查看: 1624|回复: 3
ORCAD中允许FLOAT连接吗[已解决]
发表于 2009-7-27 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 s: J' ]* U" ^  a9 E4 z8 L
1 W5 S* F7 S, ?% D如题,用orcad画原理图。
# [5 }5 R# h' b0 {* Y2 T& h- _在不同的页面之间允许FLOAT连接吗?, J* g9 j* _5 P; H" z: I( y, i4 g- G3 }
就是在连线的结尾没有加OFFPAGE。
' e7 h& J3 K+ L+ ]但是网络名是一样。在不同的页面中能不能实现电气的连接?
发表于 2009-7-27 09:52 | 只看该作者
跨页必须加OFF PAGE 或PORT。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
numbdemon + 6 热心解答
发表于 2009-7-27 17:25 | 只看该作者
如果不同页内的网络名称相同,则必须要添加相应的页面连接符。否则生成网表时将存在两条网络。4 ^2 m5 n+ r! G/ v
例如Page1内有一条网络,名称为Test,没有跨页连接符号;Page2内也有一条Test网络,同样没有跨页连接符号。那么在网表中将会出现两条网络,一条为Test,另一条为Test_xx。这样一来实际的电气连接将出现问题。0 ]* B" ~9 B: U( v
所以建议,不同页面的相同网络一定要使用跨页连接符,不同网络一定要使用不同的名称区别开。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
aguang963_0 + 2
 楼主| 发表于 2009-7-27 17:36 | 只看该作者
感谢BZ和二楼的解答。
GMT+8, 2025-8-24 12:32 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
