查看: 1959|回复: 23
蓝牙耳机降噪知识
发表于 2019-11-12 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙耳机上的降噪,根据原理可以分为以下几种。
1、被动降噪。
这个是指入耳式耳塞,由于耳塞是通过一个硅胶套塞入人耳的耳道的。所以有较好的隔离外界声音的作用。而且这个降噪是全频的,就是对从20赫兹到20K赫兹的声音都有效,而且,这个被动降噪是无损音质的。所以一般的HIFi耳塞都是入耳式的就是因为这个原因。
2、通话降噪。
通话降噪,是指蓝牙耳机用于通话时,为了让通话的对方可以听的清楚而设计的。常见的如高通的CVC降噪。它的原理是利用蓝牙耳机内部的芯片,把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理,把外界的风噪等降低。同时,还可以把对方传过来的通话音进行回声削弱处理。
CVC降噪由于没有额外的麦克风来采集外部的噪音,所以降噪效果目前还是满足不了实际应用。因此有的蓝牙耳机还设计有额外的麦克风,用于收集环境噪声,然后内部的处理器,就会把通话麦克风收集的信号中,减去拾噪麦克风收集的外部噪音。因此这种降噪效果要好很多。这种降噪我们一般叫“上行降噪”。
3、主动降噪。
主动降噪,是指在一些特定场合,如高铁/飞机上,通过拾噪麦克风,采集外界的一些有规律的噪声(如飞机发动机的轰鸣声)。通过电路或者算法,把在音乐信号中加入反向的噪音信号,是的人耳听到的耳机中的声音,和外界的噪声直接抵消掉,从而达到降噪效果。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
推荐
发表于 2021-6-21 16:01 | 只看该作者
#在这里快速回复#跟不错的资料,感谢楼主分享。。。
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-9-26 22:37 | 只看该作者
    2020-6-18 15:12
    推荐
    发表于 2020-3-4 15:21 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-6 15:22
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-13 10:19 | 只看该作者
    学习了解一下。。。
    发表于 2019-11-25 14:47 | 只看该作者
    学习了解一下。
    发表于 2019-12-2 10:38 | 只看该作者
    学习了解一下。
    无聊
    2025-5-7 15:35
  • 签到天数: 287 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-12-27 14:48 | 只看该作者
    学习了解一下
    慵懒
    2021-4-29 15:34
    发表于 2020-1-4 09:57 | 只看该作者
    入门蓝牙电路。求点知识。
    发表于 2020-2-24 22:25 | 只看该作者
    来学降噪的!
    发表于 2020-3-25 17:42 | 只看该作者
    2024-3-29 15:16
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2020-4-2 15:43 | 只看该作者
    前来学习了解一下
    GMT+8, 2025-9-28 04:48 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
