3 }* p9 C: N0 p, b0 m: {. P) [; N1 R' A
关键词:滤波
2 ?+ C2 z! z5 P3 b% u( _
) W |% g& L/ W; J9 o/ J6 q- Z1、滤波电感的选择滤波电感,该如何进行选择呢?下面来简单介绍一种方法教大家: 选取考虑因素比较多,如频率不高,如70KHz一下,可以选择铁粉心的环,这种环饱和磁通密度大,可以承受比较大的直流电流,并且成本很低,但损耗高一些;频率再高一点,如70KHz《,《100KHz,可以选择铁硅铝等材质的,它的特点和铁粉心差不多,但损耗只有铁粉心的1/8左右,但成本比较高。如果频率再高,考虑到铁心损耗,铁氧体就是唯一的选择,因为其磁损很小,但铁氧体饱和磁通密度低,所以使用于高频。(注意铁氧体做电感是要开气息的,避免饱和) 1 X" g4 @1 s+ p6 K2 Z* m
设计方法几就是取最大工作电流的20-30%来计算电感量,然后核算温升和最大磁密就可以了。
. r" z1 h* f* H# Z- n- G* f滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,在高性能滤波器中,也采用绕线电感。但需注意,铁氧材料在大电流下会发生磁饱和,降低滤波器效能。 2、滤波电感的作用
0 a- S0 f6 b# `' c电感的滤波作用是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施,滤波分为经典滤波和现代滤波。
2 I* _! _! e2 N2 T无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
/ z) \ M1 g5 Y直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。
9 @3 X8 r) G. [/ l( `公式:脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量。 $ i3 J( Q2 ^! D: J9 A
电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
6 K" W6 C/ Y3 z* ^" x# s% G% J! a! u- H; i! @- u/ G3 d. I. O
