查看: 427|回复: 1
一文读懂设计高密WiFi之终端占用空口资源的计算方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-10-30 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : ~2 w4 p# D2 D( R$ t5 b: n6 q  R$ l$ I0 b# C3 f, h
    高密度WI-FI终端使用的场所,共享空口资源的终端越多,每台终端所占用的空口资源便会越少,从而影响整体的吞吐量。那么到底在Wi-Fi网络环境如何计算终端占用空口资源呢?本期我们就来讨论这个问题。
    首先让我们举一个简单的例子:
    假如一个房间只有1台 AP而只有一台笔记本电脑连线 (请看下图)
    笔记本电脑的最大的 TCP/IP 传输速率为220Mbps。由于没有其他设备连接 AP, 该台笔记本电脑可以独占 100% 的空口资源。因此,要达到220Mbps的TCP/IP传输速率应该没有问题。
    现在我们再有一台 iPad 连接该 AP
    iPad的 TCP/IP 的传输速率为70Mbps。现在由于有2台终端设备连接上AP, 因此每台终端设备需要共享空口资源 (各占50%)。这样一来,原先的TCP/IP的传输速率会减半–笔记本从220Mbps降至110Mbps; iPad的 TCP/IP 传输速率从原来的70Mbps降至35Mbps。而整体的 Wi-Fi 网络吞吐量也从只有笔记本连接时的 220 Mbps 降至 145Mbps。
    由此可见,终端数目的增加对 Wi-Fi 网络吞吐量所做成的影响。
    以上的例子我们是假设信道利用率可以达到 100%,但在现实的情况信道利用率一般只能达到 80% 左右。
    那么如果我们要估算在某一个环境,到底需要多少台 AP 才能保证用户能获得能满足其应用的传输速率,我们需要些什么参数呢?
    一、每台终端所需要的 TCP/IP 带宽 (Min. Bandwidth required by client) – 这主要是看终端在跑什么应用 (网页浏览、视频流、语音…)
    二、每台终端的最高的TCP/IP 传输速率 (Raw Bandwidth of client)
    三、终端的数量 (number of clients)
    讲到这里可能很多人就懵逼了,这些参数要怎么获得啊?别担心,下面我们就给出计算公式
    1. (终端需要的带宽 / 终端的最高 TCP/IP 传输速率) x 100% = 空口百分比
    2. (空口百分比 x 终端的数量) / 0.8 = 需要的射频数目
    需要的射频数目 并不等于 所需要的 AP 数目, 因为 1 台 AP 可以支持多个射频的。
    " Y5 \4 ?0 n2 y- o) e! Y+ O6 Z/ u8 d" R$ Q
    GMT+8, 2025-9-28 10:00 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
