AD6.5完整安装后高达6.86GB的空间占用,实在是吓人。
, Q3 m* b9 T) Q; p( i这对于硬盘空间紧张朋友的来说却是很头痛的事,
" n1 ?+ Z/ g5 I9 \而前段时间有人制作了精简版的AD6.3/6.5的,呵呵~~
$ _7 L4 M9 x! r: o仅有300M空间占用,但是这个精简也是被改的面目全非,% l- w9 G0 h6 ?$ _- C/ G3 V5 J
虽然小了,可是并不是自己想要的AD6.5版本,也并不大实用7 t5 ]5 p7 @4 F1 _ ^/ ^
(个人看法,制作的人看到了,不要扔我鸡蛋,反正* O; Y ]) \2 b9 f
我觉的很不好用,而且中文也没修改,看了很别扭)
& C& J7 N* Z: d: |, ^- K2 R$ l怎么办,可以自己制作符合自己要求的AD6.5精简版吗?$ _, ?& U( a" f6 z! v, C
当然可以,而且很简单,只是要费点时间。: B- a* T7 D8 T0 m( d* q
好了,言归正传。9 e; z3 V9 h/ x: D1 t
第一;软件加壳工具,这是制作精简版关键所在,
6 d4 f4 u8 ^" D3 b8 V为什么精简版会那么小,大家仔细去看完全版和精简版) a- E# c% [" I8 Q& s
DLL和EXE文件的大小,你就会知道怎么回事了。这里向大家
2 y. Y3 s7 }, v推荐的一款加壳工具软件:Aspack2.12(此软件已制作了/ t# ~5 ?+ N3 @+ g- s. Z6 S8 q
汉化补丁)本站可以下载。4 V& u/ T& H- i% L" p! g# ?
第二步,开始准备制作精简版,首先把AD6.5完全的装到你
! e+ W9 W" \$ R, k# ^% j的电脑上,然后把altium Designer 6下主程序文件,以及. i; Q* I' s. N8 G0 C( _" y
Templates子目录(模版文件,视个人需要,如果不需要保留,
" `+ v! V0 e$ _$ C把文件删除,保留目录);System子目录9 W. e8 ^2 A. z# t' ^. p5 n5 m
(将子目录下Uninstall<这个目录一定要删除>
3 F0 X4 Q( y6 w q" \- B0 e和Resources下的7、12、17、1028$ P% H6 a8 j7 B
<其它语言资源包,根本用不到>四个文件夹删除,0 R4 {2 N: q* R& G {
还有System子目录下的
, B) l) S$ ~7 Y! ETemplates和Languages<这个是嵌入式软件使用的>也可将& O5 ]1 i7 N9 f* S. @# K
里面删除,看个人是否需要了);Examples(示例文件,& A$ k# F) S4 {- X5 `6 X0 A4 @2 t
可删除,也可保留);Help(帮助文件,不需要可以删除
: I+ V) X# |& i,保留目录)和Library(库文件,建议全部保留)将
; N3 s- z1 ^' w! ~这些文件全部备份到在其它盘重新创建一个
8 s4 n! ?. y. K7 h/ JAltium Designer 6的文件夹。将不需要文件删除后。
/ D9 D" A5 T, q然后开始→运行,输入:"regedit"运行注册表编辑器。
5 ^0 u4 b3 F& ]" \5 \! G将"HKEY_CURRENT_USER\Software\AltiumDesigner6"( L7 d5 S6 Y2 E6 e! E+ G
注册表导出备份。' G) _: e6 X c
然后在添加/删除程序中,把AD6.5卸载(要完整卸载)。
1 f# g$ M, {- ~3 F; {接下来,把Altium Designer 6目录下的(包含子目录)1 j" D* W- j( p7 B. S
全部的DLL和EXE文件使用Aspack2.12(软件加壳压缩之前
/ r! P, ]( [6 Z! O会自动创建备份文件,可以删除,但是删除之后,以后/ n9 E0 L% z9 K) B" n0 ]
软件出问题就不能恢复了)进行加壳压缩,
8 P% y. _0 h2 J. [+ _大概可以压缩掉60%的空间占用,例如Advpcb.DLL文件在
% D; ]. B. {1 _% w6 j) ?2 ~' j$ C未压缩之前占用空间11M左右,压缩之后为3.5M左右。
p1 F$ G( W- _- d0 Q即时你保留AD6.5所有的功能和帮助文件以及库文件,6 I. n" C0 Y7 e
软件最终空间占用也只有1G左右。
0 b( |/ r( }. u5 {/ v, k1 E所有不需要文件全部删除完后和把DLL、EXE文件压缩完成后* q# \' u, C) U2 D3 y. b; r
把刚才导出的注册表文件在导进去(注意一定在卸载软件5 b2 D# P. R; s6 O) ?
之前备份注册表)。
6 |# C# [6 x2 C& i然后把他刚才备份的AD6目录移动到原始安装的AD6位置上去
8 r1 K; m# E1 g. V精简版就制作完成6 f* j6 O, O: D1 ]1 k( J
这里有一点要注意:" @, ]( n$ k# D, W6 `
如果保留AD6.5全部功能,导出的注册表无需修改
a: k$ N/ D% l8 w如果要去掉部分功能的话的,那就要对注册表进行修改了
1 G2 U% D$ E, i- J! J! @否则启动软件会有错误提示。 |
