查看: 835|回复: 7
mentor PCB 中cell的 pad 强制赋net
发表于 2019-11-8 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请问一下mentor PCB 中cell的 pad 强制赋net,这种操作怎样操作。现在的问题如下6 B2 Z! a9 w" F0 |8 {5 E# \! P
我在使用SOT23封装时,symbol 只有123脚,而cell 是有1234 四个引脚, 那么导入PCB后,就会有4pin 空出来,没有net, 敷铜无法连上去。请问能否把cell 的PAD 赋成敷铜的net,这样两个可以直接连接起来
$ T- z2 n5 ?, E' H6 X' F
    慵懒
    2020-3-11 15:45
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-8 21:03 | 只看该作者
    , p, f: `1 G5 [. k/ @
    - J1 [# E4 S1 l: GMentor EE或VX 是一个很严谨(很死板)的工具,原理图和PCB一致性是保证设计正确性的前提。首先要确认原理图上,2脚和4脚是否相连?
    1 x% G% W0 [# d& k1.不相连7 [1 R' a) ~! v9 f+ L/ o3 M
    那就不要改了) J4 _) f4 \5 ?
    2.相连7 z: V6 j! n4 }( O. r4 K7 {8 B8 V
    ①优先修改symbol,使其正确,然后更新网表" R1 E: R' j+ F
    ②如果一定要在PCB中改pin脚网络的话,关闭DRC直连即可,Mentor中是不能在PCB中更改pin脚网络的,但PCB设计是过程,最终的光绘文件才是结果和产品,只要光绘文件对,过程怎样都可以(这种方法不推荐,风险很大)
    # I8 A1 Y! {: r' g5 w$ d/ G
    我这边制作的三极管symbol封装只有pin 123,所以pin 4在PCB上肯定连不上了。 像这种器件,一般在制作封装时,怎样处理?  详情 回复 发表于 2019-11-12 08:44
    慵懒
    2020-3-11 15:45
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-8 21:13 | 只看该作者
    对了,直接改PIN脚网络这种操作是AD软件的吧,但跑DRC时会报错
    发表于 2019-11-8 22:06 | 只看该作者
    死板也不尽然了,严谨也是这些超级大企业喜欢MENTOR EEVX的原因
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-11-8 23:19 | 只看该作者
    强连本身都是有的,只要你确认必须连就行。
     楼主| 发表于 2019-11-12 08:44 | 只看该作者
    wmz 发表于 2019-11-8 21:03* L: ?) ]6 y/ p
    Mentor EE或VX 是一个很严谨(很死板)的工具,原理图和PCB一致性是保证设计正确性的前提。首先要确认原理图 ...
    7 w; h# c* T$ }' e' ~8 Y我这边制作的三极管symbol封装只有pin 123,所以pin 4在PCB上肯定连不上了。 像这种器件,一般在制作封装时,怎样处理?: d# l7 w) T' ]. ]: Y
    wmz
    原理上是4个脚,那就做4个脚的symbol啊  详情 回复 发表于 2019-11-12 17:44
    慵懒
    2020-3-11 15:45
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-12 17:44 | 只看该作者
    jiazifeie0512 发表于 2019-11-12 08:44
    3 d, g; q3 q" q, G8 g我这边制作的三极管symbol封装只有pin 123,所以pin 4在PCB上肯定连不上了。 像这种器件,一般在制作封装 ...
    : L0 i# d9 F) t7 ~6 ?# w2 ~# b( f原理上是4个脚,那就做4个脚的symbol啊, y2 O, E$ H- A9 d" Z% w3 h
    GMT+8, 2025-6-28 19:25 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
