查看: 1075|回复: 1
5G来了,承载网演进方案全面铺开
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-4 00:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5G来了,承载网演进方案全面铺开
    ) j" d8 W) @# |* s4 H  B% U$ o
    随着2020年5G正式商用进程的推进,移动通信已逐步走向5G时代。
    在5G网络建设初期,由于频段较高、传播损耗较大等原因,很难做到全覆盖,存在NSA(Non-standalone)/SA(Standalone)多种组网架构选择。NSA非独立组网采用LTE与5G联合组网方式,利用现有覆盖良好的4G网络实现5G NR(New Radio,新空口)的快速引入,而SA独立组网则可以更好地体现出5G技术优势以提高服务质量,但对5G NR连续覆盖要求更高,引入周期长。目前3GPP标准组织优先考虑非独立组网模式,预计2017年底将首先完成非独立组网标准,随后在2018年7月完成5G独立组网相关标准[1]。
    相应地,5G承载网的演进不仅需考虑带宽、时延等相关网络指标的满足,还需考虑5G承载的灵活组网、4G/5G共站承载及与现有网络的衔接等实际需求,4G/5G共存组网的统一承载是5G承载网演进中的关键问题。
    本文首先对5G网络演进架构及5G承载网络指标需求进行了介绍,然后分析了对5G承载网的影响,提出了以业务为驱动的网络演进观点及基于IP RAN的4G/5G统一承载方案,最后对5G承载网演进方案进行了建议。
    2 5G架构演进
    2.1 核心网架构演进
    4G时代,核心网大多采用省集中部署方式,面对5G多样化的业务需求,5G核心网将实现云化演进,根据低时延uRRLC(超可靠、低延迟通信)、eMBB(增强移动宽带)、mMTC(大型机器类型通信)等不同业务需求集中部署或部分下沉(如图1所示),实现更加灵活的网络架构,具体为应用网关下移、协同就近转发、流量本地终结、去中心化趋势明显。
    图1 5G核心网云化,按需下沉
    2.2 基站架构演进
    (1)架构变化
    5G时代对4G BBU与RRU功能进行了重新切分,RAN划分为AAU(Active Antenna Unit,有源天线处理单元)、DU(Distribute Unit,分布单元)、CU(Centralized Unit,集中单元)部分。CU功能灵活部署,可与DU共址部署,也可集中云化部署在X86服务器上。
    目前3GPP已完成AAU与DU、DU与CU之间切分接口的标准化,BBU的部分物理层处理功能与原RRU合并为AAU,BBU非实时部分分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务,BBU剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务[2],如图2所示:
    图2 5G RAN功能重划分
    (2)5G新型前传接口-eCPRI
    在架构演进的基础上,5G对基带处理功能与远端射频处理功能之间前传接口进行了新的定义。
    4G时代前传接口基于CPRI协议,5G时代在大带宽、多流、Massive MIMO等技术发展的驱动下,传统前传CPRI接口对传输带宽要求太高,根据计算,5G CPRI流量在低频100 M/64T64R配置下将达到400 G,CPRI联盟为此对前传接口重新定义eCPRI标准,以降低带宽要求,eCPRI接口(5G AAU与DU/CU间接口)预计最大采用25 G接口,支持以太封装、分组承载和统计复用[3]。
    2.3 5G架构演进对承载网影响
    根据以上架构的演进,5G演进过程中,对承载网带来了以下变化:
    1、 (1)无线核心网云化带来流量流向的多元化,4G时代,业务流量只有S1、X2两种类型,且S1流向固定,5G时代还将出现DC间流量,S1流量根据核心网部署位置的不同,存在多流向,承载网需实现统一承载。
    2、 (2)5G RAN的部署方式,由于CU、DU功能的分离,带来多种组网方式,包括传统的D-RAN部署方式、BBU集中的C-RAN部署[4]方式及CU云化部署的Cloud-RAN(如图3所示)。当采用Cloud-RAN部署方式时,5G承载网被分割为前传(Fronthaul,AAU到DU)、中传(Midhaul,DU到CU)、回传(Backhaul,CU到核心网)三部分。相对于4G承载网,5G承载网增加了中传网络。
    图3 RAN部署架构
    3 5G承载网关键需求分析
    3.1 4G、5G关键指标对比分析
    承载网络指标包括带宽、时延、时钟同步等关键需求,表1对4G、5G关键指标需求进行了对比:
    表1 4G/45网络关键指标对比
    网络指标
    5G
    4G
    带宽
    5G低频基站带宽需求5 Gbit·s-1
    (100 MHz、3cell@64T64R)
    5G高频基站带宽需求20 Gbit·s-1
    (800 MHz,3cell@2T2R)
    150 Mbit·s-1—300 Mbit·s-1
    (20MHz,3cell)
    时延
    eMBB业务:空口时延
    ) |! K9 r' ^& ?% m8 F
    9 V6 d0 o& g5 o4 ?& S$ j: l8 @, z2 c
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
