查看: 2004|回复: 12
仿真
发表于 2008-3-14 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,allegro软件中原理图的仿真怎么进行的,好像这方面的说明很少阿!有相关的教材或是资料吗?最好是那种有例子的,按照例子走一遍就清楚了!
' c( M/ S$ S; {& V' A6 ~0 E8 J
6 @7 _* @, K  {/ V( w3 ]另外,说下我的思路,有不对的地方,请大家指正!
4 |9 X9 g) v2 ~" D) i0 c( c+ A; X就是:首先我做的是2.5Gb/s的高速驱动板子,虽然最后的版图的仿真(布线后仿真)才是最有意义的,但是我对原理图这块的电路原理还不是很清楚(我的意思是这个电路是怎么处理信号的,即处理信号的过程),因为这个也牵涉到了关键芯片的工作原理,所以我想把这个原理图先仿真一下,看看各处的信号是怎么样的,有助于我对电路的理解和调试,如果要这样的话,就要搞到所有器件的IBIS/Spice模型,假设模型都搞到了,那么原理图的仿真怎么进行呢?什么激励、测试夹具等等之类的工具怎么用,我要测输出的眼图怎么测呢?请高手帮帮我吧!做这个设计挺急的!最好有什么仿真的例子,能提供一下最好了!2 s: y- n; |8 [1 r
+ X# V6 Z6 a* ]# o9 t! Z6 D" |: e
最后,我的这个思路不知对不对,请过来人帮忙指正,以防我一出手就错了!先谢谢大家了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-14 08:56 | 只看该作者
谁能帮帮我啊!小弟在这里先谢谢了!本人设计挺急的!
 楼主| 发表于 2008-3-14 14:24 | 只看该作者
自己顶一下吧!好心人帮帮我吧,给点建议和意见吧!谢谢!斑竹帮帮我把!
发表于 2008-3-14 23:19 | 只看该作者
虽然我帮不了你,但也顶一下!因为我也很想了解这方面的知识。我最近自己也在做一个项目,需要做仿真,但现在还不是很清楚要怎么做。是否有什么资料可以参考。希望高手能指点指点!!注:我用的是PADS,要用HypeLynx来仿真。
发表于 2008-3-14 23:37 | 只看该作者
2.5Gb/s的高速驱动板通常会有SERDES吧?像这种高速板做原理图仿真几乎是不可能的,因为几乎没有模型可用。比较有实际意义的还是PCB板级仿真,Hyperlynx可以看眼图的。你最好先有些仿真软件的基础知识,如果一点不会,就想把整个仿真都做下来,就很难了,估计要花很多时间和精力。
 楼主| 发表于 2008-3-15 10:01 | 只看该作者
首先我说一下,我要做的是一个2.5Gb/s的激光器驱动板子,其中并不需要你说的SERDES模块,我的板子上的关键芯片是MAX3656,能得到它的IBIS模型,其它模型应该更容易得到些,所以我不是很同意你的说法是没有IBIS模型,这样我觉得应该可以做前仿真(我只是把我的想法说出来,因为没有具体做过这件事,所以还只是想法,希望能得到您的指正,谢谢!)% k" l" t& Y) g* d& \
另外,您说比较有实际意义的还是做PCB仿真,我的想法是:如果我开始做的原理图就有问题的话,做好PCB后如果仿真有问题,我怎么知道是自己板子有问题还是原理图有问题呢?, I8 |  r2 H& x; \6 L8 e& c& D9 Q# Q
还有,我想问您一下, Allegro可以看眼图吗?因为如果它可以看眼图,我要再装个Hyperlynx软件就显得有些不便,我又得先熟悉这个软件的使用方法,时间上花费太长了!
; F+ E6 c1 r& s  v! Z% D
- m/ ~$ W. Q: n- d- Q* [; N6 C亟待您的答复!!!!!!!!!!!!!!!非常感谢您!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-15 16:57 | 只看该作者
自己顶一下,希望高手出现帮我解释一下吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-15 21:55 | 只看该作者
原帖由 junyi_lee 于 2008-3-15 10:01 发表
3 Q& m3 k3 _" V& J首先我说一下,我要做的是一个2.5Gb/s的激光器驱动板子,其中并不需要你说的SERDES模块,我的板子上的关键芯片是MAX3656,能得到它的IBIS模型,其它模型应该更容易得到些,所以我不是很同意你的说法是没有IBIS模型, ...
& r+ ?( L/ Y" j$ k! J$ M* V
我说没有模型可用,这个模型不是指IBIS,而是spice,IBIS模型只是行为级的模型,不包含器件的内部信息,只能做PCB的仿真,而没有办法做原理图的仿真。原理图仿真要做也只能做局部的仿真,如使用分立元件的电路,或其它使用简单IC的电路,像一些专用的IC或其它复杂些的IC几乎是没有spice模型的,所以个人觉得不要对原理图仿真抱太大希望。Allegro可以看眼图,有Hyperlynx就没有必要用cadence了,差不多的。
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:35 | 只看该作者
哦,非常感谢你了!希望能交个朋友!我的qq: 475548502
发表于 2008-3-16 12:38 | 只看该作者
抱歉,没有用QQ的习惯,公司不给用。
 楼主| 发表于 2008-3-17 15:17 | 只看该作者
# s: K7 M9 v% i& Z3 s5 y
7 c) S6 P  y) Q! j! Q' q# b6 c
我突然想到你的这句话好像有点问题,实际上原理图仿真不就是行为级/功能级的仿真吗,没有延迟没有干扰等等之类的,所以有这些关键器件的IBIS模型不就刚好看看原理图的输出波形就好了吗?(当然这个只是一个参考,也许版图设计好后再看波形就大不一样了,但至少可以从方向性来把握这一波形)而pcb的仿真,由于是高速板子,要考虑布线等等约束,寄生参数、阻抗匹配、SI/PI/EMC等等,而它们又有相应的什么传输线、驱动源和接收源等的IBIS模型,才使其更接近现实的PCB版!
& |. W! g& Z* w! d6 @3 _对了,补充一下,你说的前半句话是对的,就是IBIS模型不包含器件的内部信息,它只是行为级模型!
发表于 2008-3-17 16:43 | 只看该作者
我也正好想问这类问题,我觉得LEE说的是用Cadence中ConceptHDL画原理图吧?这个好像是直接在原理图调用IBIS模型的,steven 说的用PSPICE好像是用CAPTURE画SCH,那应该不包括SI,不知道我说的对不对。
13#
发表于 2012-4-6 14:03 | 只看该作者
不错不错,加油哦!   bjbdf466zgl
GMT+8, 2025-7-19 19:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
