查看: 397|回复: 2
B130LAW-7-F的焊盘布局相关介绍
发表于 2019-10-23 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述:# E8 w, o9 v; }8 Q* [* y) ~( R; ~# G
    1.0A表面贴装肖特基整流器;/ _3 R" f; Z6 w# w  ^
    B130LAW-7-F建议的焊盘布局
, n$ f0 ]) N% p4 F$ }# D: g
    B130LAW-7-F机械数据( p0 I  g/ ?! q4 K4 u
    病例:SOD-123
  h# V5 l9 p4 P    外壳材料:模压塑料。易燃性分类/ }) i$ E9 p9 a' v4 \8 \7 m
    额定值94V-0
3 M: W9 }7 x4 c6 M    湿度灵敏度:根据J-STD-020D,1级2 L2 ~4 B2 |) n' R* ?& n
    无铅电镀(在合金42上退火的哑光锡饰面
' r0 ^6 H  |" ^4 q4 d, ?7 G    引线框架)根据MIL-STD-202方法208可焊
* q( C, P0 w; k" J; w    极性:阴极带
$ Q5 c8 Q/ S: @4 B0 u; n: D4 p    标记信息:见第3页
3 @/ `" L2 J; D: B8 J. S" T    订购信息:见第3页  U7 u! F( O  N; P
    重量:0.01克(近似)
! f& q2 r% b9 @+ N    B130LAW-7-F最大额定值@Ta=25 oC,除非另有规定8 O" r- m! \, s8 F1 `4 ^
    单相,半波,60Hz,电阻或电感负载。
/ z1 w- {: B' B+ U% m6 f    对于容量负载,电流均为20%。
$ r- c) ]4 H! a& f2 I0 S    B130LAW-7-F(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_14980.html)包装外形尺寸. y: m9 L( H* w, T# P4 Z0 E- j
    注:& [+ A+ f  o- b! C( y1 J  u
    1.短时间脉冲试验,用于最小化自加热效应。
3 T  D7 A! `2 K( N    2.零件安装在FR-4板上,带有推荐的焊盘布局。
; Z4 N0 \, J7 \6 g    3.没有故意添加线索。不含卤素和锑。
4 O! J8 N& h. B7 b7 v9 S    4.使用数据代码V9(2008年第33周)和更新版本制造的产品使用绿色模塑化合物制造。! [3 k) ?2 ~- m2 i9 f. L
    以前生产的产品代码V9采用非绿色模塑化合物制成,可能含有卤素或Sb2O3阻燃剂。
; p0 o1 c1 t# G- a/ N% E8 o6 {6 Q% Y: i
GMT+8, 2025-8-19 23:02 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
