9 @0 k/ G+ h" c, ^& M- |CPUFreq子系统的初始化
* s( y( O1 g' R( X) ~7 j8 B& N8 p: A) C6 o4 p& C ]9 c( X3 T
先看看具体的代码:
2 W; M- x' B$ h6 [ ]3 [' h$ e% ^
- static int __init cpufreq_core_init(void)
- int cpu;
- 1 q# o M0 P2 Y- [: T, p2 H
- if (cpufreq_disabled())
- return -ENODEV;
( {$ X$ [# ^8 [" X2 @- for_each_possible_cpu(cpu) {
- per_cpu(cpufreq_policy_cpu, cpu) = -1;
- init_rwsem(&per_cpu(cpu_policy_rwsem, cpu));
- : g4 u6 z7 b/ e5 m* I
- cpufreq_global_kobject = kobject_create_and_add("cpufreq", &cpu_subsys.dev_root->kobj);
- BUG_ON(!cpufreq_global_kobject);
- register_syscore_ops(&cpufreq_syscore_ops);
' i7 k3 J# G0 `7 ]- return 0;
- core_initcall(cpufreq_core_init);$ j3 K! _; o$ F `& N
% V3 u& H) w8 _0 r3 U( Y7 |6 t% F, v3 z
0 b" D1 X @" y, F9 A0 E9 y
可见,在系统的启动阶段,经由initcall机制,cpufreq_core_init被调用,由它来完成核心部分的初始化工作,其中:0 C! C- ~% D$ }' [* j; T; r
cpufreq_policy_cpu 是一个per_cpu变量,在smp的系统下,每个cpu可以有自己独立的调频policy,也可以所有的cpu都是用一种policy,这时候就有可能出现其中一个cpu管理着某个policy,而其它cpu因为也使用同一个policy,这些cpu的policy的就交由那个管理cpu代管,这个per_cpu变量就是用来记录各个cpu的policy实际上是由那个cpu进行管理的。初始化时都被初始化为-1了,代表现在还没有开始进行policy的管理。
3 Y, {& m/ f0 ?4 e5 s. X3 Z+ {) X; z* ?+ q- i/ v4 i, n
接下来的kobject_create_and_add函数在/sys/devices/system/cpu这个节点下建立了一个cpufreq节点,该节点的下面以后会用来放置当前governor的一些配置参数。参数cpu_subsys是内核的一个全局变量,是由更早期的初始化时初始化的,代码在drivers/base/cpu.c中:
9 X0 e0 I8 K O. ]8 @8 R2 \/ ^$ a0 G# u% f h4 |2 L1 `* Q- y
( ] G6 |- I7 G& Y" C6 w
& Y% K3 F }" H+ m3 s
5 P# h$ R D4 y, a* z8 E- O! U& U/ N- q1 U( ?6 f1 F" h
$ i+ G C$ _9 [( b
5 k6 P: w0 r9 p; f* M1 g% i! x- n, l |
