查看: 1346|回复: 6
原理图与PCB对应的问题
发表于 2009-8-20 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel中如果一个DDB里有几张原理图,可以选择其中一张导入到PCB中,altium里找不到这个操作了,整个工程的原理图都会导入PCB中,该如何操作呢
发表于 2009-8-21 12:02 | 只看该作者
把其他几张原理图删掉,只留你要导入的其中一张
发表于 2009-8-21 13:09 | 只看该作者
本帖最后由 klesky 于 2009-8-21 13:38 编辑 4 o. u1 x9 h$ x; H3 f7 e; R
7 g$ k% ]8 K. C7 F( S
可以一个SCHDOC对应一个PCBDOC的。0 V0 E0 }& v. `9 ]+ n
在项目中建立一个PCBDOC并保存,在Porjects中选择对应SCHDOC,右键,选择show defferences...。
1 E& z! j4 Q4 l* U2 r5 S6 R勾选Advenced Mode,然后在右侧栏中选择新建立的那个PCBDOC。OK。
) B$ H% d4 |9 L8 ~2 V) F/ A在出现的Defferences between ×××对话框中,右击鼠标,选择Updata all in这一栏(其他几栏请自己体会)。
" H% w% O! X7 n% @* G" d点选对话框左下方的Create Engineering Change Order....(该按钮再未执行上一步时为灰色)。. k6 U9 l4 a  C
在新出现的Engineering Change Order对话框中,Validata Changes,然后Execute Changes,完成将某一个SCHDOC导入对应的PCBDOC。/ M' V- s: o* W( b9 ~
同理,如果要将某几个SCHDOC导入一个PCBDOC,则需执行好几次。4 V: `0 u8 [+ ~
如果直接是整个Project中的SCHDOC导入一个PCB,请选择工具栏中的Design--updata××××
( T# ~$ c' a* H. k, W
1 C1 g0 g- L. C2 G% Z0 g# K4 i这个帖子里写过一次
( R4 K* @8 r0 D- \. {https://www.eda365.com/thread-2182-1-1.html
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
interrupt + 2
 楼主| 发表于 2009-8-21 16:37 | 只看该作者
谢谢楼上,这才是真正的解决方法
发表于 2009-8-21 17:14 | 只看该作者
没必要搞得这么复杂吧?
* ]6 J4 W3 j3 ?# `5 q9 N. l( O/ W+ G. K- b) ?1 C+ E) V: g
简单的方法,还被楼主弃用。
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:39 | 只看该作者
以前用过,后来一直不记得了# R% L# b& `/ D
其实要解决这个问题有很多方法
发表于 2009-8-21 19:57 | 只看该作者
没必要搞得这么复杂吧?2 K# {) i2 l, s: L) H/ W8 ?8 C
6 K9 N7 P& M+ C+ _# a
简单的方法,还被楼主弃用。- _" i, z/ g0 A, E5 k( {
jimmy 发表于 2009-8-21 17:14
" d7 l  {* ~8 T' F% L' C1 f  U8 |
' w9 Z, S% i7 f9 [8 _6 U) ?% I8 ^" }
主要是为了项目管理的方便,有时候一个产品里面包含好几块线路板的。
GMT+8, 2025-6-23 14:00 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
