放对差模信号的电压放大倍数与对共模信号的电压放大倍数之比,单位是dB。CMRR越大越好。
5 ]4 _! p! n/ R& r" \7 s6 {
$ P# x$ g+ k6 ?% J$ Q" v(4)、单位增益带宽:运算放大器的增益下降到1时所对应的频率,定义为单位增益带宽。这与晶体管的特征频率类似。1 S) P! o0 m7 j: U
; q, d, Q4 @% O3 n(5)、转换速率SR:又称为上升速率,反应运算放大器对于快速变化的输入信号的响应能力。转换速率SR越大,表示运放对高速变化的输入信号的响应能力越好。信号的幅值愈大,频率愈高,要求集成运放的转换速率SR愈大。
" P5 V' h  M0 h- U2 Y3 s" `, l0 _% F8 t0 q) P
9 R4 N8 ]. t$ Y; H  R& T3 ?
四、运算放大器的保护措施:* E: L5 N  E% ^6 Z" c7 u! e* L" y
9 Q( L! B$ [4 w3 K% p' K
(1)、输入保护:
5 b, A0 f3 ~) r3 g" C
3 C, f5 u1 s. ~( ], @9 W4 V % r5 Z5 G, y, j6 m" p' O6 F
& a- B1 F! ?# U
(2)、输出保护和电源端保护:
: C6 I5 |. e# A2 _" H3 R! y- C" A
  L5 Y: h' }$ g3 D% o* l) j+ R7 L' ~3 B7 B3 T# b7 r
9 s4 m+ ^7 V% n8 _+ F5 t
五、运算放大器"多级级联"的注意事项:. K% Q6 J- g; R3 D& H# t
/ l3 o4 e; R( r6 w7 o$ M0 T
问题1:运算放大器为什么要多级级联设计?仅用单级放大难道不行吗?/ C. R! a. k! G# @7 _% c
. i& n- k+ ^% |3 `) ~
解答1:因为单个运算放大器的单位增益带宽是有限的,因此要放大的信号的增益带宽积超过了运放器件的单位增益带宽,因此必须采用多级运放级联的方法来降低每一级的放大倍数,从而满足每个运放的单位增益带宽限制,实现最终的放大目的。对于一个运算放大器来说,其增益带宽积(单位增益带宽)是一个性能常量参数,为信号的增益和带宽的乘积。因此对于具体的运放来说,其信号放大倍数越大,信号频带宽度就越小;其信号放大倍数越小,信号频带宽度就越大。
( W. }  x- X7 z& R4 j" ]- x; L1 C* U% W# _* i
问题2:多级运算放大器级联的噪声叠加问题是必须要首先考虑的问题。如果前级的噪声信号没有得到有效处理,那么经过多级放大器的放大作用后,噪声也被一起放大且越来越大,最后输出的信号会叠加大量的噪声分量,严重影响信号的质量。
3 l8 E# \, h: i7 F) d2 C3 F( W+ `# G+ R9 Z( ?/ V
解答2:  n; f  y% B& H% }% m2 `
  c/ u+ X' c1 S
(1)、尽量使用输入失调电压小,低温漂和低噪声的高精度型运算放大器,特别是前级的放大器更是如此。& z" J" [8 D( C2 R4 g
) E3 v0 v, B. `( \(2)、前级的运算放大器的放大倍数要尽可能大;后级运算放大器的放大倍数尽可能小,这样级联系统整体的噪声系数会较小。
7 `& m  ?  g8 H5 ~
/ l' i, M: r( l(3)、信噪比(SNR)表示信号的有效功率与噪声的有效功率之比,单位为dB。因此对于多级级联的运放来说,要尽量提高每一级信号的信噪比,信噪比越大,有效信号所占的比重会越来越多。/ d# i1 q. u( k; x
8 ^' d' e: K0 p+ o! a3 t- K6 u; Q9 h- G" [$ _! R. M
六、运算放大器的噪声来源:* k4 C6 v  i3 a4 N4 X; _: e! s
* b: K# Q) ^% Y% R按照噪声的产生途径可以分为内部噪声和外部噪声两部分。
3 h( `, a1 g/ Q; s+ v" W/ j
9 ?: K# u# s3 j  F- d5 A2 D! t: u( H: H按照噪声作用方式可以分为电压噪声、电流噪声、电阻热噪声。一般来说,电流噪声很小,可以忽略不计。2 `1 U* t9 a* ^$ W. }
' O/ P- L1 X% ?; ^+ X
运算放大器的电源供电电路必须进行噪声滤波处理,以最小化PSRR,减小电源波动的噪声来源。2 d" F# f7 c, F1 I8 x+ `
& H5 {+ E4 |1 q- E& T
注:对于理想运放来说,运放的特性不会随着电源电压的变化而变化。但实际运放并非如此,实际运放电源电压的变化总会引起运放参数的变化,称为运放的电源抑制比PSRR。运放电源抑制比就是当运放的电源电压发生变化时,引起运放的输入失调电压发生的变化的比值,单位时dB。8 g4 m) d2 F/ h5 [2 Q
+ F$ \2 w, D! H6 K1 m+ L% |; K+ d
- t/ y2 |/ ?2 A+ {2 d5 g. s- F
! \# H3 L! f6 o% B2 D5 Z# V: Q1 ?5 `, M+ ^9 |3 v
8 b5 o2 U0 y- |  w3 [
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-15 08:17 | 只看该作者
    收藏,仔细复习下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-24 17:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
