查看: 395|回复: 1
《Linux操作系统-Exynos4412》编译和安装Busybox
发表于 2019-10-21 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发环境:Exynos4412-iTOP-4412开发板
现在 Busybox 的配置已经完成了,接下来开始编译 Busybox,在 Ubuntu 的终端输入5 s& V  F7 }, k# U' ]1 `
“make”命令开始编译 Busybox,如下图。
下图为编译过程中的截图。
如下图所示,编译完成。
现在编译完成了,接下来需要把编译生成的二进制文件安装到刚才指定的../system 目录里, P8 o3 N0 f# e* E
面,使用命令“make install”安装二进制文件到“../system”目录,如下图。
如下图所示,执行完成。
使用命令“cd ../system/”,打开“../system”目录,看看里面安装的文件,如下图。
  [+ s& K  e/ a4 Q4 J
( W( |# ?" i. D! j/ T: c
GMT+8, 2025-8-24 17:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
