查看: 3937|回复: 5
PCB过孔内径与外径有什么关系?
发表于 2019-11-14 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如 内径20mil 外径40mil,内径25 mil外径50等,这个内径与外径之间有什么特别的关系吗?比如大于两倍什么的?6 O! j! i7 C" q0 \& e; H$ E0 t
还有原来过孔20*40,改成25*40,这样是不是载流量更大些?1 b* k& w. l1 ^& X5 s
决定载流量的是内径还是外径???现在的工艺,能加工的最小过孔是多少?
    2023-8-7 15:14
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-14 15:00 | 只看该作者
    内径与外径之间一般没有什么特殊关联,保证单边大4mil即可;相同外径,内经越大载流量越大,可以简易的理解为,内经大,铜镀的也就越多,载流量就越大
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-14 15:55 | 只看该作者
    内径指的是孔径,最小钻孔尺寸必须要和厂家沟通确定,还有孔径一般都是按照0.05mm递增的,如果不是,则生产厂家会四舍五入,取最近的值,外径与内径尺寸差的二分之一,叫做单边环孔,这个也有一个最小值,当然最小值也要看生产厂家的工艺
    发表于 2019-11-14 16:34 | 只看该作者
    孔越大,过流能力越大。
    发表于 2019-12-9 13:06 | 只看该作者
    一般外径是内径两倍加2-4mil
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-9 13:18 来自手机 | 只看该作者
    过孔内径距离其他网络至少6到8mil,如果设置不同网络drc为4mil,那么过孔外径就可以设置内径+8mil .这样内径与其他网络也有8mil了。板厂工艺讲的孔距离线多少一般指的都是内径
    GMT+8, 2025-7-20 14:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
