查看: 726|回复: 1
磁珠元器件的器件特性你了解多少?
发表于 2019-11-14 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁珠元器件的器件特性你了解多少?
( ]* W; \- k2 @- [) h# Q' j/ l4 c- v8 \
一、磁珠:专用于抑制电源线和信号线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠的单位是欧姆,而不是亨利,因为磁珠的单位是按照它在某一频率下产生的阻抗来标称的。磁珠是主要由铁氧体组成,磁珠对高频信号才有较大的阻碍作用,它在低频时电阻比电感小得多。
4 ?% F; Q7 b9 J, j
1 E8 {/ A; ^. r4 L$ q; ?; Q4 q二、磁珠等效电路模型:磁珠可用来吸收超高频信号。磁珠可以等效为一个电感和一个电阻串联起来的电路,而且其电阻值和电感值都随频率变化。磁珠的阻抗是由电抗成分X和电阻成分R共同作用的集合。当在低频时,磁珠表现为感性,起反射噪声的作用;当在高频时,磁珠表现为阻性,起吸收噪声并转变为热能的作用。下图为磁珠的阻抗-频率特性曲线。
! {% ]' @& ]1 h$ W& n4 V* F1 P+ k) O; ^$ J' {2 p4 U; o- X8 Y
/ D# R% Z# `0 q) T& V
  P# o- l$ V- [+ s三、磁珠选型的注意事项:要根据信号频率和噪声频率进行合理选择。当用于滤除噪声时,噪声的频带范围要大于转折点的频率,让噪声频带的范围都处于磁珠电阻特性起主要作用的范围内,从而吸收噪声并转化为热能;当用于信号滤波时,信号频带的范围要小于转折点的频率,让信号的频带范围落于磁珠感性作用的范围内,从而减少信号的衰减。' h. `) p) l/ o' F
3 a& \: w6 p+ T8 B
四、磁珠主要性能参数:自谐振频率、额定电流、直流电阻。
& S, w% R; Y+ v# B9 D: J
1 K7 q  i1 S5 t1 a8 P0 s五、磁珠与电感的主要区别:! k, }: l& s3 T( i7 X* S5 w
0 q9 q. t: J! c5 k. q/ b2 [
①处理噪声的方式不同。电感在处理噪声时,并没有从根本上消除噪声;而磁珠在高频电阻特性范围内,吸收高频噪声并转换为热能,能够从根本上消除噪声。( I6 f+ \8 t: B0 `! T; \9 S7 z+ e
+ v5 U) i7 H! }3 K②自身是否产生危害的影响不同。电感是储能元件,LC滤波电路两者可能会产生自激,给电路带来不好影响;而磁珠是耗能元件,自身不会自激,不会给电路带来负面影响。
8 I4 H7 n6 [4 h2 f. a$ m/ s, @( r7 l0 h1 _
③滤波的频率范围不同。电感应用于不超过50MHz的低频段,过高频段滤波效果不好;而磁珠利用电阻特性吸收高频噪声,其滤波的频率范围要远远大于电感,因此有着更好的高频滤波特性。
, e6 f8 n& B0 n: X- Z5 G! M
( u) y2 {2 R0 a$ ]④器件直流电阻不同。电感和磁珠都有直流电阻。同样级别的器件,磁珠的直流电阻要小于电感的直流电阻,因而磁珠的压降也小于电感的压降。
+ }* O8 h2 `/ `  t' G! P
0 C9 Z* v! F+ V/ D3 E8 m
6 J& z; @8 {  X# T. J$ m" O9 E; o7 P' {" `
1 T+ Z2 v, j! H1 ~( W, F6 N% B
    慵懒
    2022-2-14 15:46
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-15 08:38 | 只看该作者
    给出了磁珠的选型注意事项,和电感应用的差异,好文~
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-24 17:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
