查看: 1963|回复: 10
内层分割的间距
发表于 2009-8-9 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个问题,当有多组电源的时候,把内层分割给不同的电源,分的时候有什么依据吗?或者说该把哪块分给这个,哪块分给另外的电源呐?还有这个内层分了之后,这些不同的块之间的间距是多少,就是布线的时候设置的间距吗?
发表于 2009-8-10 14:19 | 只看该作者
内层分割是根据你的布局来画分的,将同组电源器件布局在一起,这样分割电源的时候也容易画分,各组电源的间距应当大一点
 楼主| 发表于 2009-8-12 16:47 | 只看该作者
感问2楼的兄弟,那这个间距是不是就是布线时设置的线间距呢,还是另外在其他什么地方要设置
发表于 2009-8-12 17:00 | 只看该作者
每个软件的设置方法不一样。+ P& a/ T! w) _: e: d
我用ad8,如果是负片层,只要把分割线双击变粗就可以了;正片层就更好办,覆铜时铜之间分开适当距离就行。
 楼主| 发表于 2009-8-12 23:10 | 只看该作者
什么是负片层?什么是正片层啊?
 楼主| 发表于 2009-8-12 23:21 | 只看该作者
学习了一下,负片层就是一般的电源层和地层,正片层一般是顶层,底层和添加的其他信号层
发表于 2009-8-13 07:39 | 只看该作者
所谓负片层,简单理解:这层本身就是铜,所以你要把他割开才能分成几种不同的网络,否则就是连成一体的。7 i6 P: U* f$ g( J* g
正片层,本身是没有铜的,需要你贴加上去(焊盘、走线、覆铜等),例如顶层、底层都是正片层。贴加内层时也可以贴加正片层。
( q2 \6 Q' t0 ^; E* Z& B一般地层用负片层(也可以正片层,但是很显然用负片层方便;也少了很多计算内容,软件运行快),但是电源层就不一定了。
发表于 2009-8-13 09:16 | 只看该作者
间距:40-50mil
 楼主| 发表于 2009-8-14 23:02 | 只看该作者
怎么设置这个间距呢,就是布线时设置的间距?
发表于 2009-8-15 16:55 | 只看该作者
你何不自己做个试验:修改布线时设置的间距,看内电层的间距是否也随着变
发表于 2009-8-17 17:15 | 只看该作者
间距就是你所用的线宽 9# psi2009
GMT+8, 2025-6-23 15:44 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
