D7 }, w$ I6 J4 y8 O" \+ r" L; M5 f; n( v$ d5 h; G4 J$ y
Altera的Cyclone系列器件命名规则如下
) q9 j l; L% ~! ?+ ^ K; Y& I" |% g. b3 B* d0 c
器件系列 + 器件类型(是否含有高速串行收发器) + LE逻辑单元数量 + 封装类型 + 高速串行收发器的数量(没有则不写) + 引脚数目 + 器件正常使用的温度范围 + 器件的速度等级 + 后缀
k0 ?( z3 @' |. @0 M+ g& w* c5 [; t, l9 u5 _
下图为官方手册给出的信息
0 [5 `$ ]3 K0 e
) Q% u( K3 u3 M: u/ p/ q: `: b8 K/ n& W3 |
}0 l; Y( ~3 @2 L+ C9 z% G* ~- o
9 p1 i" s$ I" [1 P4 d" `& w8 c3 Z4 D6 @( e9 Y9 a9 D. L0 \, u
2 y& n9 z8 p* [8 }3 h& _0 v
以EP4CE10F17C8N芯片为例进行详细介绍:( e5 g6 O' a `! E! j/ L
4 E; i( T' ~% [2 F H8 b! w# H) MEP4C:Altera器件系列CycloneIV;3 D' V) @+ k, y9 C& Z( c
. e6 H3 p4 f+ M% J. t$ N" B2 ]
E/GX:E表示普通逻辑资源丰富的器件,GX表示带有高速串行收发器的器件;
5 h% a$ j+ t* r/ D% C! j: U9 ^1 e6 T) e0 B5 ?
10:LE逻辑单元的数量,10表示约有10k的逻辑单元;
! x$ V. e& _* J: r- T% ^
& e$ @" s2 |) A% z9 rC:表示高速串行收发器的数量,该芯片没有高速串行收发器所以不写;
; U, _- [* O m9 c) }1 y" @: \/ f4 E4 j3 R3 H
F:表示PCB封装类型,F是FBGA封装,E(EQFP)、Q(PQFP)、U(UBGA)、M(MBGA);
0 `! F6 ~, s# ~1 r. Y3 K3 m q2 I# x) p* j3 V5 C8 M. V- X3 h5 a
17:表示引脚数量,17代表有256个引脚;
) P: Z, c/ o) ^* S* X5 I s! C( T; J- f
2 D6 B( z" _0 |, sC:工作温度,C表示可以工作在0℃到85℃(民用级),I表示可以工作在-40℃到100℃(工业级),A表示可以工作在-40℃到125℃(军用级);
' {) l s2 s( Z# e- d5 P3 K* k" J' r' E, R, L
8:器件的速度等级,6约最大是500Mhz,7约最大是430Mhz,8约最大是400Mhz,可以看出在Altera的器件中数字越小表示速度越快,而在Xilinx的器件中数字越大表示速度越快;一般来讲,提高一个速度等级将带来12%到15%的性能提升,但是器件的成本却增加了20%大30%。如果利用设计结构来将性能提升12%到15%(通过增加额外的流水线),那么就可以降低速度等级,从而节约20%大30%的成本;
1 r) z/ {( E! |% x, r' d. P3 F# f1 U4 t1 I n
N:后缀,N表示无铅,ES工程样片。
" L3 {* s0 K% s! ]9 ?
9 D1 z* u" R$ r9 Y& P1 ?- Q
6 P/ ]& r6 N7 p3 j% _! U; E. C
4 |$ F% Z4 b* e9 X. i% V E7 `: d; E0 f6 W2 r0 Q
" }7 X" u& M ]% X: t3 a
' l0 z. s1 L w$ }0 H
$ s& m8 Y! L+ ^2 n+ K4 y
' t! a5 x0 M0 C1 ]5 x2 Q m- [; Y' F8 H6 g j+ K% Z2 w6 d. C2 a
8 z$ T3 ^- \7 m& W- p. ?5 m. o# z
$ ?- b: c3 C4 L7 ~5 m% s3 S x8 t
0 B* }; }* q) J6 H6 Y* Q' Q |
