查看: 1581|回复: 4
采样电阻的采样原理
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-12 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . D. |; L6 H. ^: n7 y5 e
    7 o# m$ r" D4 Y+ [关键词:采样、精度
    , h% D3 k) D8 n1 P正文:/ t- x, G% O( p: H6 R
    一、采样电阻的采样原理
        采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
    采样电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其采样电阻大,反之,称其采样电阻小。但是采样电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,采样电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其采样电阻也是存在的。
    采样电阻只是一个统称,对其深入了解之后会知道采样电阻多种多样,可以分为:固定采样电阻、可变采样电阻、特殊采样电阻、RT型碳膜采样电阻、RJ型金属膜采样电阻、RX型绕线采样电阻、片状采样电阻、大功率采样电阻、小功率采样电阻。
    二、采样电阻连接
    $ l6 c& ~) ^. s- o  p1 B+ J& {   采样电阻的阻值会选在1欧姆以下,属于毫欧级电阻,但是部分电阻,有个采样电压等要求,必须选择大阻值电阻,但是这样电阻基数大,产生的误差大。采样电阻和HCPL-7840的连接如图:
    9 M* i) W4 q7 u6 Z6 R6 V
       采样电阻R1的正端连接到Vin+ , 采样电阻的负端连接到Vin ,把实时的电机电流转化为模拟电压输入芯片;同时Vin和GND1连接,把供电电源的返回路径又作为采样线连接到采样电阻的负端,因为电机在工作时有很大的电流流过采样线路,电路中的寄生电感会产生很大的电流尖峰,而此种连接能把这些暂态噪声视为共模信号, 不会对采样电流信号形成干扰;另外,为消除采样电流输入信号中的高频噪声,采样电阻上采集到的电压信号必须经过由R2及C3组成的低通滤波器进入芯片。# {7 J- a5 z( x) c- ?
    $ b9 |. f- A5 G& N! ]/ H" l* h
    ' z+ ?3 a$ w' r9 y" O
    ' y# N, \3 r+ ]) Z
    发表于 2019-11-12 14:55 | 只看该作者
    帖好子!介绍了采样电阻原理,透彻明了,又有实例设计,受益非浅!
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-12 14:57 | 只看该作者
    片式电阻中,在精密采样电路中,是否需要采用片式薄膜电阻啊?
    采样电阻 采样电阻是在电路中用来检测电流大小的电阻器。它的工作方式是通过测量电流流经已知阻值的电阻后产生的电压降,由欧姆定律(I=U/R)精确计算出电流大小。通常采样电阻的阻值  详情 回复 发表于 2019-11-19 11:00
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-11-19 11:00 | 只看该作者
    colin_fa 发表于 2019-11-12 14:57
    6 q8 P$ w4 m$ G, [0 o) O' T片式电阻中,在精密采样电路中,是否需要采用片式薄膜电阻啊?
    7 u2 x/ f; H- ?. o
    4 W: F6 I& [, q4 o& s/ m3 O
    + l# }' X9 |: [5 c0 q$ ~
                          采样电阻
    2 j; V+ w  K% @( n+ |
    & v6 |) g% b% m2 ?  I
    采样电阻是在电路中用来检测电流大小的电阻器。它的工作方式是通过测量电流流经已知阻值的电阻后产生的电压降,由欧姆定律(I=U/R)精确计算出电流大小。通常采样电阻的阻值很小,在1mΩ到1Ω之间,精度高,温飘低。在非常精密的应用中,接触电阻和引脚的阻值可能比电阻本身的阻值还要大,所以如果使用两脚的电阻,引脚影响带来的错误可能会非常大。为了消除引脚(非电阻元素)引起的压降的影响,得到极精确的电流值,推荐采用四脚开尔文结构的电阻。
    ! x' t6 l. m+ N3 `4 S" n3 e9 j
    ; l: o' u1 W" D( U7 ~# s! `
    5 s$ E! ^9 q) t$ F, Q; R
    - [1 U% S/ e) v% w' U: v& D
    特性:低阻值四脚开尔文连接 低温飘 低热电势 极好的稳定性
    6 @- r( b  p2 ]) ^
    8 n% Z2 V# u( @
    应用场景:电力  精密测量  电流采样  汽车
    * ^0 @, I. L8 h+ P/ e
    5 [. X- Y% }. \/ S. d
    推荐系列:CSKR  CSM2512  EWSL  FNP
    3 G7 @. U' h" b( X1 i
    5 ~4 {" _+ N3 s; D& r
    4 S& d7 T) v8 h
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-11-19 11:02 | 只看该作者
    有好多贴片的取样电阻,依据设计产品合理选取!
    GMT+8, 2025-8-24 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
