查看: 2049|回复: 8
99se里导入网络表时,有的器件没有NET是什么回事?
发表于 2009-8-18 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
99se里导入网络表时,有的器件(我的图里是,所有的三极管没网络)没有NET是什么回事?
0 y1 l2 P1 C" h- F$ G. ]( x注:原理图检查没有错误的...
发表于 2009-8-18 13:18 | 只看该作者
可能是三极管没有连接,或者三极管本身的引脚没有电气特性,比如可能看起来是引脚,但实际上只是线而不是引脚,所以会没有网络点。在封装库里面找一个标准的原件替换试试。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
发表于 2009-8-18 16:49 | 只看该作者
封装与原理图不相符,
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
发表于 2009-8-19 10:11 | 只看该作者
封装与原理图不相符,% J3 M! ]% i9 v
一个是1,2,3,一个是b,c,e,对不上
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
发表于 2009-8-21 13:37 | 只看该作者
有时候确实会碰上奇怪的问题。
发表于 2009-9-15 17:53 | 只看该作者
肯定是你在导入网络表格的时候 出现错误你就直接导入了 当然出现这种错误的原因是PCB与SCH封装对不上号
发表于 2009-9-16 15:07 | 只看该作者
三种可能:' p# U! k8 `( D( u7 _/ {
1:原理图没有写入封装9 v5 c4 d  }. G
2:封装库没有该元件' V9 s8 ]% y' z) k
3:原理图和封装库不符。$ M/ S/ |" M3 `: F3 h. G
书上是这样说的,第三种情况居多
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-6-22 21:48 | 只看该作者
    学习
    . ?: S" W$ \1 v, b
    发表于 2011-10-19 16:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-1 05:38 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
