查看: 622|回复: 5
library 做cell封装是,如果有个引脚不放置,那么引脚数量需要填写多少?
发表于 2019-10-23 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
library 做cell封装是,如果有个引脚在封装里面不放置,那么一开始的引脚数量需要填写多少?
+ Q: C. R; C* I6 H2 U/ [; B$ }如图所示,一般DPAK 封装会有一个引脚pin2 悬空,那么我在PIN number 应该填写多少, 是3 还是4 ?
8 `% V+ \) B" D
    2020-4-29 15:01
    发表于 2019-10-23 16:38 | 只看该作者
    这样的2,4PIN同属一个NET且一个悬空,我的做法是CELL,symbol都按照3个PIN建,我一般保留1.2.3的顺序pin,MOS的NPN或者PNP定义好久可以了!仅供参考!
    你的意思是,我们symbol cell 都设置成3个pin, 这样直接搞成一个part? 是吗?  详情 回复 发表于 2019-10-24 08:47
     楼主| 发表于 2019-10-24 08:47 | 只看该作者
    fliu0913 发表于 2019-10-23 16:38+ A) e. j: @9 H) T5 r
    这样的2,4PIN同属一个NET且一个悬空,我的做法是CELL,symbol都按照3个PIN建,我一般保留1.2.3的顺序pin,MO ...
    $ p& d) J3 l2 l  J* H
    你的意思是,我们symbol cell 都设置成3个pin,  这样直接搞成一个part? 是吗?% t8 O+ W5 c: |5 j* T
    2020-4-29 15:01
    发表于 2019-10-24 11:17 | 只看该作者
    就是这个意思!
    发表于 2019-10-25 20:57 | 只看该作者
    接搞成一个part
    GMT+8, 2025-6-29 18:53 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
