查看: 1993|回复: 12
通用射频传输距离计算器及Lora参数计算公式
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-10-31 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前导码发送时长; K& Q8 ]% K' a, [
    每个前导码发送占用的时长与扩频因子 SF、信道带宽 BW 有关,计算公式如下:
    . G, `# K: [" C   6 }0 l5 n4 ~3 P3 Q( u5 y7 |
      A6 e( G3 s3 Y1 H7 s! D数据发送时长(空中速率)
    ! q( `! l8 V! P+ `- {数据传输空中速率与扩频因子 SF、信道带宽 BW、编码率 CR 有关,计算公式如下:4 e  p3 x5 A) W
    ; \/ V  U, q8 ~( u9 F7 V一次无线数据发送所用时长=发送前导码的时长+发送数据所用时长; q" U1 K* E" l2 u% {  W! h
    7 N* W2 S6 A0 g5 A: t/ i
    接收灵敏度  V- r# J; Z6 r) P! r3 k" g5 a
    接收灵敏度与扩频因子 SF、信道带宽 BW 有关,计算公式如下:
      |) i; ^# u0 O
    8 {* k% ^9 A% C* L# Q8 K
    5 G" w3 `9 H! d* d3 a1 v传输距离
    ' c% @) M+ m$ X. ^3 Y* Q4 }传输距离与发送方的发射功率有关,发射功率越高时数据传输越远。3 R8 @# R, U7 p4 C
    传输距离与接收方的接收灵敏度有关,灵敏度值越低越有利于接收较弱信号。
    : x* M( Q8 p; b1 M传输距离还与无线电波频率有关(433MHz、 315MHz 等)。, [: [2 ~7 i7 ~) e' h2 a
    传输距离还与传输介质对无线电波的衰减吸收程度有关(空气质量、遮挡物材质等)。- x) U+ a; ?1 y( p! V
    传输距离计算公式如下:
    " e9 k. ?( }! _* a, Q * J1 P2 w6 E6 v: H* x/ ~1 k
    举例:1 j  H* Y1 {! p9 K8 D+ [# t( i+ Z. v
    发射功率=12dBm,接收灵敏度=-127dBm,介质损耗=35dBm,无线频率=433MHz,则理论上的
    ' R6 |: \" {! ~* v& }/ m1 V6 z) F传输距离为:: E3 _  h' C; `9 x5 _
    1 j7 D6 A. B( \7 d' ?* U, }即: 大约的通讯距离为 8.7 公里。
      G* u* g9 g' |$ m( J发射功率=5dBm,接收灵敏度=-118.5dBm,介质损耗=45dBm,无线频率=433MHz,则理论上的
    2 x6 o. M4 z& B# P; B通讯距离为: 0.46 公里。$ k7 p# A: _4 N) W6 n  h+ H0 u- ^  \
    发射功率=20dBm,接收灵敏度=-148dBm,介质损耗=45dBm,无线频率=433MHz,则理论上的/ R5 @+ n8 G6 \6 {) \& B9 y; _
    通讯距离为: 13.82 公里。
    ( z0 _! u/ V& B% D  i( t6 r. A, J
    ! z+ u2 n7 J" }' C  X0 D, |/ x4 L关于介质损耗
    9 `8 {0 [6 l/ H4 P* o$ }( ^根据使用环境的估算值,以下可参考
    : i: X$ ]1 N" `# S! @$ a: n可视:空旷 25dBm,乡村 30dBm,小城镇 35dBm,大城市 40dBm
    : a3 N! H. ^) G$ [/ P# o' P( A0 [$ c; e/ R墙:钢结构 15~25,混凝土 13~18,空心砖 4~6,石膏板 3~5,玻璃 3~5,镀膜玻璃 12~15- |) N8 S: v  \
    其它:汽车 8~12,火车车厢 15~30,电梯 30 左右,树林 10~201 W  O% _  x5 H" _, x# V8 s
    在实际应用中,发送方与接收方之间的无线电信号强度损耗往往是多种介质损耗的累加和,3 ]- q2 Q9 R- {+ e
    即在 35dBm 的基础上再加上发送方到接收方之间的其它物质吸收损耗,总的介质损耗在9 V8 {8 l& h0 p8 f
    45dBm 较为合理。
    4 A' ]. Y6 P: `通过传输距离计算公式可知, 发射功率、接收灵敏度或者介质损耗每变化 6dBm 时,传输距7 g9 ]1 [  U" p1 }0 F& ?$ Q& f
    离会发生一倍的变化,所以需要特别重视窗户、门、玻璃、墙体等物体的影响,将发送方和
    . G9 q3 i3 w1 W& ^! B! Y接收方的天线安装到最有利的地点。$ I1 F# Q. F& Q) ~/ v4 }
    计算公式及举例说明: Lora SX1278通讯速率与传输距离相关计算说明.pdf (299.26 KB, 下载次数: 6) 5 V% z. ]2 i# s% Q
    SX1278参数计算和射频通讯距离计算工具: Lora参数计算和无线射频传输距离计算器.rar (2.5 MB, 下载次数: 9)
    8 Q+ P# _0 i. u2 Q5 ^) d8 l
    5 R- O! c7 Z/ P& ^9 D
    2020-7-28 15:35
    发表于 2019-11-1 13:27 | 只看该作者
    谢谢,很齐全,看看
    感谢关注 反正我觉得挺有用,我信了  详情 回复 发表于 2019-11-1 20:47
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-1 20:47 | 只看该作者
    keep 发表于 2019-11-1 13:27
    $ f8 H; c0 _( ?0 G! V谢谢,很齐全,看看
    + v  P2 b, d# o. \  X/ l
    感谢关注
    8 E1 s: w% A) @6 V反正我觉得挺有用,我信了
    6 }; r' F: M5 ^! }, ?
    发表于 2019-11-20 16:07 | 只看该作者
    haohaoahaoa
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-20 20:23 | 只看该作者
    zh230 发表于 2019-11-20 16:08
    8 ?" r4 ^5 o! G* k; A, A8 c# q* Q好.................................
    & P6 ~9 g  `$ D0 e& N! F
    是的,确实不错,而且感觉还很牛的感觉; _# m  B+ c* L& `
    发表于 2019-11-27 17:46 | 只看该作者
    很齐全,看看
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-11-27 21:30 | 只看该作者
    大家多使用,有问题及时沟通( _1 c! J: ]+ Y% n
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-12-2 21:38 | 只看该作者
    破小孩 发表于 2019-11-27 16:076 {8 B5 U0 ]4 g. Z$ m/ h
    谢谢分享
    9 Y: D9 X6 H- Y( {
    人人为我,我为人人6 b) S7 m3 f, |
    2019-12-18 15:12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-12-4 09:07 | 只看该作者
    liao_1991 发表于 2019-12-3 20:49& }0 r+ }! K; X. x& O8 ~$ R
    谢谢........
    : j8 R7 \' v% h5 ~1 D
    不用客气
    5 P0 J: o$ Q0 D, r
    2021-3-16 15:12
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2019-12-6 18:12 | 只看该作者
    谢谢,公式很齐全,很完善,可以好好看看
    GMT+8, 2025-9-28 10:00 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
