查看: 2210|回复: 13
求解:關于updtae pcb時的錯誤提示
发表于 2009-7-31 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
諸位大俠:9 [7 d, A- I; K1 e
     如下所示,在update pcb(因我修改了一元件的pcb 封裝在原理圖中)時出現了那個提示.請問為何,當如何解決?謝謝.& `- B" r; A% F4 U2 n) D2 T
提示:connot match pads with new foorprint in component....
# v' d- I" T! p, A! q
发表于 2009-7-31 14:31 | 只看该作者
0 {3 N4 Q# U3 k/ Y$ {( o
2 n; b* ?) a9 M: D; n  C0 ]0 `意思好像是说PCB中无对应的封装!
0 j: h% _6 b$ i1 N$ ~自己多摸索摸索,有时候更新的时候,这里显示的并非都是错误,可以尝试着点确定要PCB看看。
 楼主| 发表于 2009-7-31 15:07 | 只看该作者
呵呵,封裝更新無法完成,似乎是個錯誤....
 楼主| 发表于 2009-7-31 15:40 | 只看该作者
一,關于以上問題解決方法如下:
7 y. }8 u, F1 _3 ~7 [. c因原PCB用的封裝pads与修正后的封裝的數量不一(此點疑為connot match pads 的原因),所以,我就在pcb中直接刪除原封裝了事,爾后,再在原理圖中update PCB便OK了...
+ D& C# Q$ I& P; r# J; ^# u4 |問題是曲線解決了,可問題依然:即使原理圖中修改了元件封裝,如果封裝PADS設置不一(如數量)的話,也仍是無法UPDATE的....是這樣嗎?
发表于 2009-7-31 22:08 | 只看该作者
看不清图,没耐心等图片了,
发表于 2009-8-2 16:45 | 只看该作者
喔,上次看错了。不知问题解决了么,这个好好摸索下就OK了。
 楼主| 发表于 2009-8-3 08:54 | 只看该作者
看不清图,没耐心等图片了,8 s9 f' {7 N" s1 `/ Q
☆承诺☆ 发表于 2009-7-31 22:08
5 `: `. n4 i8 v! I+ ?
  朋友,你點擊貼子中的圖片即可最大化單獨顯示圖片的...
发表于 2009-8-3 09:10 | 只看该作者
,哦,看清图片了,嘿嘿,它这是说你这个封装J1,有问题。看看封装名字对不对,看看有没有这个元件。仔细对照一下
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:16 | 只看该作者
,哦,看清图片了,嘿嘿,它这是说你这个封装J1,有问题。看看封装名字对不对,看看有没有这个元件。仔细对照一下+ J8 q+ n, i+ I+ S% r; u( o
☆承诺☆ 发表于 2009-8-3 09:10
! ?) c9 i- \3 y- e3 |那它們焊盤數量不同會不會導致無法更新呢?
发表于 2009-8-4 07:50 | 只看该作者
是的,个人觉得是焊盘数量不一致导致的。; D: k* w1 Z8 x
我刚做了个实验:1、一个3pin的器件我选了2pin的封装,结果就出现了跟楼主一样的错误提示;
+ }5 ^- r, |8 O, d- [& C( W2、一个2pin器件选了3pin的封装,能更新成功,只是第三pin是无网络的。
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
stqw1987 + 1 熱心參与
edalulu0201 + 3 热心解答
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:23 | 只看该作者
本帖最后由 stqw1987 于 2009-8-4 10:26 编辑 ' N0 \* e; Y7 Y- K+ H
) Q0 C  t' i' D' T  ?2 m% }1 l2 D
所以,當元件封裝改變時(指類似於pads數量的變更)的UPdate.它的解決方案還是令人苦惱的...
发表于 2009-8-4 10:43 | 只看该作者
是的,个人觉得是焊盘数量不一致导致的。
: f* |, a8 \& L7 x0 F我刚做了个实验:1、一个3pin的器件我选了2pin的封装,结果就出现了跟楼主一样的错误提示;
* G2 P% g9 B! a2、一个2pin器件选了3pin的封装,能更新成功,只是第三pin是无网络的。. m/ v- h/ m6 b0 M' t* D
yihafewu 发表于 2009-8-4 07:50
+ F  N- H, U; A. W/ K将3PIN的更改为2PIN的时候,需要先在PCB中将要修改的封装改过来(PAD的数目一致),这样更新就没问题。
) Z/ j, k/ H. A2 q+ m另:忘了不理会它直接更新出来会是什么样子的
13#
发表于 2009-8-7 16:10 | 只看该作者
不理会它,更新出来有些会少元件,元件引脚不同当然会错。最好弄成一样的,比如30PIN座子,而PCB封装是有两个固定的焊盘。这里你在原理图封装上画个32P的,31P 32P在画原理图的时候跟地网络接在一起,PCB中,把那两个固定用的焊盘设成31 32脚,这里导进去就不会出错了,而且31 32脚是地,正合你的口味,比吃鱼儿还香
14#
发表于 2011-8-18 15:23 | 只看该作者
学习了....5 v0 F% q8 `. K5 _
GMT+8, 2025-10-4 03:04 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
