TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Colbie 于 2019-11-7 10:12 编辑 $ [% G/ L$ }( K; ^! S5 }
& R1 m n4 T0 D, l/ o1 ?; V
. `8 ~% a& T7 s
0 q) X0 ~, b: m" E" G5 m
1 V/ Q2 v. Z/ _8 z; y$ I完整资料见附件
' K9 S7 r. |6 `& f& Z7 T第一部分EMI和EMC概述:2 z- M6 d3 k5 T
5 v8 i9 A! ?* H! @- y; z) O
EMI是现代电子设计中的一个主要问题。为了抵抗干扰,设计人员要么消除干扰源,要么进行保护保护受影响电路的最终目的是实现电磁兼容性。1 J T: |! H1 O% N7 v" q' C" W
( D1 j* v! V0 k; V
仅实现电磁兼容性可能还不够。尽管电路在板级上工作,但可以将系统的其他部分包括在内辐射噪声、干扰,导致系统级问题。此外,系统级或设备级EMC必须满足某些要求,以免影响其他设备。6 v: X- o2 ~6 J9 W/ ~ N
! b( ~8 D9 a! S+ o
许多发达国家在电子产品上有非常严格的EMC标准。为了达到这些要求,设计者必须考虑从板极开始的EMI抑制。一个简单的EMI模型包含三个元素," l! b T' y3 j4 T! v3 z4 z
1. EMI源 - K" C" c! S; o, x/ I a8 N. _0 `* L
2. 耦合路径
5 q( e) w' @, O2 s; ^$ Y) ^3. 感应体
# L) @, ~4 o. l' @9 b- D: H- l; {2 B 辐射控制 感应控制
# o: l4 E* g9 b6 U! P0 t- X; ` (减少噪音水平) (降低传播效率)
$ N. N8 O D A( ]2 f8 n (降低传播效率) (增加感应的免疫性)
2 |/ d) z" u: B8 [% S1 o5 n2 w* [+ |( p
(1) EMI源: EMI源包括微处理器,微控制器,静电放电,传播器,瞬态电源器件,如机电继电器,电源开关,闪电等。在一个微控制的系统里面,时钟电路通常是宽带噪音的最大产生者,这种噪音分布在整个频段范围内。随着快速半导体使用的增加,这种电路可以产生高达300MHZ的谐波干扰。
, Q; C9 F) P, q9 U7 i; B(2) 耦合路径: 噪音能耦合进电路的一个最简单的途径是通过导体传导。如果一条线经过一个吵杂的环境,那么它会引入噪音并把噪音传播到余下的电路中。举例来说,噪音可以通过电源线传播到其他电路中。耦合也可以发生在哪些共有公共阻抗的电路。举例来说,两个电路共享运送电源供给的导体和到地回路的导体,那么当其中一个电路突然产生一个电流要求时,因为这两个电路共享电源线和源阻之间的公共阻抗,另外一个电路的供给电压就会降低。这种耦合影响可以通过降低共享阻抗来减少。不幸的是,源阻抗耦合是电源固有的,而且不能减少,同样的影响也发生在到地的导体上面。在一个电路中的数字回流在另外一个电路的回路上产生一个反弹,一个不稳定的地将严重影响某些低电平模拟电路的性能,例如运放,ADC转换和传感器。对所有的电路来说,耦合也发生在有电磁辐射的区域。无论什么时候电流发生变化时,电磁干扰波也就产生了,这些电磁波可以耦合到附近的电路和干扰电路中的其他信号。- u. L5 z h9 I9 |4 W7 o
# H0 n4 d: Z5 U! i! G. \, G, r& V* Y: B- n: I, E" d( m$ f
- E7 g: A1 a: s( G" }
( c5 B9 k7 G! O5 m6 q4 \
! ~, s1 c4 C- `2 v6 g" m% ?1 }: L3 X# k) ?1 {3 f1 n
