查看: 405|回复: 3
功率电感的作用有哪些?
发表于 2019-11-13 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率电感的作用有哪些?
发表于 2019-11-13 13:44 | 只看该作者
功率电感
, s, M$ d0 y, }; z/ `一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器)。功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。
: u* I6 b# j7 E6 [/ d( T  i一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。 2 Y0 l; Z7 T0 M/ S; D' s; U
功率电感有以下两个主要作用
. I) M. b8 l+ U2 r' i(1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
7 z* b+ E; A3 B' o(2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
/ I5 [* n% D) w# y, }; N; g! K2特点
6 L0 K( k( n; |( e  w2 a; v' |1. 低损耗、体积小、便于自动表面贴装
3 {* E( g7 }5 F, q2.高导磁率,低损耗,
: k# Z9 W  T2 s5 F/ {/ Y! G2 s3.电感量可从几UH至几百H ,
! K( f! N' \# `; G4 n; c4.产品具有大电流、最大工作电流可达几十A。
% p- R2 _9 G1 j5 i$ i5.高功率及高磁饱和性,低阻抗、
7 j) A" W4 R* P7 v+ ~+ v6自动表面贴装的绕线电感器,1 {# Y# S6 T' i
7.加磁罩的产品除具% c3 B' P7 x7 _+ d5 }" [, |: M
谢谢 了  详情 回复 发表于 2019-11-13 14:10
 楼主| 发表于 2019-11-13 14:10 | 只看该作者
hanrry 发表于 2019-11-13 13:44
" Z+ l+ Z1 o* F2 i9 X功率电感5 l+ x8 t0 U! o+ x# f' P! Q% B: j+ n
一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器) ...
; K/ V* i6 G* p. y$ n
谢谢 了
GMT+8, 2025-6-28 15:33 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
