查看: 1588|回复: 8
求助:这个图说明了什么
发表于 2008-3-12 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先介绍一下背景:我要做一个反射仿真的例子,原理图如图1,- g5 ?6 D& `% M; ~8 {" ]2 D7 |
3 s: [! G. b. b8 I6 O& ^
& c* D* K, [* T& Z
! C* M/ _8 `* _3 Q& l
U19是驱动源,U9 是接收器,U19给一脉冲,为什么反射仿真图是那个样子的呢?(反射仿真图如图2),
/ f7 A6 c) Y/ \& i+ s$ b/ W6 G9 |, l. F3 T) ~. t; j$ Q
9 `6 u# ]. A) W4 u9 _, i) V, P0 g
) d. e* [0 e9 d$ U还有,原理图中的MS1为什么是那个样子的,MS1是模拟传输线吗?谢谢大家,最后说一下,因为小弟初学allegro,是菜鸟,希望各位大侠能帮我详细解释一下!谢谢大家了!!!!!!!!!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-12 23:42 | 只看该作者
    你的波形没有问题,没有匹配电阻,有点小过冲是正常的。9 Q0 ~+ u: K* m$ a
    MS1是模拟传输线。
     楼主| 发表于 2008-3-13 08:58 | 只看该作者
    版主能帮我解释一下信号的传输过程吗?就是物理图景,谢谢!!!!!!!!!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-13 09:07 | 只看该作者
    不知你说的物理图景是什么意思,简单地说,信号从源端传输到末端,会发生反射,反射后反向传输,传输到源端又会发生反射,反射后正向传输。。。。,由于IC的内阻及传输线的衰减作用,反射幅度越来越小,类似于振子阻尼振荡,最终的幅度趋于0。
     楼主| 发表于 2008-3-13 09:25 | 只看该作者
    哦,好!那么这个图形是什么时刻的仿真图形呢?是反射波还是入射波的图形,还是叠加的图形?这个原理图的反射仿真图是发生全反射的图吗?末端没有吸收功率吗?
     楼主| 发表于 2008-3-13 14:33 | 只看该作者
    版主帮帮我吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2008-3-13 15:08 | 只看该作者
    你的图示很清楚了,X轴是时间,这是一个周期的信号波形,频率约50M,包含了驱动端和接收端的波形,是全反射的图,如果末端是开路或无穷大,不会吸收功率,但接实际负载时肯定会吸收功率的。
    发表于 2008-3-13 21:00 | 只看该作者
    这波形还行了
     楼主| 发表于 2008-3-13 22:54 | 只看该作者
    哦,好的,谢谢!麻烦你了!!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-9-11 08:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
