查看: 5192|回复: 3
altium desigen 9差分对走线问题!!
发表于 2009-8-20 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 shuiyu123 于 2009-8-20 00:40 编辑 9 X/ \. U6 X  z( _7 T
' u$ b/ t; x2 R4 Z8 P* W- k! [按照altium公司提供的资料进行差分对走线,老在原理图编译时没有错!在导入PCB时出错“找不到真正的网络”在第一步就出错了,没有找到原因,所以就上来发贴了!!请教AD高手!!谢谢!!
) B! X, c: [  m3 Y) n' c0 O下面是我自己画的原理图段与出错信息- w, W! J2 l7 G) W1 T. x% h
/ [9 H, n) r9 o8 q; O+ ~/ {" C# _6 R6 N# D- q! C8 x  h: C7 d
1 U9 A9 [/ f: Y
3 [) F2 C+ Y; }- n, K& I0 E
下面是我照altium公司的资料进行的操作:3 J. f; ]8 c' J* r  ]/ n
1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上差分队对指示。. \8 _$ y# E) r- Y
在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为_N 和_P,左键点击Place\ Directives
! q& u$ D) A4 m, L  E\Differential Pair,这时,鼠标上就出现差分队对指示标志,给差分对的两根线都加上差分队对指示,* e$ c" @2 ~7 C4 H9 m
如下图所示。* X: _( H. X7 c/ N1 Q% r2 V6 ~
) I! i( f7 z, s
2: 将差分信息加载到 PCB 文件中来,并定义用户需要的差分规则* `# c! }2 e) f9 O" L
保存编译文件,并且编译顶层的原理图。左键点击Design\Updae PCB document…,启动Engineer1 |% L* m+ C7 X
Change Order, 把有关的差分对信息加如到PCB 文件中来,保存PCB 文件。; c$ @7 Q5 b% B
在PCB文件中,转移到PCB面板,在靠近PCB这三个字母旁边的行中选择Differential Pairs
6 @: N* J* B* M: nEditor ,在下面的框中选中All Differential Pairs ,这样,所有定义的差分对就在Designer 框中出4 ^# X5 k4 Y; I
现了。选中定义的差分对(如RT),左键点击 Rule Wizard按键,进入Differential Pair Rule Wizard
3 q, [8 |1 q# W# y! n2 j界面,点击 Next 按键 ,回进入各个参数输入界面,可以选择输入各种参数如下图就是其中. |! x/ w5 h8 ?# m
的一个界面。
  Y0 ]( v: l/ P/ a- @/ r0 } 2 w* S! O# y+ G, `6 a# N+ h4 X
到最后,在Rule Creation Completed 界面中, 会显示下面的这些种类的信息,告诉你你输入# j8 c7 W7 X) {$ o& B# w
的参数是怎么样的。如果不满意的话左键点击Back按键返回修改,满意的话左键点击Finish按
+ r0 y5 y! W2 k1 ^; B7 P键结束差分线规则设置。
. v/ C+ R1 a& |. \# Y" YWidth Constraint
( Q/ I- F3 ?# CDiffPair_Width* D/ p, |- C1 G  h
Pref Width = 10mil Min Width = 10mil Max Width = 10mil' K1 I8 m2 F  x/ ^6 {% y
InDifferentialPair('RT')
2 l9 K$ G- P) z- B, V  K, Z3 M5 B& iMatched Net Lengths
0 \) j1 C; U9 M* V, qDiffPair_MatchedLengths8 X$ ~2 M. j5 e( s* c
Tolerance = 1000mil Style - 90 Degrees Amplitude = 200mil Gap = 20mil
& c0 O5 H* F  G7 c(IsDifferentialPair And (Name = 'RT')), _0 s& B$ V' }+ Q8 r* F
Differential Pairs Routing, D% s; C6 S4 u
DiffPair_DiffPairsRouting
/ Y: S5 k/ X, m' U% OPref Gap = 10mil Min Gap = 10mil Max Gap = 10mil
) x6 N8 A, G2 a' K(IsDifferentialPair And (Name = 'RT'))
, P6 d1 i7 r$ _. e8 v 3 ~5 G  R% Y6 I# U  o- G1 |
3:使用差分走线命令完成差分对走线5 @2 `& X  h* d, p; _
左键点击 Place\Differeential Pair Routing ,进入差分对布线模式,此时, 用鼠标在差分网络* B2 ]3 L5 m( k" u2 L1 j2 {
的两个相邻的焊盘上点击一下, 然后移动鼠标, 就会看到对应的另一跟线也会伴随着一起平. A' y. I# R. t' }7 |9 I
行的走线,同时按下Ctrl +Shift 并且转动鼠标的滚轮, 就可以两跟线同时换层。效果如下图
% H1 G4 C1 w) K3 [所示。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 感谢分享
发表于 2011-3-30 15:27 | 只看该作者
不错 相当清楚了
发表于 2011-3-30 20:02 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2011-4-2 09:08 | 只看该作者
直接在PCB中进行差分对布线就可以了啊
GMT+8, 2025-6-28 06:22 , Processed in 0.093750 second(s), 32 queries , Gzip On.
